Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Проблема с диспетчером
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:46
Вс, янв 07 2007, 14:28
Всем привет!
Проблема - диспетчер останавливается после нескольких секунд работы.
Последнее действие - было сделано восстановление БД под SQL.
Подскажите, где рыть?
Буду благодаен за любые комменты!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с диспетчером
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:50
Чт, сен 08 2005, 13:23
вначале надо рыть лог диспетчера, если мне не изменяет память, то он лежат в директории:
на юниксовых машинках она выглядит так: /usr/sap/SID/DWEBMS00/work
файл dev_disp...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:39
У нас SQL на Винде.
В файле dev_disp пишет:
my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W15 (pid 5604) died [dpxxdisp.c 14532]
my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W16 (pid 5584) died [dpxxdisp.c 14532]
my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:57
Вт, окт 10 2006, 12:23
А база восстанавливалась на этом сервере с "0" ? или уже была там, а вы просто "отресторили" ?
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:09
Все рабочие процессы умерли, соответственно надо смотреть логи рабочих процессов, в той же директории файлы dev_w<Nomber of work process>, например dev_w15...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:48
Ресторились средствами SQL.
Ниже лог раб.процесса. Смущает момент про юзера к03 - в базе есть, в винде нет.
Using Provider SQLNCLI
C OpenOledbConnection: MARS property was set successfully.
C ExecuteAndFlush return code: 0x80040e14 Stmt: [if user_name() != 'h03' setuser 'h03']
C sloledb.cpp [ExecuteAndFlush,line 6516]: Error/Message: (err 15157, sev 0), Setuser failed because of one of the following reasons: the database principal 'к03' does not exist, its corresponding server principal does not have server access, this type of database principal cannot be impersonated, or you do not have permission.
C Procname: [ExecuteAndFlush - no proc]
C setuser 'к03' failed -- connect terminated
Если создам в винде к03, как быть с паролями?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:08
про SQL Server ничего не могу сказать, никогда дела не имел...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:04
Уууф! С пользователем разобрался - систему запустил! :)
Всем огромное СПАСИБО!
НО, проблема - не могу зайти в систему, пишет Logon not possible (error license check).
В этой ситуации пароль у сапстара какой , подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:28
Пт, фев 15 2008, 14:43
Мастер пассворд, который вводили при инсталляции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 11:30
Если не получается зайти под SAP*, то можно удалить его из базы и перезагрузить систему. После этого пароль сбросится на стандартный по умолчанию.
Предварительно надо проверить чтобы в профиле инстанции был установлен параметр
login/no_automatic_user_sapstar = 0.
И проверьте какая лицензия у вас сейчас установлена в системе. Скорее всего надо будет на файловом уровне загрузить новую.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:07
Ctrelok написал:
радикально :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:08
Ещё бы. :lol:
