Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Installation of SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 17:23
Вт, дек 11 2007, 10:46
Коллеги,
Установил EhP4 на ERP 6.0 Ready SR1 (WS 2003 x64). Времени ушло много, причем сам процесс длился 3е суток.
Интересует следующие моменты:
Почему установить ERP 6.0 Ready SR1 можно только в части ABAP или Java?
Можно ли прикрутить к ABAP системе Portal или необходимо установить новую Ready систему и сделать интеграцию?
Спасибо
faRAon
 Заголовок сообщения: Re: Installation of SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 20:20
Поставил новую Java систему. Прикрутил в ABAP от нее ADS. Дальше портал...
Есть на форуме, кто ставил EhP4 на ABAP+Java? Насколько это трудоемкий и долгий по времени процесс?
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:40
Чт, мар 05 2009, 15:35
Добрый день. Не знаю, актуально или нет, я ставил на ABAP + Java. Только на HP-UX. Заняло около 2 суток.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 07:32
Пн, май 15 2006, 07:01
подскажите, плиз, где брали EnhP4?
я искал в
Installations and Upgrades - Entry by Application Group
Installations and Upgrades - Entry by Application Group" SAP Application Components" SAP ERP" SAP ERP ENHANCE PACKAGE
там вижу только
* SAP ENH PACK 3 FOR SAP ERP 6.0
* SAP ERP ENHANCE PACKAGE 2005.2
а где 4-ый?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 07:43
Пт, авг 29 2008, 12:36
"SAP Solution Manager Preparation and Maintenance Optimizer
SAP Solution Manager (at least SP 15) is required to download the EHP4 packages and calculate a list of packages ("Stack XML") which are required by the installation tools. Therefore the system landscape in SAP Solution Manager (SMSY) must be defined and up to date as well as the Maintenance Optimizer must be set up and running (check Note 1122966). Check out the brand new How to install SAP Enhancement Package 4 guide. which will guide you step-by-step through the end-to-end installation process, including the required work in Solution Manager Maintenance Optimizer. It also gives valuable tips for the EHPI . "
https://websmp203.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 82009E.PDF
The Big Picture – Step by Step
With SAP enhancement package 4, the installation steps have changed from previous SAP enhancement packages. See below for the interaction of all involved parties.
1.
First, you have to select the required technical usages in the Maintenance Optimizer functionality from SAP Solution Manager. Maintenance Optimizer calculates a system-specific list of packages that have to be installed on the target system. This system-specific list is saved in a stack configuration file. Maintenance Optimizer also places all packages that have to be installed in your download basket in order to facilitate aeasy download of all required packages. To calculate that stack configuration, SAP Solution Manager relies on the information of SMSY and from the SLD ab
2.
You install the software on the target system with the SAPehpi (SAP enhancement package installer) tool. It imports the software components into the target system. This could be an SAP ERP 6.0 system or an SAP NetWeaver system (such as a Portal or a BI system).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 07:48
Пн, фев 11 2008, 11:38
SolMan не имеет отношения к этой проблеме , просто товарищи сапёры намудрили в очередной раз , попробуйте ради интереса перейти в раздел
SAP NetWeaver -->SAP NETWEAVER я подозреваю что кроме 4.0 вы там ничего не увидите ....
Открывайте сообщение по :XX-SER-SWFL-GTS
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 09:02
Вт, авг 12 2008, 07:40
На портале были проблемы с авторизациями... Вроде уже разобрались. Теперь все видно ( по крайней мере, у меня )
ай, каррамба
