Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: При выравнивании ролей удаляються пользователи
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:18
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
В виду того что базисник из меня не великий, но по воле случая приходится заниматься полномочиями.
Происходит следующая проблемма , причем с назойливой переодичностью (через раз).
Например меняшь или изменяешь роль - PFCG
на закладке пользователей делаешь полное выравнивание - сверка пользователей - полное выравнивание.
И у пользователей у которых данная роль была почему - то удаляется , приходится анализировать документы изменений и каждый раз возвращать удаленных. Может у нас че то где то конфликтует.
Подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании ролей удаляються пользователи
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:25
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Подскажите плз.
На ум приходит только период период действия роли в пользователе. Т.е. при выравнивании удаляются связи с истекшим сроком действия.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:34
Vit написал:
Подскажите плз.
Да в том то и дело что это не так. У удаленных период в 2999 году заканчивается , а их из списка вычеркивает все равно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:15
Чт, сен 08 2005, 13:23
При использовании ограничения по времени действия роли, отчет по выравниванию только удаляет профиль из учетной записи пользователя, но упоминание о роли остается.
Возможно у Вас настроено вот это:
When you use Organization Management (often called Org. Management or
HR-Org. in the documentation), note that:
o If you use organization management, you can also assign users to the
role indirectly, that is, using jobs or positions. You can assign
the users by choosing Org. Management on this tab. The user
assignments you make are labeled as indirect user assignments, as
long as they were not made directly between users and roles.
о Using Organization Management is also based on the scheduling of
report PFCG_TIME_DEPENDENCY. This report updates all indirect
user assignments. This means that it inserts into the role all
indirectly assigned users who are now valid due to the
assignment period, and removes all indirectly assigned users
that have become invalid. It then compares the user master
records for all roles.
Как проверить:
The system only displays this pushbutton if you have defined an
active plan variant in the current client, the prerequisite fir
using Organization Management. If you have not defined this
active plan variant, you cannot see Org. Management . Otherwise,
you should choose "Full view" at the start of the transaction.
