Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема при импорте SP SAPKB70017 (SAP NetWeaver 7.0)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:50
Чт, фев 12 2009, 12:58
Добрый день, коллеги.
(SAP NetWeaver 7.0, Windows Server 2000 R2 Standart Edition 32 bit, Oracle 10.2.0.2.0)
Ранее успешно были импортированы пакеты SAPKB700 и SAPKA700 до 16 уровня включительно.
При импорте пакета SAPKB70017 в строке состояния появилось такое сообщение: INFORM SAP-SYSTEM OF TP TERMINATION.
В таком состоянии система провисела сутки и без каких-то сдвигов. Процесс пришлось прервать. Но теперь войти в систему невозможно. При попытке залогиниться сразу вылетают даммпы. Вернее происходит проверка пользователя и пароля, но вместо окна с меню появляется информация о дампе. И при попытке запустить любую транзакцию (в том числе и SPAM) ситуация аналогичная. Поискав информацию на OSS нашел ноту 822379. В которой сказано, что импорт пакета SAPKB70017 может прерываться и надо повторно запустить импорт. Вопрос: есть какие-либо варианты запуска импорта пакета НЕ из сапа, так как туда залогиниться невозможно? Или, может, существуют какие-то другие варианты решения данной проблемы?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при импорте SP SAPKB70017 (SAP NetWeaver 7.0)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:02
Вт, окт 10 2006, 12:23
Восстановитесь из бэкапа и попробуйте повторить процедуру ещё раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:12
Мы уже один раз восстановили и ошибка повторилась. Смысла восстанавливать ещё один раз - не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:14
Вт, авг 28 2007, 10:17
У меня была такая же проблема на этом же пакете SAPKB70017. Конфигурация системы как и у Вас.
Пришлось восстанавливаться из бекапа. Повторный запуск импорта пакета привел снова к дампу при входе.
Снова восстановление из бекапа, снова запуск - снова дамп. Решил пока не ставить пакет.
Этот же пакет на платформе Windows 64 бит установился нормально, без проблем.
Может бело в ядре Kernel SAP ?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:29
Вт, апр 10 2007, 14:59
morzh написал:
Заранее спасибо.
tp.exe pf=<TPPARAM> import <request> <SID>
Раз пять ставил 17-ый пакет в разные системы - ни разу не было проблем.
Единственное, я ставлю всегда стеком. И соответственно, в первую очередь обновляется ядро.
Какая сейчас у тебя версия ядра?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:31
Посмотрите Note 1274493
Последний раз редактировалось Ctrelok Чт, апр 02 2009, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:35
GRRinat написал:
Ядро на 32 разрядной обновили до 185 уровня. А на 64 действительно и у нас установка прошла без проблем. Там ядро 175 уровня.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:52
Стэком гоните этот пакет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:03
Стек ставишь до 17 или до 18 уровня?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:17
morzh написал:
Общая рекомендация САПа - highest.
Сейчас гоню до 18-го. Раньше - до 17-го.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:39
Восстановим, попробуем стеком.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:51
Пока идёт восстановление бекапа, есть возможность попробовать импортировать вручную этот пакет. Итак, запускаю tp со следующими конфигурациями:
tp.exe pf=E:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_DV2.PFL import SAPKB70017 DV2
Сначала ругнулся, что нету переменной dbms_type. Определил её в переменных окружения равной ora (dbms_type=ora). Теперь выдаёт следующее:
<------------ERROR--------------->
This is tp.exe version 372.04.40 (release 700, unicode enabled)
ERROR: Connect to DV2 failed (20090402143606, probably wrong environment).
TRACE-INFO: 1: [dev trc ,00000] Thu Apr 02 14:36:06 2009
4386 0.004386
TRACE-INFO: 2: [dev trc ,00000] load shared library (E:\usr\sap\DV2\SYS\exe\uc\NTI386\dboraslib.dll), hdl 0
TRACE-INFO: 3:
9 0.004395
TRACE-INFO: 4: [dev trc ,00000] using "E:\usr\sap\DV2\SYS\exe\uc\NTI386\dboraslib.dll"
TRACE-INFO: 5:
9 0.004404
TRACE-INFO: 6: [dbsloci. ,00000] *** ERROR => Cannot connect: dbs/ora/tnsname in profile missing
TRACE-INFO: 7:
520 0.004924
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0232
tp finished with return code: 232
meaning:
connect failed
Что это за dbs/ora/tnsname и в каком профиле этот параметр надо определять?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:01
Складывается впечатление, что ты это делаешь не под пользователем <sid>adm.
Проверь переменные окружения по ссылке.
Параметр dbs/ora/tnsname - параметр профиля системы. Никогда его вручную не выставлял. Он сам должен подцепиться.
В общем, по линку проверь переменные.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:15
Спасибо, огромное!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :D
Ты прав, я был не под <sid>adm :oops: . Сейчас запустил из под него. Процесс работает, но, честно говоря, по загрузке процессора нельзя сказать, что он что-то существенное делает. Подождём....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:40
morzh написал:
Как прошел импорт? Или не прошел?
У меня похожая ситуация. Запустил импорт в командной строке - но загрузки процессора не видно... Жду.
