Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Отправка сообщений. Конфигурация mailgw.ini
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:31
Вт, фев 17 2009, 16:30
Подскажите пожалуйста как настроить отправку поты из SAP, через внутренний почтовый сервер. На почтовом сервере используется SSL шифрование для протокола SMTP. так же необходимо изменить для протокола SMTP порты т.к. используются не стандартные порты. Где указывать DNS имя почтового сервера или его IP адрес. Так же в инструкции указано необходимым создание INI файла. что должно храниться в INI-шнике и какие параметры. Примного благодарна буду если вышлите пример инишника.
делаем по инструкции http://www.sapbasis.ru/articles/sap2smtp/
помогите, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Отправка сообщений. Конфигурация mailgw.ini
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:55
где взять это файлик Mailgw.ini? или как его сконфигурировать? подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:42
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Здесь по релизам:
https://service.sap.com/sap/support/notes/455127
А вообще смотрите ноту https://service.sap.com/sap/support/notes/455140 для настройки step-by-step, если релиз системы подходящий (6.10 и выше).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:43
LastUser написал(а):
Здесь по релизам:
Получилось настроить, запросы теперь уходят, но тормозят в SCOT. Выдается ошибка SO_OBJECT_MIME_GET Исключение: 2
Проблема в том, что на почтовом сервере используется SSL шифрование для протокола SMTP и наши почтовые админы говорят, что необходимо указать не только порт но и что SSL используется. Только вот где не знаем. Может кто встречался с такой проблемой? Или мысли какие есть по этому поводу. Будем очень признательны.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:10
Пункт 4а из ноты выполняли по установке домена по умолчанию? scot->setting->default domain
https://service.sap.com/sap/support/notes/487754
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:18
прописали домен. но теперь другая ошибка "В данное время нет поставки *@list.ru, т.к. получатель недоступен"
№ сообщения XS637
хотя пробовали на другие адреса, ситуация аналогичная :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:31
я думаю что где то надо ssl указать, только вот где? Подскажите кто знает пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 17:01
Скорее всего ваш почтовый сервер не настроен на роутинг почты от SAP сервера на внешние адреса.
Нужно настроить релэй (relay) разрешения для SAP сервера.
http://support.microsoft.com/kb/304897
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 10:40
ура! все заработало, сообщение отправляются и доходят сразу. едиственное, что они находятся в статусе в пути, хотя сообщение уже дошло, а статус не меняется. Видимо необходимо настроить обратный ответ о доставке. Скажите, пожалуйста, где эта настройка? Может кто знает?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:07
Вт, авг 17 2004, 11:44
SCOT --> Settings --> Confirmation of Receipt
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:49
возникла проблема с автоматической обработкой в SCOT. Буквально неделю назад при создании сообщения, оно появлялось в SCOT и через 10 минут система автоматически отправляла их. Сейчас почему то не отправляются а просто висят в ожидании. Отправляются только когда сама их толкну.
И сообщения выдает следующие:
"Документ отправлен.
Ожидание службы связи"
А время ожидания для повторной отправки 10 минут установлено. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема, буду очень признательна.
