Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: su24 новый объект полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 13:29
Пт, авг 17 2007, 15:30
Здравствуйте!
В тр. SU24 выбрал тр.IW42, добавил новый объект полномочий M_MSEG_LGO, всё сохранил.
Впоследствии когда юзаю тр. IW42 трейс полномочий показывает что новый объект полномочий не проверяется, т.е. как будто ничего и не добавлял.
Кто с таким сталкивался, плз, подскажите как быть, что делаю не правильно.
 Заголовок сообщения: Re: su24 новый объект полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 14:14
Вс, янв 07 2007, 14:28
Почему не юзаем пфсг?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 14:19
Пн, сен 27 2004, 08:14
Как я понимаю, транзакция SU24 никакие проверки никуда не добавляет. Ее список - это конфигуратор для PFCG, не более. Проверка объекта авторизации должна быть явно прописана в программе (CHECK AUTORIZATION). Так что, для решения вашей задачи - только АБАПить (возможно, есть какие-то user-exit'ы и т.п. в стандартной саповской процедуре).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 14:36
Gans91 написал:
т.е. если я добавил объект полномочий в транзакцию и в профиле у меня тоже настроены прова на этот объект, то проверка всё равно происходить не будет? мда, если так то только абапить и остаётся...
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 16:14
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Может сначала проверить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:37
Коллега, вы можете уточнить свою мысль ? Какую проверку вы имеете в виду ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:32
Gans91 написал:
Уточняю. Прежде чем абапить (пока даже неизвестно где), следует проверить, можно ли обойтись стандартными средствами.
Пример. Надо было разграничить полномочия на запуск циклов распределения (CO). Для этого было сделано (SU20) поле для проверки полномочий, а затем (SU24) — объект полномочий. Затем в роль (PFCG) был добавлен этот объект, заполнен нужными данными. По-другому задача сначала ставилась писать свою Z-транзакцию, из которой вручную по Z-табличке проверять полномочия, и уже в зависимости от этой проверки запускать выбранный пользователем цикл или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:25
Ср, янв 12 2005, 11:52
aar написал(а):
Gans91 написал:
Да создать можно хоть 10 объектов полномочий, но если в коде не написать что-то типа
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'MY_OBJECT'
ID 'MY_AUTH' DUMMY.
IF sy-subrc <> 0.
то никаких проверок не будет, так что абапить в любом случае надо.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 15:25
ID 'MY_AUTH' DUMMY.
IF sy-subrc <> 0.
Коллега, уточните, где конкретно нужно было наабапить в том примере, что я привел, и зачем это надо было делать, если и так все работает? :-)
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 16:08
Вт, дек 06 2005, 17:52
Например - в юзер-экзите (если таковой предусмотрен) вставить непосредственно _проверку_ полномочий. Как это у вас без этого может работать - я себе не вполне представляю. Думаю, что либо не работает, либо вы не полностью изложили свое решение. Особенно учитывая, что я полномочия на циклы СО тоже писал.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 16:13
А может объект полномочий создавали в su21?
единственное как может быть включена проверка полномочий в обхода непосредственно абап кода, это добалвение соответcтвующей записи в TSTCA
но это проверяется непосредственно при запуске транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 13:39
Коллеги. Приношу извинения. Ввел вас в заблуждение. Был еще проект расширений с программой (INCLUDE ZXK01U04) с проверкой этого объекта.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 16:13
Фуууу, а то я уже 940 курс перечитал :-)))) и хелп пробежал :-)))
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 17:03
Пт, авг 29 2008, 12:36
а я с comrade вместе учился на 940м курсе... так что странно читать от него такие вопросы )
