Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: SAP NetWeaver 7.0 (trial) и Netweaver Developer Studio
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 18:29
Вт, июл 29 2008, 17:02
Всем доброго времени суток.
Есть триальный SAP NetWeaver 2004s на котором учатся разрабатывать WebDyn Pro приложения. Сейчас возникла потребность в освоении Netweaver Developer Studio (в частности то же WebDyn Pro) на нем же. В параметрах Studio необходимо указать данные о J2EE наудаленном хосте. параметры по умолчанию (Message server Host: 192.168.0.5, Message server Port:3601) не подошли - сервер не видится. То есть чего-то на сервере не хватает - то ли не стартовано, то ли в принципе триальная версия Netweawer'а поддерживает WebDyn Pro for ABAP, а для Java - нет. Свободный доступ к системе есть только "изнутри" - из SAP (тр. SICF и SMICM)
Сложность в том что доступ на сам сервер на котором установлен Netweaver получить можно, но надо сформулировать администратору, что надо проверить (службы, установленное по и проч.) и что должно быть установлено. Перелопатил интернет, нашли кучу статей, хелпов и прочего, но по прежнему не понятно с какого конца тут начинать разбираться...
Подскажите, кто знает, с чего начать, что должно быть установлено на сервере чтобы можно было из Developer Studio начать работать (что д.б. установлено, какие сервисы стартованы стартовано, буду благодарен если порекомендуете ссылки с описанием конкретных шагов: типа, транзакция такая-то, что должно быть статовано и т.д.)? Благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: SAP NetWeaver 7.0 (trial) и Netweaver Developer Studio
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 18:42
Пн, фев 11 2008, 11:38
Это не тот мессадж сервер ... Вы же ходите на JAVA server к примеру
http://servername:5XX00/index.html где XX это ваш Instance number ... перейдите на System Information
или просто на http://servername:5XX00/sap/monitoring/SystemInfo (под J2EE_ADMIN если ABAP+JAVA или Administrator если просто JAVA)и посмотрите Message Server Port: Example 3901
Удачи.
P.S. А у вас JAVA инстанция вообще то есть? перечитал ещё раз ваш пост ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 19:13
Вт, июл 18 2006, 17:44
просто 39<sysnr>
Но ходит она (NWDS) не только на этот порт но и на некоторые другие.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 19:22
просто 39<sysnr>
Да а чего sysnr то ? У меня вот sysnr 00 , а порт 3901, как то не клеится да ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:56
Вт, авг 12 2008, 07:40
Скачайте девелопер воркплейс - это не только Dev Studio, но и легкий J2EE сервер под MaxDB на вашей машине. Деплойте туда, это удобно.
Правда, для этого J2EE надо заказывать ключик...зато его дают пожизненный
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 16:33
Да, опечатался, и при более внимательном рассмотрении задумался.
Есть 3 системы с номерами: 00, 70, 80.
Деплоится на 3901, 3971, 3981 соответственно.
Всплывающая подсказка на поле "Message server port" в NWDS 7.0.11 говорит -- "The message server port can be computed by 3600 plus the instance number of the SCS instance (e.g. 3601 for SCS instance 01)"
Значит я не понимаю почему такие порты.
