Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: SPAM
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 17:26
Чт, фев 12 2009, 12:58
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста разобраться.
Добавил в очередь несколько пакетов обновлений. Запустил импорт очереди. На фазе DDIC_IMPORT (модуль Import 1) возникла ошибка:
"Reason for error: TP_BUFFER_INCONSISTENCY"
"Error message: Pkgs. in queue don"t exist in the tp buffer (e.g.SAPKB70010)"
не могу найти ни одной ноты, связанной с этой ошибкой. Может кто сталкивался?
И ещё вопрос: Возможно ли удалить очередь совсем? Потому что возникла такая ситуация: подтвердить импорт не могу (он завершился с ошибкой), решить ошибку пока не могу (жду помощи :) ), удалить очередь не получается (на help.sap.com нашёл информацию, что очередь можно удалить, только если её импорт не дошёл до модуля Import 1).
 Заголовок сообщения: Re: SPAM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:31
Вт, окт 10 2006, 12:23
morzh написал:
Вот что пишут по этому поводу:
Stuck applying support packages?
Are you stuck in tcode SPAM with a lot of problems applying a support package of any kind? There's a way to fix this typical situation. When you have some errors applying a hot package or you're in any phase that you can not start from the beginning again, this method will solve all those problems. Tables PAT01 and PAT03 stores the support package list and its phase respectivily. You can delete table contents for PAT03 using DB procedures (for example, in Oracle delete sapr3.pat03;) and update table PAT01 the status which is unknown, so, you can go back to the beginning of the patch or just pass that phase and continue applying the patch with no risk
После того как удалите записи со status ='?' в таблицах PAT01, PAT03, PAT10 попробуйте ещё раз установить ваш support package.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 09:59
Ср, окт 04 2006, 15:30
Лазить по таблицам конечно круто, но не всегда есть возможность,
особенно когда речь идет о продуктиве, и очередь уже залочилась.
TCODE SE37 OCS_RESET_QUEUE
IV_TOOL : SPAM
IV_FORCE :X
