Текущее время: Вт, сен 22 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Удаленное копирование клиента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 07:17
Чт, авг 19 2004, 14:31
Есть потребность каждую ночью копировать мандант продуктива в тест. Насколько я понимаю, отдельные модули любят самовол и при определенных действиях сами создают новые таблички в словаре. При копировании такого манданта система ругается на несоотвествие словаря и "всем спасибо, все свободны". Если же вносишь таблички в спсиок исключений, то при последующем прогоне нужно опять их вносить. Неудобно.
Можно ли как-то выравнивать словарь на автомате или как решить эту проблему? Работать через TMS не хочется.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 08:28
Вт, авг 17 2004, 08:17
Советую послать ПОТРЕБНОСТЬ вместе с теми у кого она возникла в одно НЕПОТРЕБНОЕ место... Так понимаю, что объем данных продуктива пока мизерный и поэтому кажется, что это разумно :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 08:57
Пока база маленькая, это возможно, а когда она вырастет до 200Гб, что делать будете?
Из личного опыта: при простом копировании манданта (база 160 Гб) - экспорт - 5 часов, удаление старой копии - 25 часов, импорт в "пустую" базу - 18 часов (Sunfire 4800 6CPUX16Gb RAM, Symmetrix 8430). При "перезаписи" время импорта получалось порядка 48 - 50 часов. И где тут в ночь уложиться.???
Как вариант могу предложить только одно : Восстанавливать тестовый системы из бэкапной копии продуктива с переименованием SIDа базы. Только для этого лучше использовать offline backup. С online возиться дольше и не всегда корректно может получиться.
При копировании в off-line этой же базы - время bakup-а - 2ч 20 мин (StorageTec L180 LTO-2 drivers), восстановление примерно столько-же. На переименование базы при известном навыке минут 10 - 15 уходит, при наличии готовых скриптов, операция не сложная, но полностью автоматизировать вряд ли удастся.
В любом случае, если вы хотите ежедневную свежую копию теста (но так в мире никто не делает, это ИДИОТИЗМ, а тот, кто это требует - не компетентен в SAP-е и в ведении разработок особенно! можете показать ему мою статью в форуме, я и на письмо отвечу и персонально могу это повторить), вам придется держать человека, который ночью эту работу будет делать.
А потом учтите - рано или поздно в продуктиве появятся данные, которые являются коммерческой тайной предприятия. И кто-то эти данные должен будет "зачищать", чтобы они не были видны разработчикам и настройщикам системы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 09:09
В любом случае, удаленное копирование, как у Вас, возможно только при абсолютном совпадении словаря, а этого добиться можно только на этапе , когда настройки и разработки завершены. Обычно это используется для обновления УЧЕБНОЙ системы.
Чтобы "свала" не было, используйте экспорт - импорт с профилем (SAP_ALL (только в тестовую систему - не для sand-box-а разработчиков!!!) или SAP_APPL), только тогда придется ждать, когда экспорт закончится, чтобы запустить импорт, и таблицы SD/FI/CO, которые генерятся в системе -источнике могут закривиться, т.е. некоторые программы работать не будут, или будут работать некорректно.
И не забудьте SCC7 после завершения импорта.
