Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Кумулятивный перенос настроек
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 13:19
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Вопрос у меня следующий: как перенести определенную настройку SPRO целиком из одного манданта в другой?
Через меню "Перенос -> Включить в запрос" не катит, т.к. будут перенесены только существующие в исходном манданте записи.
Т.е. если в исходном манданте есть, например, 2 записи с ключами A1 и A2, а в целевом - A1', A2' и A3', то после переноса в целевом манданте возникнет следующая ситуация: вместо двух записей A1 и A2, будет три - A1, A2 и A3'.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Кумулятивный перенос настроек
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 19:27
А просто скопировать мандант что-то мешает?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 12:52
Вт, окт 10 2006, 12:23
А если перенести запрос из исходной системы в целевую с перезаписью оригинала? Не прокатит?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 14:06
Пт, фев 15 2008, 14:43
Попробуй BC-Set'ами.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 17:18
avlag написал:
Да, в исходном манданте есть незавершенные настройки.
Ctrelok написал:
Не знаю, но думаю перепишутся только записи по указанным ключам.
To ALL: кто-нибудь пробовал?
Я не админ, можно "на пальцах" объяснить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:15
Пн, сен 27 2004, 08:14
Поправить в запросе (недеблокированом) ключи таблиц. Делать, конечно, с осторожностью.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:18
troy написал(а):
Ctrelok написал:
Перезапись оригиналов не имеет никакого отношения к настроечным запросам. Это только к инструментальным относится (только у объектов репозитария есть "система оригинала")
Думаю, что все же стоит попросить помочь админа. Мой совет в предыдущем посте, как мне кажется, должен выполнить админ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:27
1. тр. SCPR3 - создать BC Set via the IMG hierarchy в исходной системе и выгрузить.
2. тр. SCPR3 - загрузить BC Set в целевой системе.
3. тр. SCPR20 - активировать BC Set в целевой системе.
Это в двух словах. Подробней в help:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 17:28
Про BC Sets понятно, но есть как бы еще 2 вопроса:
1. В продуктиве активация пакетов настройки запрещена, то есть SCPR20 не запустишь
2. Все равно я так и не понял как удалить лишние записи с помощью этого инструмента :?
Последний раз редактировалось troy Вт, мар 31 2009, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 17:33
Gans91 написал:
Т.е. выяснить что лишнее (в целевом) и добавить их в запрос в исходном манданте? бррр... это ж скока нужно времени на сверку... :(
Неужели попроще нет способа?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 18:42
Пн, мар 06 2006, 15:21
использовать родовой ключ в запросе те например полный ключ таблицы A,B,C,D
в запрос вставить например A*
в итоге при переносе сначала в целевом клиенте будут удалены все A*, потому придут все A* из исходного клиента.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 07:26
troy написал(а):
Gans91 написал:
Самый простой способ - не нарушать принципов, заложенных в транспортную систему ;)
Не совсем понятна цель всех этих манипуляций. Вы хотите сохранить в целевом манданте какие-то настройки или данные? Потому что в другом случае я посоветовал бы удалить целевой мандант, потом скопировать его из нулевого, потом импортировать в него те запросы, которые вам необходимы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:49
я имел в виду именно такую правку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 17:51
Gans91 написал:
ну Вы так написали, что это было не совсем очевидно, ибо править ключи можно по разному...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:28
Да, я неудачно написал, поэтому и уточнил свое мнение, согласившись с Вами.
