Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Сервер на Solaris и icm/host_name_full
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:14
Чт, сен 08 2005, 13:23
Коллеги, добрый день!
В общем ситуация такая. Есть сервер Solaris 5.10, установил на него SolMan и пытаюсь настроить MOPZ. Сервер не включен в домен, живет сам по себе так сказать. При настройке MOPZ ругается на параметр icm/host_name_full, типа требует полного имени, обязательно с указанием домена. Можно ли это как-нибудь обойти без внесения сервера в существующий домен Windows?
 Заголовок сообщения: Re: Сервер на Solaris и icm/host_name_full  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:24
Пн, фев 11 2008, 11:38
У вас DNS нормально работает ? Можете создать в DNS запись о вашем сервере (пример server.place.local) прописать тоже самое в icm/host_name_full и в hosts.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:43
Vadimus написал:
была фишка, что после накатки sp10 (или 12) перестало работать если прописаны ip цифрами или одно-двух-зонным hostname (дамп кстати выдает прямо кусок абапа с коменатми ;).
плевался сам :shumlol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:12
Vadimus написал:
А причем здесь включение в домен Windows?
Вы понятия путаете, по-моему :)
Это не тот домен, просто системка хочет иметь полное доменное имя.
Ну, т.е. оно хочет знать не только короткое имя хоста, но и полное, FQDN. Типа my-host.my-domain.local
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:13
avlag написал:
Ну в принципе я понял, чего она хочет. Вот только как ей это дать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:48
Vadimus написал:
avlag написал:
http://www.sun.com/bigadmin/content/sub ... stname.jsp
Потом в своем DNS'е добавить запись руками с этим именем.
Потом править профиль.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:19
Я что то непонятное написал?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:51
Всё понятно, спасибо, просто пока наши сисадмины были заняты, сейчас к ним пойду.
Единственный вопрос - нужно ли будет что-то править на сервере Solaris?
Т.е. параметр icm/host_name_full в профиле я задам типа server.domain.net, но по идее на уровне ОС hostname должно возвращать только server. Со стороны домена к нему будет обращение по полному имени и резолвится будет на DNS, как я понимаю.
В общем сейчас просто пропишу в DNS, а там видно будет...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:04
нужно на сервере в фаил HOSTS вносить данные, чтобы он понимал кто есть кто ....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:16
в файле /etc/hosts достаточно записи:
127.0.0.1 localhost
иногда при инсталляции бывают ошибки, и требуется выставить запись в таком виде:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
но при этом возникают проблемы, например с brconnect
все остальное нафиг не надо...
если у Вас есть домен в сети, допишите его в параметре к имени хоста (про запись в dns уже писали) и все у Вас будет хорошо :pivo:
Пы.Сы. повторюсь, на сервере ничо дописывать ненадо.
Да, проверьте чтобы в /etc/hosts не всплыла запись 127.0.0.2 localhost...тады будет гемор(правд меня тут верно поправили, такая ошибка возникает в основном на линухах).
Последний раз редактировалось шрам Пт, июн 26 2009, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:35
шрам написал:
127.0.0.1 localhost
Да, проверьте чтобы в /etc/hosts не всплыла запись 127.0.0.2 localhost...тады будет гемор.
как говориться - дОжили ... ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:11
Skif
что не так?
готов внести исправления, при достаточной аргументации :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:35
Ага, иногда Skif вставляет небольшие изречения, что не поймешь, то ли шутит, то ли еще что-нибудь и начинаешь чувствовать ограниченность своего разума :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:58
Vadimus написал:
как говорят коллеги - это возрастное ;)
когда начинаешь изрекать вместо умностей мудрости ;)
p.s. написал муд... и задумался ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 13:22
Вт, авг 12 2008, 07:40
Skif написал:
Действительно, многие изрекают "вместо умностей муд" :)
ай, каррамба
