Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Полномочия на отдельные поля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:25
Вт, сен 16 2008, 13:15
как можно решить данную задачу ?
ДП назначена группа полномочий, в данный момент править ДП могут только пользователи с соответствующей группой полномочий
но в транзакции bp нужно всем пользователям разрешить право изменять несколько полей (Имя, Адрес и т.п.), все остальные параметры, должны менять только пользователи с соответствующей группой полномочий
в роли есть некоторые объекты которые должны разрешать доступ, но трассировка показывает что к ним даже не обращается за доступом ?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на отдельные поля
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 06:53
Вт, окт 10 2006, 12:23
А в транзакции, в которой вы пытаетесь так разграничить полномочия на выполнение определённых операций, проверка на выполнение этих объектов полномочий реализована?
Может поэтому трассировка и не показывает обращение к объектам за доступом?
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:41
я бы сказал, что нет, поскольку к этим объектам нет обращения по проверке полномочий
а где это можно установить или это зависит от транзакции ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 11:07
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Возможно, проще будет нарисовать форму с нужными полями, написать программу для обработки, и сделать транзакцию на это.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 11:21
namen написал:
Посмотреть используемые проверки объектов полномочий в транзакции можно через транзакцию SU24.
