Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Странная проблема с печатью PDF
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 09:11
Пт, авг 29 2008, 12:36
возникла такая проблема, при печати документов создается один запрос в спул, в запросе PDF разбивается на 2-3 части и печатается только первая часть... Странно и то что разбивает один документ на несколько частей, будто поставили печатать 1-2,3-4,5-6 страницы =) Проверял на транзакции vt70. Может кто сталкивался с таким? гугление в интернетах и на sdn.sap.com ничего не дало, в нотах тоже не нашел. =(
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с печатью PDF
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 21:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Какой вид / программа печати используются? Такие вещи можно сделать в программе печати или непосредственно в форме, иногда по ошибке. Если программа печати и/или форма самодельные (Z/Y...), то скорее всего проблема там, а не в базисе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 08:54
стандартная программа печати и формы, из vt70 например
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 20:04
Это так работает во всех транзакциях и вы только проверяли на VT70 или эта проблема только с VT70?
Пробовали ли вы печатать на другом принтере?
К сожалению, у нас транспортировки не настроены, в стандарте (транзакция NACE) я вижу полтора десятка видов вывода (output type) для V2. Какой из них вы используете?
Каким образом у вас PDF образуется из спула? У нас, например, используется псевдо-принтер PrimoPDF.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:04
PDF формируются в ADS (тип принтера PDF1 в spad), и такая ерунда во всех транзакциях происходит, а не только в vt70. Через предварительный просмотр из акробата печатается нормально кстати.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 19:54
Хм, тогда похоже с драйвером принтера какая-то ерунда... Теряюсь в догадках - может как-то можно переустановить? :? Ну и раз все стандартное, может стоит в SAP пожаловаться? У нас есть один принтер с PDF1, но похоже он не используется. В командах принтера там пусто и вроде ничего подозрительного...
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:13
я же говорю, при предварительном просмотре из акробата все печатается, с принтером все нормально. Проблема только при немедленной печати, выводится первая часть разбитого документа из запроса в спул в сапе.
p.s. суппорт у нас временно отсутствует, все не могут подключить к контракту головной конторы (
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 20:28
Я не специалист, но сдается мне, что распечатка из предварительного просмотра в Акробате идет, так сказать, немного другими путями, чем распечатка через spool. И проблема не в самом принтере, а в его установках в SAP или, скажем, на print server, если таковой используется . Просто иначе, честно говоря, объяснить такой эффект невозможно, если создается только 1 spool request и в нем все страницы вместе. Т.е. галюны явно наступают в момент, когда spool request отправляется из spool на принтер, а там не так уж много происходит посередине. Можно было бы предположить, что кто-то покопался в print commands, но если вы говорите, что это стандартный PDF1, то по идее никто, кроме самих SAP, этого сделать не мог. :?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:11
Пн, сен 27 2004, 08:14
Не совсем по теме, но предварительный просмотр через Акробат ридер и собственно печать, это совершенно разные вещи. При печати из Акробат ридера спул САП не используется.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 08:42
ну вот зачем влезать и говорить очевидные вещи?! про акробат я упонямул чтобы было понятно что документ формируется нормально, а в спуле он бъется на части и печатается только первая.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:01
Извините, я, видимо, вас неправильно понял, показалось, что это замечание нужно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с печатью PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:36
проблема решена... заменой принтера на новый. Старый HP2200 не справлялся.
