Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Ошибка на шаге Start Java engine
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 18:11
Чт, мар 26 2009, 18:05
ставлю erp2005 на Server 2003 X64 + SQL2005
На 36 шаге возникает ошибка
ERROR 2009-03-26 17:19:36.205
CJS-30151 Java process server0 of instance TPP/DVEBMGS00 [ABAP: ACTIVE, Java: (dispatcher: RUNNING, server0: UNKNOWN)] did not start after 1:30 minutes. Giving up.
FCO-00011 The step startJava with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CI_Instance|ind|ind|ind|ind|11|0|NW_CI_Instance_StartJava|ind|ind|ind|ind|5|0|startJava was executed with status ERROR .
помогите разобраться в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка на шаге Start Java engine
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:19
Чт, июл 10 2008, 12:51
сразу возникает закономерный вопрос, а на какое железо вы все это ставите? опишите поподробнее
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 10:00
intel xeon E5410 @2.33 2,87Ghz 7,75 GB RAM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 10:42
Проблема решилась. Надо было прописать переменную окружения JAVA_HOME
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:01
Пт, окт 06 2006, 15:20
AlekseyD написал(а):
Проблема решилась. Надо было...
Имхо, чтобы проблем не возникало , гораздо проще перед инсталляцией прочитать
соответствующий инсталейшен гайд, зря его что ли печатают...??
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:13
да уж читать иногда полезно, хотя я ещё ни разу не читал и все у меня ставилось))
