Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: 3 байта на символ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 15:29
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллеги.
На BW7.0 смотрел в se11 как фактически выглядят таблицы в БД в сравнении с тем, что определено в словаре. Получается, что для всех строковых типов происходит затроение длины строки. Скажем тип определенный, как CHAR100 в Oracle создаётся как VARCHAR2 300. То есть длина строки утраивается. Я понимаю, что unicode может занимать до 4-х байт, но почему 3? В 2 байта можно всё поместить. Зачем третий байт?
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: 3 байта на символ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:22
Хочу поднять этот топик вверх.
При просмотре в SQL навигаторе тексты просматриваются нормально. То есть unicode ни при чем.
Поэтому повторю вопрос - почему SAP утраивает длину varchar2 полей?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:39
Пт, ноя 02 2007, 14:14
In Unicode systems, the length of VARCHAR2 fields in bytes in the database is three times longer than the length defined in SAP DDIC. The SAP system already takes this into account when creating tables and VARCHAR2 fields.
http://www.interface.ru/home.asp?artId=23573
Нота https://service.sap.com/sap/support/notes/606359
Since byte semantics is active by default (NLS_LENGTH_SEMANTICS = BYTE), you must specify the maximum number of possible bytes instead of the maximum number of characters when you create VARCHAR2 columns. For this reason, the SAP Data Dictionary automatically triples the specified string length when you create columns on the database (for example SE11 -> string length 12; Oracle level -> Column length 60).
Но это еще не предел :) Может и в девять раз увеличивать (https://service.sap.com/sap/support/notes/1412123).
