Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Short Text Replacement
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:18
Чт, сен 18 2008, 16:53
-BI-
Развернул NW7.0 SR2 , доставил патчи до последнего уровня
поставил BI_CONT 704
поставил пакет руссификации SAPKLRU700SR2NW04SF0
сделал настройки BI
Вопрос:
Коллеги , что нужно сделать чтобы в rsa1 "заполнение" руссифицировать ? (язык логина RU)
см. картинку
я понимаю, что нужно качнуть пакет соответствующий и через smlt импортнуть его.
не могу найти САМ ПАКЕТ, подскажите куда смотреть.
Заранее спасибо.
http://www.sapcis.ru
 Заголовок сообщения: Re: Short Text Replacement
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 15:12
Если судить по нотам, то для BI_CONT 704 нет отдельных языковых пакетов.
И рекомендуют сначала поставить язык для NW, а потом накатывать BI_CONT. Что делать, если последовательность нарушена - пока не копал. Ищите. Найдете - сообщить не забудьте, есть еще интересующиеся ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 17:59
Пт, сен 07 2007, 15:58
Сталкивался с подобной проблемой, только для украинского языка.
Поддержка посоветовала открыть инфо-объекты на редактирование под нужным языком и просто сохраниться.
Для перевода всего дерева посоветовали повторно запустить заполнение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:26
Проблема решена, вероятная причина - нарушение очередности (но не факт).
Заполнили таблицы нужными записями "вручную" - (прогу наваяли).
