Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Установка сервера приложений
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 14:45
Пн, авг 11 2008, 09:01
Добрый день, коллеги.
Дано: Инсталлирован продуктивный сервер, как Central instance (путь в sapinst: SAP ERP 6.0 -> SAP Systems -> Oracle -> Central System -> Central System). AS ABAP, AS Java.
Требуется: установить дополнительный сервер приложений на отдельную железяку для распределения нагрузки и т.д и т.п
Вопрос: Какую опцию выбирать в sapinst?
Логично предположить что это *SAP ERP 6.0 -> SAP Systems -> Oracle -> Distributed System -> Based on AS ABAP and AS Java*, так как в гайде про все остальные опции написано: "We do not support operating an ABAP dialog instance with an
ABAP+Java system" но в этом случае пишет:
The Java load in database PR1/db-aix has already been configured. SOLUTION: Remove the schema and load it with a new load before you run this installation.
как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Установка сервера приложений
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 07:25
Пн, фев 11 2008, 11:38
SAP ERP 6.0 -> SAP Systems -> Oracle -> Distributed System -> Based on AS ABAP and AS Java, выже сами выше написали что у вас Cental System ....
так что не логично ....
SAP ERP 6.0 -> Additional Software Life-Cycle Tasks --> Application Server --> Oracle --> Dialog Instance
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 13:32
Спасибо за ответ, но в гайде написано по поводу этой установки:
- We do not support operating an ABAP dialog instance with an ABAP+Java system.
- You cannot install the Java Add-In for existing ABAP dialog instance(s). Instead, you have to install new ABAP+Java dialog instance(s).
Значит ли первый пункт что работать эта установка не будет, так как у нас ABAP+Java?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 14:54
Пт, окт 06 2006, 15:20
А вариант физического разделения центральных AS ABAP и AS Java не рассматривается ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 15:04
bdmalex написал:
А как в таком варианте будет выглядеть установка сервера приложений?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 16:32
Собственно первая ошибка:
Error occurred while creating bootstrap.
Error occurred while working with Configuration. '.
ERROR 2009-06-05 16:45:55.922 [sixxcstepexecute.cpp:951]
FCO-00011 The step runBatchconfig with step key |NW_DI|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_DI_Instance|ind|ind|ind|ind|10|0|runBatchconfig was executed with status ERROR .
Видел подобную проблему вот здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=46750&start=0 Но там DB2 а не Oracle.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 17:18
Lightbringer :
Спасибо за ответ, но в гайде написано по поводу этой установки.
А вы думете что если вы выберете этот тип установки то он вам поставит только ABAP ?
По поводу вашей ошибки , у вас винда какая? 32-64 Английская? версия J2SE ? Что вы примапиравали с центрального сервера?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 17:29
Исходя из описания этой опции непонятно что он установит. Раз уж в гайде написано, то наверное стоит верить. Возможно, я просто не правильно перевел или понял эту фразу.
Система AIX 5L, Java1.4.12_64 IBM
С сервера ничего не мапировал, кроме транспорта, так как там другая ОС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 17:48
Оо так у вас ещё и гетерогенная установка(с JAVA вроде не всё гладко)..... А что за центральная ОС ?
вы читали там все ноты про гетерогенную установку и всё такое? :
Note 1067221 - Composite note for heterogeneous installation
Диалоговый сервер видит profile директорию с центральной и может в неё писать?
От AIX я очень далёк к сожалению, но там какая то спец. J2SE, это вы наверно точно знаете ....->
Note 1039948 - New IBM AIX JDK 1.4.2 for SAP Netweaver 2004 and 2004s
Note 716927 - Overview of AIX JVM for NetWeaver 2004 and 7.0 (2004s)
Вы SAPINST.log пробовали читать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:00
Центральная ОС тоже AIX но другой версии.
Ноты про гетерогенную установку читал, там про мой случай нет.
С джавой тоже все нормально.
Примонтировал папку profile по человечески (NFS), раньше было по SMB.
Диалоговый сервер видит и может писать в profile.
Но ошибка теперь другая:
WARNING[E] 2009-06-18 13:16:18.639
CJSlibModule::writeError_impl()
CJS-30059 Java EE Engine configuration error. DIAGNOSIS: See output of
logfile batchconfig.log: '
Can not get DB connection. Batchconfig will only be able to execute
offline tasks. '.
ERROR 2009-06-18 13:16:19.17 [sixxcstepexecute.cpp:951]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:24
И что написано в batchconfig.log ? Вам так же надо /sapmnt/SID/global расшарить, и создать exe директорию вручную.
А вы можете полный лог написать, просто меня смущает надпись NW_DI_Instance в вашем логе ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 20:59
Ср, июн 10 2009, 21:16
Oracle client на месте?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 21:42
batchconfig.log содержит:
Can not get DB connection. Batchconfig will only be able to execute offline tasks.
В первом случае:
/sapmnt/SID/global, /sapmnt/SID/profile расшарены по NFS и нормально работают.
Оракл-клиент.:
bash-3.2# ls -la /oracle/client/10x_64/instantclient_10202/
total 301592
drwxrwxr-x 2 SIDadm sapsys 256 Jun 22 15:09 .
drwxrwxr-x 3 SIDadm sapsys 256 Jun 22 15:10 ..
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 1593906 Feb 25 2006 classes12.jar
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 24077164 Feb 25 2006 libclntsh.a
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 23503095 Mar 27 2006 libclntsh.so
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 4796980 Feb 25 2006 libnnz10.so
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 5972886 Feb 25 2006 libocci.a
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 70110326 Feb 25 2006 libociei.so
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 22795273 Feb 25 2006 libocijdbc10.so
-rwxrwxr-x 1 SIDadm sapsys 1540330 Feb 25 2006 ojdbc14.jar
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 08:51
Запостите sapinst_dev.log
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 23:37
Еще раз проверьте что sapmnt/SID/exe, sapmnt/SID/profile и sapmnt/SID/global смонтированы правильно, не забывайте про symbolic links from /usr/sap.. (chapter 3.4)
Убедитесь, что <sid>adm также как и пользователь производящий инсталляцию имеет полный доступ ко всем \sapmnt\SID\SYS\global поддиректориям, например \sapmnt\SID\SYS\global\security\data. Проверьте доступ ко всем профилям. Проверьте права созданных пользователей и групп в т.ч. и на Oracle Сlient.
Проверьте наличие 'jstarup/vm/home = <path to JDK>' в инстанс-профайле.
Проверьте: JAVA_HOME, SAPINST_JRE_HOME; PATH должен включать <java_home>
См. также SAP Notes 716604, 1144737
