Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Проблема при выводе некоторых символов при печати PDF.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 19:10
Пн, мар 16 2009, 18:12
Добрый день, есть вопрос над которым бьюсь уже второй день - При печати pdf некоторые символы ('9' и ';') заменяются на '>'.
настроил принтер XEROX phaser 3250 в spad для прямой печати
Метод доступа к принтеру: U печать через Berkeley протокол
Драйвер который используется принтером : postscript driver
на выходе iw3d (печать заказа) adobe form - формирует документ
в sfp во всех полях документа шрифт times new roman 11,
в smartforms стиль тоже использует шрифт times new roman (TIMECYR).
при выводе в спул все зашибись - все красиво,
а при печати некоторые символы заменяются на мусор.
Помогите решить трабл. Кстати если использовать шрифт courier все отлично выводиться, но time new roman, и postscript - требование заказчика.
Смотрел postscript шрифты принтера - times new roman поддерживается, залил ноту 867662 поменял постскрипт драйвер - не помогло,
подскажите что нибуть дельное, а то по этой проблеме особо ничего тольком в инете не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при выводе некоторых символов при печати PDF.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 10:17
Чт, янв 11 2007, 07:48
Попробуйте данный документ просто распечатать из Acrobat .Если и там все плохо - были варианты решения подобных проблем, связанные с FontSubstitutes ...0=...204.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:25
при печати из acrobat все в порядке, но мне нужна прямая печать, я так подозреваю проблема в модели принтера, а именно в его плохой поддержке postscript
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:04
Пн, сен 27 2004, 08:14
Столкнулся с данной проблемой. Все вылечилось установкой свежего патча на ADS-компонент в Java-системе.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:55
Пн, янв 14 2008, 10:33
уже обсуждалось и добрые люди помогли:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=44509
1319176 - Dynamic non-interactive PDF documents are incorrect
(с) fall3n 2009 :)
