Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как загрузить логотип (*.jpg) на сервер?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:31
Всем привет!
Есть такая настройка: спро-УМП-контроль счетов логистики - входящий счет - настройка логотипа запуска.
Суть в том, что можо указать URL для картинки и она будет показываться в транзакции MIRO.
Собственно вопрос такой: как загрузить файлик логотип.jpg на сервер САПа, чтобы в этой настройке к нему можно было указать ее URL?
Сейчас смотрю в se80 MIME-репозитарий, но никак не могу понять, где там увидеть URL для отдельной картинки.
 Заголовок сообщения: Re: Как загрузить логотип (*.jpg) на сервер?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:30
Чт, окт 07 2004, 08:52
может через транзакцию SMW0? по аналогии с картинкой в правом фрейме.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:34
Загрущить то я в SMW0 загружу. А вот где там уидеть url адрес к загруженной картинке?
А расскажите, как указывается картинка в правом фрейме, может я дальше по аналогии разберусь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:05
Пт, июн 16 2006, 14:48
Изменение логотипа в правой части первого экрана
- Если Вы хотите разместить в правой части первого экрана логотип
Вашей фирмы, выполните следующее:
В транзакции SMW0 сохраните в базе данных Ваше изображение. При
этом выберите опцию "бинарные данные". Изображение можно
сохранить, например, формате ".GIF".
После этого в таблице SSM_CUST (доступ через транзакцию ведения
ракурсов SM30) создайте запись данных с ключом "START_IMAGE". В
качестве значения записи данных укажите имя изображения,
определенного в транзакции SMW0.
Т.е. в таблице SSM_CUST надо указать START_IMAGE = Z_TEST_LOGO (имя объекта в SMW0)
