Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Создать отчет по Поставкам/фактурам/номерам коробов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 16:45
Пт, окт 24 2008, 14:37
Всем здрасьте!
Подскажи те, как можно в SQVI создать отчетик, в который загрузить данные из нескольких таблиц, например из таблицы LIKP - данные по поставкам и поставщикам, из таблицы VEKP - данные по коробам (поле EXIDV), ну и из таблицы VBRK - данные по фактурам,
То есть в итоге мне нужно получить данные по одному дебитору (в моем случае по дилеру), за определенный период врмени, (например за месяц), и чтобы в данных была информация по всем фактурам, поставкам и соответственным коробам, для этого дилера!
Буду рад любым комментариям!!
Последний раз редактировалось konstantinVGR Чт, дек 26 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Создать отчет по Поставкам/фактурам/номерам коробов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 19:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не ясны две вещи: а) какое это отношение имеет к Базису; б) как автор будет осуществлять оплату за трейнинг и консалтинг (т.к. вопрос несколько превышает допустимые в рамках форума пределы IMHO)? :?
Список таблиц SD и связи между ними можно найти здесь:
http://www.erpgenie.com/sap/abap/tables_sd.htm
Ну а если автор не умеет join в SQVI делать, то это см. п. (б) выше. :)
