Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Инсталяция SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:10
Ср, июл 16 2008, 10:44
Добрый день всем,
Что-то я совсем туплю. начал устанавливать SAP ERP 6.0. Создал учетные записи, на следующем шаге спотыкаюсь (SAP ERP 6.0->Softfare..->Aplication server->MS SQL Server->Dialog instance)
Требует указать profile directory. Создаю usr\sap\dev\sys\profile. не помогает. создаю default.pfl но возникает ошибка SAPSYSTEMNAME неопределено.
Мне кажется что профиль по умолчанию должен создаваться, автоматически. В документации пока не нашел ничего дельного.
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: Инсталяция SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:18
Вт, авг 17 2004, 11:44
С диалоговой инстанции начинаете? :?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:59
Разве не так?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:10
Всегда думал, что с центральной.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:29
т.е. нужно зопустить SAP ERP 6.0->Softfare..->Java add-ln for ABAP-> MS SQL Server->Central System->Central Instance Java Add-ln ?
и далее инстанцию БД и тд ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:35
Давненько, видать, последний раз системы ставили...
Вы собираетесь поставить ERP или Java Add-on?
Если ERP - то ищите, где установка центральной инстанции. Если не находите, то, возможно, ставите на 32-х битную ось. А последние версии ставятся только на 64 бита. На 32 можно поднять только диалог.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:42
Может все таки начать с чтения Planning & Installation Guides?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:51
До этого ставил sap R/3 там запускаеш sapinst делаеш настройки и ждеш когда установится.
здесь же как-то не совсем мне понятно. читаю master guide но пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:01
Пытался поставить на 32 разрядную. буду искать 64-разрядную
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:47
Вт, ноя 07 2006, 09:49
qdublin написал:
А где вообще можно взять это гид? Сходу не нашел как-то.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:56
aar написал(а):
qdublin написал:
service.sap.com/instguides
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:42
avlag написал:
Спасибо, уважаемый.
