Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Не генерируются экраны
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 07:51
Ср, авг 20 2008, 05:10
Здравствуйте, многоуважаемые коллеги.
На данный момент существует проблема:
При переносе в продуктив в программе не генерируются автоматически экраны. При генерации в ручную изменения вступают в силу. Накатывал пакеты SAP_BASIS до SAPKB62065, SAP_ABA до SAPKA62065, SAP_APPL до SAPKH47031,С-СEE до SAPK-10307INCCEE ( все включительно). Открыв лог генерации программ и скринов имеем :
   Generation of programs and screens
   Transport request___: DEVK938558
   System______________: ORN
   tp path             : tp
   Version and Release: 340.16.41 640
   Generation of programs and screens for transport request DEVK938558
   Only generates programs with LOAD versions
   Start on 07.04.09 at 09:21:57
   Ended on 07.04.09 at 09:21:57
   No. of programs  /Min/Avg/Max (sec): 1   0 0 0
   End date and time : 20090407092157
   Ended with return code:  ===> 0 <===
решения пока не нашел, если кто лечил - поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: Не генерируются экраны
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 11:55
Пт, окт 06 2006, 15:20
а эсген после переноса запускали ??
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:15
Да,конечно
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 12:26
Так никто не знает?
 Заголовок сообщения: Re: Не генерируются экраны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 01:44
Ср, июн 10 2009, 21:16
This is a known bug in some old SAP kernel versions. The reason for the error is a missing trigger for synchronization of the screen buffer.
Check if latest SAP kernel update will fix your issue. Check also for Oracle deadlocks on D020L and SAP Notes 596748 and 1028360.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 06:19
Спасибо за ответ. Жалко конечно, что придется руками генерить.
