Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Проблемы после переноса системы на другой сервер
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 15:32
Пт, авг 29 2008, 12:36
Добрый день,
После переноса системы через offline бэкап, создал пользователей OPS$, задал им пароль, ABAP инстанция стартует, JAVA нет. Что может быть?
И вторая проблема. Перенастроил транспортную систему(контроллер не переезжал остался на старом месте). в stms при заходе в очередь перевезенной систему выдавало ошибку, не скопировался профиль в \\sapsrv2\sapmnt\trans\bin, скопировал cofiles и data от старой системы на новый сервер. НО! сейчас новые запросы не появляются в очереди на перевезенной системе =( Подскажите в какую сторону копать? Проверка транспортной системы говорит что все ОК...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после переноса системы на другой сервер
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 08:40
Ср, фев 21 2007, 16:03
я бы воспользовался инструкцией по гомогенному копированию, т.к. понятие "скопировать систему" не равнозначно понятию "скопировать БД"
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:05
Чт, сен 08 2005, 13:23
Директория sapmnt/trans должна быть одна для всех систем...
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:29
Vadimus написал:
не обязательно
alexivara
как правильно заметил NikolayGr Вам необходимо провести процедуру гомогенного копирования в части копирования JAVA (экспорт/импорт) занимает эта процедура (без глюков) примерно час.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:00
с java уже разобрался, а вот с транспортной системой непонятки, удалил в se06 конфигурацию сказал что после систем копи через бэкап, сконфигурировал заново, и очередь запросов пустая для этой системы =(
пока вернул все назад, в следующие выходные попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:02
Vadimus написал:
sapmnt/trans у меня одна на DEV системе и все смотрят туда, но на других системах в своей sapmnt/trans все равно что-то хранится, buffers, cofile, data и так далее.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:15
alexivara написал(а):
Vadimus написал:
очень странно, в /sapmnt не должно быть каталога trans, конечно можно создать софт-линк, но классически транспортная система должна располагаться в /usr/sap/trans, причем это должна быть "расшаренная" на одном хосте файловая система, а на других хостах смонтированная по NFS. Если все сделано правильно, то в STMS есть прекрасные инструменты по диагностике...
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:34
alexivara
если не хочешь мудрить с шарами, попробуй сконфигурить разные транспортные группы переноса для систем в STMS, в этом варианте, папка /usr/sap/trans будет синхронизироваться между серверами (точнее будут физически переноситься запросы, которые встают в очередь нужной системы)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:56
она и есть в C:\usr\sap\trans я про шару говорил, она в \\server1\sapmnt\trans и есть
у нас платформа Windows к сожалению...
все инструменты диагностики говорили что все ОК и проблем нет =))) в алертах тоже пусто
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:10
Вы же косую черточку указали юниксовую "/sapmnt", это и ввело меня в заблуждение...
на WIN платформе, если мне память не изменяет, надо настроить SAPTRANSHOST(в инструкции по инсталляции про это подробно написано) и еще в одном ландшафте не должно быть одноименных систем.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:16
- доктор, меня никто не замечает!
- следующий!
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:22
Направление черточки для Windows безразлично. В том числе можно и смешивать их по желанию.
SAPTRANSHOST настраивать необязательно, если имеется в виду настройка его в DNS. А если есть больше одного ландшафта в сети, так и вовсе даже вредно.
Одноименные системы (SID'ы) могут присутствовать в любом количестве. Ограничений на это нет. Есть неудобство конфигурирования и возможность ошибки. Также как и с одинаковыми номерами мандантов в разных системах в пределах одного ландшафта.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:44
SID не менялся кстати, просто менялось место жительства системы на соседний новенький сервер.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:30
Поищите в параметрах системы имя старого хоста ;)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:58
это в стартовых профилях чтоли? новая система ставилась с нуля, обновлялось ядро и там с хостами все ок )
