Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка компонента Adobe Document
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:30
Ср, фев 04 2009, 08:47
Доброго всем времени суток
Такой вопрос...
необходимо установить софт для ADS
скачал с портала необходимый софт.. NW2004 SR1 Adobe Components
вот только как его установить не пойму..... вернее запустить....
на SDN-не прочитал что нужен интсал мастер диск....
он имеется...а что дальше?
Буду признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Установка компонента Adobe Document
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:14
ezhy написал:
Такой вопрос...
Уточнить не хотите, что Вам требуется?
Вам надо наладить печать PDF-based форм, или требуется разработка таких форм?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:13
и то и другое...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:15
но для начало нужно наладить печать PDF форм
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:16
Пн, фев 11 2008, 11:38
А какой JAVA server у вас в наличии?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:21
ERP2005 на Абапе..
java сервера нет...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:25
А это старьё вам зачем тогда?? Если у вас ERP 2005 ?
Вам нужен JAVA stack без вариантов, может у вас есть Solution Manager ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:30
Солмэн есть... но я его еще обкатываю в тестовом режиме...чтобы разобраться во всем...
а JAVA stack можно установить дополнительно на существующую инстанцию?
ПС. спасибо большое за ответы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:35
Очень не рекомендую ставить JAVA стак в нагрузку к ABAP, SAP все новые инсталляции отделяет JAVA от ABAP. Вы можете попробовать поставить отдельный JAVA app сервер.
Если есть солман то можете на ном потестировать и всё посмотреть.
А что читать указал Mr. avlag в соседнем сообщении --> Соединить ADS c ERP системой , посмотрите сообщения пониже в этом же форуме.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:38
ок. спасибо большое...сейчас посмотрю...
такой вопрос...на форуме была примерно аналогичная тема...
можно осуществить печать PDF форм на Абап инстанции?
пару дней капался с настройками...прочитал кучу нот...ни ничего так и не заработало
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:05
Про ABAP не могу сказать, сам не настраивал, но это используется, так называемые формуляры (транзакция SFP, SMARTFORMS).
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ontent.htm
Может кто нибудь опишет ситуцию с ABAP PDF поподробнее :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:11
ezhy написал:
1. Находите железку с минимум 2Gb памяти и 64-bit процессором
2. Ставите NW 2004s в режиме J2EE only
3. Настраиваете ADS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:35
Пн, сен 15 2008, 10:45
ezhy написал:
На ABAP инстанции печатать PDF формы не получиться.
Нужна Java инстанция с настроенным ADS. Можно один на несколько систем.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 22:26
Пн, дек 18 2006, 09:45
У меня аналогичная задача (но с другими входными параметрами):
Есть центральная ABAP-инстанция ERP2004.
Есть выделенный для нужд ADS сервер.
Что и в каком порядке нужно ставить на новый сервер, чтобы получить ADS?
Ещё... Собираюсь ставить всё на Linux_x86_64.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:17
Добрый день всем!
В общем установил солмэн.
настроил ADS
тест FP_TEST_00 не проходит, пишет ошибку
ADS: Request start time: Sat Apr 25 22:15:18 YEKST 2009(200101)
Message no. FPRUNX001
тест FP_PDF_TEST_00 завершается успешно
в sm59 Connection test с ADS проходит успешно
в чем может быть ошибка?
