Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: BusinessObjects how-to?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 09:18
Ср, фев 11 2009, 10:47
Народ, всем привет и с прошедшими праздниками.
Подскажите человеку - пошагово: что нужно для успешной установки БО?
Сейчас имеем:
на сервере
1. BusinessObjects Enterprise
2. SAP integration KIT
на клиенте
1. BOe client tools
2. Crustal Reports
проблема -
1. В BO Designer не могу создать подключение к BW/BI системе - говорит не могу проверить код лицензии, возможно не установлена верная лицензия (пока ставлю триальные ключи)
2. Согласно руководствам должен увидеть в CrystalReports кнопочку SAP.... но в упор не виду ее. Точнее она просто не появилась.
Подозрения/проблемы
- не пойму какую лицензию из огромного списка впистаь и куда именно - в CMC???
- не в том порядке либо не все компоненты клиента поставил - тогда каков порядок и что еще не хватает.
Вопрос - что есть xCelsius и с чем его едят.
Буду благодарен за ЛЮБУЮ инфу по теме. (ЗЫ - отсылать на help.sap.com либо SDN не стоит. Там уже был. Возможно просто из всего многообразия доков нужного не нашел. Пока опухаю над мануалами по установке.)
Еще вопрос - при установке SAP Integr KIT есть глава в руководстве - настройка доверия SAP-BO - она принципиальна? (я ее пока пропустил)
Спасибо заранее всем!
 Заголовок сообщения: Re: BusinessObjects how-to?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:16
Пт, фев 15 2008, 14:43
1. Попробуй создать подключение не с клиента, а с сервака (запускай Designer там, если сервак на винде конечно).
2. Crystal reports должен быть еще и на сервере. Для него много чего устанавливается из Integration Kit. Т.е. сначала должна быть установлена серверная часть Crystal, а потом Integration Kit.
3. Про xcelsius нет времени писать, поищи сам что-нибудь:))
4. Доверия SAP-BO не обязательны. Это для удобства синхронизации пользователей и групп, и дальнейшей настройки полномочий.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:58
Спасибо. Кое чего накопал уже сам.
Подскажите теперь такой момент. В запросах из Bex, открытых в CrystalReports вместо русских описаний полей отображаются ### как это полечить???
Скрины могу выслать интересующимся по почте.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 13:30
Ну что, неужели никто не сталкивался с решетками в Crystal???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 17:41
Чт, фев 03 2005, 10:18
a_sand написал:
Переменную SAP_CODEPAGE создайте в системных переменных со значением 1504.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:32
на сервере или на клиенте???
и почему именно такое значение??? если реальная кодовая страница НЕ ТАКАЯ (4103 - реальная)
