Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема при установке Sup. pack SAPK-40002INCPRXRPM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 22:52
Пн, фев 19 2007, 01:11
При установке в фоне через SPAM очереди из пакетов c 1 по 9 авозникла проблема
В инете искал, ноту смотрел. Решений пока нет.
Возможно кто сталкивался и знает как решить.
Заранее спасибо.
The following details help you to analyze the problem:
- Error in phase: XPRA_EXECUTION
- Reason for error: TP_STEP_FAILURE
- Return code: 0008
- Error message: OCS Package SAPK-40002INCPRXRPM, tp step R,
return code 0008
В логе
Post-import method AFTER_IMP_SXCI started for SXCI L, date and time: 20080312232911
Multiple active implementations for definition HRALE00INBOUND_IDOC
Errors occurred during post-handling AFTER_IMP_SXCI for SXCI L
The errors affect the following components:
BC-DWB-CEX (Customer Enhancements)
SPAU и SPDD запускал. Ничего не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:22
Вт, апр 10 2007, 14:59
Повторно импорт запускал?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:20
Предварительно сказав /$sync
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 00:36
1) Пробовал много раз
2) Запустил /$sync. Потом еще раз запустил импорт. Эффект тот же
Post-import method AFTER_IMP_SXCI started for SXCI L, date and time: 20080314012033
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке Sup. pack SAPK-40002INCPRXRPM
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 18:19
Пт, дек 14 2007, 16:37
Подскажите, как решили проблему?
Возникла такая же ошибка.(((
очередь висит, удалить ничего не дает - ругается на XPRA_EXECUTION
накатывал патч SARK-10062INHRCEE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 19:01
Ср, апр 20 2005, 09:29
Вы уверены что SARK? может все-таки SAPK-10062INHRCEE?
могу посоветовать с чего начать. Нотки 524948, 572252 ....
ИМХО HR и связаные с ним пакеты самые геморные для апгрейдов и докаток, нужно внимательно читать
реккомендации
система без базисника должна лежать! © Skif
