Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: SAP Event
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:40
Пн, июн 08 2009, 15:31
Здравствуйте,
Задача вообще такая – отслеживать выполнение транзакции, и выполнять некоторые действия, после того как она отработает.
(без явного вызова BP_EVENT_RAISE)?
Отсюда и появился вопрос, можно ли как-то следить за завершением транзакции системными утилитами.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Event
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 12:49
Ср, апр 30 2008, 07:46
Serd, вы решили как-то проблему?
Можно попробовать сделать так - для стандартной транзакции создаем фоновое задание, затем создаем задание для z-разработки, и указываем, чтобы оно запускалось после фонового задания для станд.транзакции. Как передать параметры из станд.транзакции - я не придумал, а делать это нужно обязательно...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 14:43
Не понимаю, почему в системе заложена возможность генерации событий, но используется по минимуму :(
По логике каждая транзакция должна сообщать системе о каком-либо своем действии (запуск, завершение, по возможности - вылет с ошибкой), чтобы это было проще обработать...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:11
Вт, ноя 23 2004, 10:40
htk_s написал:
Вообще то транзакция это диалог с системой, пользователь должен видеть, чем заканчивается транзакция... зачем тут событие...
А вешать события можно, например, на документы изменений, которые можно активировать на основные саповские объекты, при этом можно управлять, какие типы событий нужно отслеживать - создание, модификацию и пр.
