Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Файловая структура SAP Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:34
Чт, фев 12 2009, 12:58
Добрый день, Коллеги.
Поставлена задача составить список защищаемых файлов (файлов, целостность которых критична и будет в последующем отслеживаться) ПО SAP Enterprise Portal.
Исходные данные: OS - Solaris 10; SAP NetWeaver 7.0 AS Java + EPC + EP; DB Oracle 10.2.
В Installation Guide немного написано о файловой структуре и немного нашел данных здесь http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ontent.htm , но хотелось бы найти более подробное описание файловой структуры с описанием содержимого директорий (для чего нужны файлы и какой функционал выполняют).
Подскажите коллеги, где искать. Может в каких курсах есть подробное описание файловой структуры?
 Заголовок сообщения: Re: Файловая структура SAP Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 06:53
Вт, авг 12 2008, 07:40
Структура такая же, как структура AS JAVA + файловые репозитарии KM, если есть
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 08:06
А в каком из источников можно найти более подробное описание структуры AS JAVA, чем в Install guide?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 08:24
Из курса ADM200, глава Backing Up SAP AS Java:
A complete backup of all changes to SAP Web AS Java since the installation
consists of:
- Backing up the databases
- Backing up the file system:
Global directory /sapmnt/<SID> or \usr\sap\<SID>.
The subdirectory SYS should definitely be included in the backup.
Software Deployment Manager (SDM) directory
Backing up of the file bootstrap.properties
Windows: \usr\sap\<SID>\<instance>\j2ee\cluster\bootstrap
UNIX: /usr/sap/<SID>/<instance>/j2ee/cluster/bootstrap
Backing up the file instance.properties
The following directories do NOT have to be included in the backup:
Windows: \usr\sap\<SID>\<instance>\j2ee\cluster\serverX,
\usr\sap\<SID>\<instance>\j2ee\cluster\dispatcher
UNIX: /usr/sap/<SID>/<instance>/j2ee/cluster/serverX,
/usr/sap/<SID>/<instance>/j2ee/cluster/dispatcher
To ensure that no changes are made to the file system during the backup,
the SDMshould be stopped
- Backing up the instance configuration
You can export the configuration of Java instances in your cluster using
the Config Tool. This backup can be used to restore the configuration of
the system.
- Backup of the installed applications
ну и файловые репозитарии KM :)
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 08:37
Благодарю за предоставленную информацию! :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 08:42
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну из того же самого хелпа для 7.0 вы можете увидеть что Backup стратегия изменилась, вы смотрите старый документ ...
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
Ну а на счёт MAIN вопроса , проще я думаю по конкретной директории, если она вас интересует, провести поиск и узнать что это и зачем ....
Удачи.
P.S. кстати В EP200 на котором я был (версия 2006 Q2) , есть целый раздел по BACKUP / RECOVERY ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 09:12
По сути - то же самое!
Просто в хелпе не написали, что можно не бэкапить содержимое директорий серверных нод, поскольку при старте, если что туда все что нужно положится из базы
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 09:36
Извините, просто нет пока опыта восстановления системы, но всё же правильно ли я понимаю, что для полного восстановления системы (AS JAVA) из бекапа, достаточно восстановить бд и директории SAP:
1. /sapmnt/<SID> или \usr\sap\<SID>;
2. (SDM) directory
3. файлы bootstrap.properties и instance.properties
а содержимое директорий:
восстановится после запуска системы.
Это так?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:46
Насколько я понимаю, это действительно так :)
Можете попробовать - скопируйте serverX куда-нибудь на всякий случай, удалите все из serverX и перезапустите систему.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:09
Да уже попробовал, так и сделал. Удалил и папку server и dispatcher и запустил, всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:09
Пт, сен 21 2007, 12:13
morzh написал:
я ж тебе говорил :rtfm: :shumlol: :shumlol: :D
