Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ограничение прав на просмотр данных в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:07
Пт, май 15 2009, 16:01
Здравствуйте.
Возникла одна проблема, может, кто сталкивался и поможет решить:
Требуется ограничить права так, чтобы в запросе пользователь смог видеть только данные по отделу, для которого его авторизовали.
Захожу в транзакцию RSECADMIN оттуда проваливаюсь в создание авторизаций, создаю ограничение для требуемого признака.
Затем присваиваю авторизацию своему пользователю.
Захожу в роль, авторизации, добавляю созданную авторизацию в BI Analysis Authorizations in Role - S_RS_AUTH. Сохраняю, генерирую.
Захожу, на закладку анализ транзакции RSECADMIN, запускаюсь под нужным пользователем и выбираю запрос, запускаю его, ошибок нет, данных тоже…
Есть только сообщение – «Недостаточно полномочий»
Решил дать пользователю в роли все полномочия (скопировать их из SAP_ALL), также в авторизации добавить все (скопировать из 0BI_ALL), ограничение стоит только на нужном мне одном признаке.
Запускаю запрос – данных нет.
Убираю ограничение и ставлю «все авторизации», запускаю отчет, все данные есть.
Не пойму, каких полномочий не хватает, и в этом ли ошибка…?
Спасибо
Бороться и искать. Найти и перепрятать :)
Последний раз редактировалось sorciere Пн, май 18 2009, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение прав на просмотр данных в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:59
Вт, ноя 07 2006, 09:49
sorciere написала:
Здравствуйте.
Спасибо
Между строк есть информация?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 08:30
Нет, между строк информации нет.
