Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Реорганизация базы после удаления одого из мандантов
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:18
Чт, фев 21 2008, 09:42
Добрый день
Предстоит убрать один из мандантов тестовой системы (сейчас их два) , для разворачивания бекапа
продуктивной системы на тестовую. После удаления манданта из SCC5 САП рекомендует провести реорганизацию БД (Oracle 9) .
Хотелось узнать , если просто без реорганизации накатить бекап продуктива на тестовую систему ,
по идее он ведь должен всё затереть в тесте и реорганизация не нужна. Какие файлы нужно сохранить , чтобы потом поменять SID системы и настройки тестовой системы вернуть назад.
Кто-то сталкивался с такой проблеммой.
 Заголовок сообщения: Re: Реорганизация базы после удаления одого из мандантов
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:45
Чт, сен 08 2005, 13:23
Непонятно, что же вы всё-таки хотите сделать. Восстановление из бэкапа, копирование манданта или еще что-то. Зачем удалять мандант и реорганизовывать БД, если будете восстанавливать из бэкапа, т.е. всё равно все файлы БД будете удалять...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 11:18
В планах не копировать данные манданта через SCC9 из продуктива в тестовую систему занимает очень много времени ,
а просто разворачивать бекап продуктива на тестовой системе .
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 11:26
Тогда что вы подразумеваете под "настройками тестовой системы"?
Для ускорения копирования манданта можно сначала удалить целевой мандант, а потом копировать туда продуктивный, экономит половину времени...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 12:21
Вт, авг 17 2004, 11:44
В таком случае удаление одного из мандантов целевой системы - потеря времени.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 12:26
Хочется понять с какими проблемами придётся столкнутся при развароте
продуктивного бекапа на тестовый сервер. Как ленты из другого пула увидят этот сервер
и что надо будет потом настраивать чтобы система осталась со старым SIDом и тестовой.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:56
Пт, дек 12 2008, 07:55
слишком развернутый вопрос, пригласите консультанта... Хотя через копирование систем рано или поздно проходит каждый администратор. На САП портале множество нот с рекомендациями по данному вопросу...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 14:12
Если Вы делаете бэкап обычными методами, то накатить бэкап продуктивной системы на отдельный мандант тестовой системы - невозможно.
Бэкап системы - это бэкап системы.
Подумайте хорошенько и скажите все-таки: что Вы хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:54
avlag написал:
смешались в кучу кони, люди...;)
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 06:50
Поставленна задача заместо копирования манданта через SCC9 из продуктивной системы в тестовую.
Развернуть бекап продуктивной системы на тестовой системе.
Хотелось узнать если кто разворачивал бекап одной системы на другой, как делаеться и на что
обратить внимание особо . Просто разворачивал бекапы ,а вот чтобы одной системы на другую
не приходилось. Просьба поделится опытом.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 06:53
Чт, май 14 2009, 05:40
Можно и так!
Инструкция по смене SID системы
Имеем backup продуктивной базы X61, надо восстановить с backup и поднять на другом сервере систему XYZ.
Подготовительный этап:
• создание дисковых групп для Sap и Oracle для системы XYZ
• монтирование на сервер /usr/sap/XYZ, /sapmnt/XYZ, /oracle/XYZ, /usr/sap/trans
• создание пользователей xyzadm, oraxyz, для этого
правим файлы /etc/group (копируем с продуктивного сервера X61 записи с именами групп dba и sapsys),
правим файл /etc/passwd (копируем с продуктивного сервера X61 записи с именами пользователей x61adm и orax61, меняем x61 на xyz),
правим /etc/shadow (копируем с продуктивного сервера X61 записи с пользователями x61adm и orax61, меняем x61 на xyz, зашифрованный пароль не трогаем, можно потом через команду passwd сменить пароль для пользователей xyzadm и oraxyz на новый или оставить такие как на продуктивном сервере у пользователей x61adm и orax61) ,
создаем домашние директории /export/home/xyzadm и /oracle/XYZ/920_64, даем права на них пользователям xyzadm и oraxyz соответственно, проверяем возможность логиниться под созданными пользователями
• корректируем /etc/system для правильного распределения памяти на сервере между Oracle, Sap, Solaris и прочими приложениями
• копируем содержимое /oracle/X61/920_64 в /oracle/XYZ/920_64 (установки oracle не требуется, достаточно скопировать все кроме содержимого sapdata , не забыть скопировать все файли с именами типа «.dbenv*», «.sapenv*», «.*»), копируем online логи с продуктивного сервера X61 (папки origlog* и mirrlog*), создаем нужное количество папок sapdata1,sapdata2,…. как на продуктивном сервере X61
• копируем /oracle/client с продуктивного сервера X61 на сервер системы XYZ
• копируем содержимое /usr/sap/X61 в /usr/sap/XYZ, /sapmnt/X61 в /sapmnt/XYZ, /export/home/x61adm в /export/home/xyzadm (включая все файлы с именами типа «.dbenv*», «.sapenv*», «.*»)
• меняем профили пользователя oraxyz
cp /oracle/XYZ/920_64/.dbenv_.csh /oracle/XYZ/920_64/.dbenv_.csh
аналогично для файлов .dbenv*.sh, .sapenv*.csh и .sapenv*.sh
правим все эти файлы – меняем все включения X61 на XYZ и меняем везде hostname продуктивного сервера на hostname данного сервера (на котором поднимаем систему XYZ)
задаем необходимые права:
chown –R oraxyz:dba /oracle/XYZ
перелогиниваемся и проверяем что переменные окружения пользователя oraxyz доступны
правим все профили базы в /oracle/XYZ/920_64/dbs, меняем X61 на XYZ и hostname старого сервера на hostname текущего сервера (заранее стоит проверить количество памяти на текущем сервере и если ее меньше – провести корректировку параметров запуска базы и Sap)
• меняем профили пользователя xyzadm, аналогично меняем все файлы .dbenv*.сsh, .dbenv*.sh, .sapenv*.csh и .sapenv*.sh в /export/home/xyzadm (копируем их с новым hostname и правим содержимое)
перелогиниваемся под пользователем и проверяем доступность переменных окружения
правим ссылки в /usr/sap/XYZ, там есть 4 ссылки которые нужно пересоздать под пользователем xyzadm :
rm /usr/sap/XYZ/SYS/profile
ln –s /sapmnt/XYZ/profile /usr/sap/XYZ/SYS/profile
rm /usr/sap/XYZ/SYS/global
ln –s /sapmnt/XYZ/global /usr/sap/XYZ/SYS/global
rm /usr/sap/XYZ/SYS/exe/dbg
ln –s /sapmnt/XYZ/exe /usr/sap/XYZ/SYS/exe/dbg
rm /usr/sap/XYZ/SYS/exe/run
ln –s /usr/sap/XYZ/SYS/exe/dbg /usr/sap/XYZ/SYS/exe/run
правим профили /sapmnt/XYZ/profile/*, там везде меняем X61 на XYZ и hostname старого сервера на текущий
Таким образом, все для работы Sap и Oracle готово.
Восстановление базы с backup.
• на продуктивной сервере X61 в sqlplus и считываем структуру базы
sqlplus “/as sysdba”
select name from v$datafile;
результат вывод например такой:
/oracle/X61/sapdata2/system_1/system.data1
/oracle/X61/sapdata7/btabd_1/btabd.data1
/oracle/X61/sapdata3/btabi_1/btabi.data1
………………………………………………………………и т.д.
копируем в текстовый файлик на своем компьютере, потом потребуется для создания вспомогательных скриптов
• монтируем группу /backup на текущий сервер (где будем поднимать систему XYZ), либо наоборот группу /oracle/XYZ на backup-host (смотря какой сервер помощнее и процедура восстановления будет идти быстрее)
• на основе файла со структурой БД на X61 делаем 2 скрипта, которые создадут нужные директории и скопируют туда заархивированные файлы с backup
скрипт 1 имеет вид например:
mkdir /oracle/X61/sapdata2/system_1 &
mkdir /oracle/X61/sapdata7/btabd_1 &
mkdir /oracle/X61/sapdata3/btabi_1 &
запускаем его, проверка что скрипт закончил работать
ps –ef | grep mkdir
скрипт 2 имеет вид например:
cp /backup/system.data1.Z /oracle/XYZ/sapdata1/system.data1.Z &
cp /backup/btabd.data1.Z /oracle/XYZ/sapdata7/btabd.data1.Z &
cp /backup/btabi.data1.Z /oracle/XYZ/sapdata3/btabi.data1.Z &
запускаем его, проверка что скрипт отработал
ps –ef | grep cp
разархивируем файлы:
gunzip /oracle/XYZ/sapdata1/*.Z &
gunzip /oracle/XYZ/sapdata2/*.Z &
запускаем в несколько потоков
проверка что все файлы разархивированы
ps –ef | grep gunzip
если монтировали группу /oracle/XYZ то возвращаем ее обратно на сервер, где будем поднимать систему XYZ
• раздаем нужные права
chmod –R oraxyz:dba /oracle/XYZ
chmod –R xyzadm:sapsys /sapmnt/XYZ
chmod –R xyzadm:sapsys /usr/sap/XYZ
chmod –R xyzadm:sapsys /export/home/xyzadm
Поднятие базы.
Скопировать все archive-логи в /oracle/XYZ/saparch/XYZarch, дать на них права oraxyz:dba.
Подготовить скрипт CONTROL.SQL, пересобирающий control-файлы, выглядит например следующим образом (можно сгенерировать R3trans или взять, если уже есть, с продуктива X61 и сменить X61 на XYZ). Как пример:
bash-2.05$ cat CONTROL.SQL
REM ====================================================================
REM CONTROL.SQL
REM
REM SAP AG Walldorf
REM Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
REM
REM (C) Copyright SAP AG 1995
REM Generated at:
REM Sat Aug 6 11:06:16 EEST 2005
REM on
REM for target system X61
REM SOURCE_OS= SunOS r3a.pvrr.mps 5.8 Generic_117350-22 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire
CREATE CONTROLFILE REUSE
SET DATABASE X61
LOGFILE
GROUP 11 (
'/oracle/X61/mirrlogA/log_g11m2.dbf' ,
'/oracle/X61/origlogA/log_g11m1.dbf'
) SIZE 20 M,
GROUP 12 (
'/oracle/X61/mirrlogB/log_g12m2.dbf' ,
'/oracle/X61/origlogB/log_g12m1.dbf'
) SIZE 20 M,
GROUP 13 (
'/oracle/X61/mirrlogA/log_g13m2.dbf' ,
'/oracle/X61/origlogA/log_g13m1.dbf'
) SIZE 20 M,
GROUP 14 (
'/oracle/X61/mirrlogB/log_g14m2.dbf' ,
'/oracle/X61/origlogB/log_g14m1.dbf'
) SIZE 20 M
RESETLOGS
DATAFILE
'/oracle/X61/sapdata2/system_1/system.data1',
'/oracle/X61/sapdata7/btabd_1/btabd.data1',
'/oracle/X61/sapdata3/btabi_1/btabi.data1',
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 1022
MAXINSTANCES 50
NOARCHIVELOG;
Удалить все старые control-файлы:
rm –rf /oracle/XYZ/sapdata1/cntrl/*
rm –rf /oracle/XYZ/sapdata2/cntrl/*
rm –rf /oracle/XYZ/sapdata3/cntrl/*
Удалить /oracle/XYZ/920_64/dbs/spfile*, чтобы база однозначно стартилась с исправленного профиля а не с spfile.
Затем под пользователем oraxyz из директории, где лежит файл CONTROL.SQL, сказать
startup nomount
@CONTROL.SQL;
alter database open; (результат – требуется восстановление)
recover database using backup controlfile until time “2007-08-14:16:00:00”; (это пример  )
задать auto и ждать пока база докатится логами до нужного состояния
Откорректировать listener, а точнее файлики /oracle/XYZ/920_64/network/admin/listener.ora и /oracle/XYZ/920_64/network/admin/tnsnames.ora, заменить X61 на XYZ, вхождение hostname на hostname текущего сервера. От пользователя oraxyz сказать:
lsnrctl
start
status (проверить что все работает нормально)
Залогинится под пользователем xyzadm, проверить доступность библиотек oracle
tnsping XYZ
если выдаются ошибки, что не доступна та или иная библиотека, при условии что все остальное настроено корректно (профили пользователя, полномочия на файлы базы и т.д.) возможно потребуется перелинковать oracle (пересобрать библиотеки), делается следующим образом:
shutdown immediate
quit
cd /oracle/XYZ/920_64/rdbms/lib
/usr/ccs/bin/make –f ins_rdbms.mk install
после того как отработает
startup
можно сразу создать spfile:
create spfile=”/oracle/XYZ/920_64/dbs/spfileXYZ.ora” from pfile;
После этого снова под xyzadm проверить работу tnsping.
Затем в домашнем каталоге переместить файлы старта и останова Sap, изменив имена в соответствии с новым hostname сервера, проверить что в файлах startsap*, stopsap*, /sapmnt/XYZ/profile/START*, /sapmnt/XYZ/profile/DEFAULT.PFL, /sapmnt/XYZ/profile/TEMU.PFL, /sapmnt/XYZ/profile/XYZ* включения hostname и sid системы стоит правильный: XYZ и hostname данного сервера.
Откорректировать файл /etc/services, добавить строки, необходимые для работы ms-сервера и инстанций Sap, например для системы только с центральной инстанцией прописать:
sapdp00 3200/tcp
sapdp00s 4700/tcp
sapgw00 3300/tcp
sapgw00s 4800/tcp
sapmsX61 3600/tcp
Запустить центральную инстанцию и диалоговые (если требуется).
Проверить коннект на систему, установить лицензию, залогинится в систему, проверить sm51 что все процессы работают, посмотреть системный журнал каждой инстанции, проверить rz10 что профили системы импортируются и доступны, удалить все ненужные задания в sm37 и db13.
Провести инсталяцию в se06.
Настроить транспортную систему в stms в 000-манданте под пользователем SAP*, для этого отказаться от предлагаемого транспортного домена, создать виртуальную систему для XYZ, создать уровень переноса между XYZ и виртуальной системой (путь переноса будет создан автоматически, достаточно задать его имя при настройки уровня переноса).
Прописать в /usr/sap/trans/bin/TPPARAM новую систему по аналогии с уде существующими, попробовать установить любой запрос.
Восстановление системы, смена SID, настройка транспортной системы завершены.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 07:24
Даже не хочу спрашивать, зачем это понадобилось - убить тестовую систему и транспортный ландшафт :(
Еще раз повторю: бэкап системы - это бэкап системы. Т.е. на новом месте (без разницы, что там было до того) Вы развернете копию системы, которую бэкапили. И никаких следов от предыдущей системы, её состояния и настроек у Вас не останется.
Но если Вас это устраивает, тогда почитайте гайд по гомогенному копированию системы. Это будет сделать гораздо проще, чем восстановление системы из бэкапа. При копировании Вы можете в целевой системе сделать любой SID. Возможные проблемы и заморочки, в зависимости от того, что копируете (ERP, BW и т.д.) в гайде тоже описаны.
Только не забывайте, что Вы убиваете в своем ландшафте систему контроля качества и Вам придется ландшафт восстанавливать после копирования. Ну, если он Вам нужен, конечно. И еще раз скажу: после копирования системы любыми методами от Вашей тестовой системы не останется ничего.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 07:38
Вт, апр 12 2005, 09:24
Grif
1) а какой объём базы? сколько времени scc9 работает? анализировали из-за чего долго работает?
2) а кто вам предложил такое чудо сделать?
конечно дело интересное, и полезно уметь восстанавливать базу со сменом сида.. но чтоб вот так... в куас...
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:17
Сб, авг 21 2004, 14:24
ну я так.... на всякий случай:) сделайте предварительно бэкап тестовой системы - и лучче offline:) ну чтобы было откуда потом восстанавливаться...
ЗЫ полезный тренинг. Особенно когда нет понимания о том, что же произойдет в итоге этой работы.... И РП начнет смотреть большими глазами и разговаривать исключительно матом:)
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:35
Svetlana
а можно задать вопрос в целях повышения образованности?
кто/что такой РП?
