Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: как для SAPLPD порт поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:12
Вт, апр 12 2005, 09:24
Ну вобщем проблема такая,
У пользователя TCP-порт 515 занят другим приложением.
saplpd не запускается...
при запуске SAPLPD.exe -r {другой порт} запускается успешно...
где бы прописать этому пользователю, чтобы при печати вместо SAPLPD.exe запускался батник или SAPLPD.exe -r {порт}
в реестре ковырял - не нашел :)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
 Заголовок сообщения: Re: как для SAPLPD порт поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:03
Вс, янв 07 2007, 14:28
Вопрос вдогонку - по этой теме примерно.
Какие порты использует САП инстанция для трафика внутри сети? Мне нужно проверить приоритет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:57
Вобщем сделал через ... ну какбы это сказать... переименовал "saplpd.exe" в "lpd.exe" , создал батник с вызовом lpd.exe c другим портом, а потом волшебной утилитой превратил батник в новый "saplpd.exe"
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:09
Чт, окт 14 2004, 18:02
Eisen написал:
Вобщем сделал через
может лучше было бы использовать расширение SPOOACC ?
смотри здесь
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:39
Дима
извиняюсь, разрешите поинтересоваться, а как бы оно мне помогло... ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 08:10
Eisen написал:
...а как бы оно мне помогло... ?
да, Вы правы, действительно не помогло бы :D сейчас более пристально на него посмотрел, оно только для сбора статистики.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 14:59
Пт, авг 29 2008, 12:36
а в spad -> закладка "Управление" -> кнопка "ПарамНастр" поле "SAPLPD-команда запуска печ. с фронтенда" нельзя указать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 19:45
Ср, июн 10 2009, 21:16
SAPLPD is not supported anymore - switch to SAPSPRINT. В SAP Note 85469 рассказано как изменить порт с 515 - См. Key "LPDPort".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 07:24
alexivara - нет, это не подходит. поменять нужно было только у одного пользователя...
scherbina
ну не совсем так... в этой ноте написано "We no longer support SAPLPD as a print server tool (access method 'S' or 'U). Please use the new SAPSprint tool or access method G."
ну и собственно всё что идёт дальше в ноте мне не подходит, ибо на SAPSprint переходить пока не собираемся
ЗЫ: вобщем проблема уже решена, сначала способом который я описал выше, а потом договорились с поставщиком мешавшего приложения :)
