Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как удалить из словаря таблицу QCM*?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:34
Вт, сен 12 2006, 12:57
В словаре нашлось несколько табличек QCM8*, оставшихся после адаптации таблиц. Вопрос - как их удалить? Объектов базы данных для них нет.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить из словаря таблицу QCM*?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 08:16
Чт, окт 14 2004, 18:02
может здесь найдется ответ? :wink: пользуйтесь, очень хороший ресурс :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:08
Та смотрел я там. Там описано только как удалить лишие временные таблицы на уровне БД, но при этом определения этих таблиц в словаре остаются.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 10:24
Почитайте раздел где написано про процесс адаптации. Если кратко, в том случае если у Вас остались QCM* это говорит о незавершенном процессе адаптации. Нужно смотреть логи, на каком шаге все прервалось, а то удалив табличку рискуете потерять данные.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:05
Читал, всё проверил, все в порядке, все процессы адаптации завершены. Тем более это на тестовой системе, где не страшно потерять данные
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 18:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
А чего их удалять - мешают? :? Что SE11 говорит, если пытаться удалить?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 07:59
Ну не то чтобы сильно мешают, но нафиг они нужны? :-) Я на них вышел когда удаление манданта выругалось на них. se11 просит ключ модификации. После ввода ключа спрашивает класс разработок, но не дает присвоить никакой (у этих таблиц изначально нет класса разработок).
А у вас в системах нет таблиц QCM*? У меня даже в продуктиве одна оказалась :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 08:25
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А почему бы не попробовать для начала service.sap.com/notes? По запросу QCM* с ограничением Application Area = BC* показываются 115 нот. Возможно, там есть решение вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 10:44
Первым делом посмотрел :-) Самое близкое по смыслу что нашел - удаление QCM* таблиц на уровне бузы данных, но, как я уже говорил, при этом описания этих таблиц в словаре остаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 13:00
Чт, окт 07 2004, 08:52
попробуйте se14
по меню: дополнительная информация -> недействительные временные таблицы.
или он при этом только в базе удаляет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:15
Kpt. Nemo написал:
попробуйте se14
В том то и дело что только в базе :-(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 13:40
to sub-zer0
Все же повторюсь: "если у Вас остались QCM* это говорит о незавершенном процессе адаптации". Самое правильное, пройти его снова до конца.
SE14 -> адаптировать
to Kpt. Nemo
да в том то и дело, что это не временные таблицы, подробнее см. ссылку в моем первом посте
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 15:25
Процесс адаптации завершен. На всякий случай перезапустил активацию и адаптацию. Таблицы остались
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 19:55
А у вас там QCM8 случайно не фигурирует в названии? Там какая-то особая ерунда с этим - посмотрите ноту 339126.
P.S. И еще тут в ABAP'е что-то подозрительно похожее обсуждают: viewtopic.php?f=13&t=49963
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 07:52
Jelena написала:
Кстати, конечно мешают, в зависимости от того на каком шаге все прервалось, эта табличка по-сути является копией оригинала до изменения со всеми данными. Вот и представьте, оригинал весит, например, метров 800, несколько таких табличек с незавершенной адаптацией и у вас веселый размер базы :wink:
у меня больше догадок нет, не видя ситуацию в живую трудно что-либо еще предположить, последуйте совету aar
