Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Process re-starting, session terminated
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:13
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Решил сегодня переместить файлы базы данных с одного диска на другой. Всё переместилось, система запустилась но не пускает залогиниться.
Выскакивает окошко с сообщением "Process re-starting, session terminated".
Чистил таблицы D342L, D345T, D346T, не помогло.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Process re-starting, session terminated
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:27
Вт, авг 12 2008, 07:40
Скорее всего процессы в статусе реконнекта. Алертлоги оракла (если оракл) почитайте. А также трейсы сап-рабочих процессов
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:38
trc file: "dev_w1", trc level: 1, release: "640"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
B
B Thu Jul 02 13:59:44 2009
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\dbmssslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\dbmssslib.dll' loaded
B Version of 'C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\dbmssslib.dll' is "640.00", patchlevel (0.241)
B New connection 0 created
M sysno 20
M sid TTQ
M systemid 562 (PC with Windows NT)
M relno 6400
M patchlevel 0
M patchno 247
M intno 20020600
M make: multithreaded, ASCII, 64 bit
M pid 6084
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 1 6084) [dpxxdisp.c 1170]
I MtxInit: -2 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 9760 (976)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 15047032 (15032)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 424000 (424)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (448)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (112040/174312/56/104)
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000E630050, size: 15797504)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000E630050
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000E631880
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000E633EA0
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000E633EC8
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000F48D840
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000F491E90
M DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 000000000F493600
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000F493618
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000F4FAE58
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000F4FAE80
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000F4FAE88
M ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 1 initializing ....
X Using implementation flat
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
M
M Thu Jul 02 13:59:45 2009
M calling db_connect ...
C Thread ID:3904
C Thank You for using the SLOLEDB-interface
C Using dynamic link library 'C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\dbmssslib.dll'
C dbmssslib.dll patch info
C patchlevel 0
C patchno 241
C patchcomment MSSQL: memory leak in DSQL access to (x)strings (2) (1225411)
C np:(local) connection used on BLADE1
C CopyLocalParameters: dbuser is 'ttq'
C Using Provider SQLNCLI
C OpenOledbConnection: MARS property was set successfully.
C Provider Release:9.00.3042.00
C
C Thu Jul 02 13:59:48 2009
C Cache sizes: header 88 bytes, 20000 names (28160000 bytes), 1000 dynamic statements (5512000 bytes), total 33672088 bytes
C Using shared procedure name cache BLADE1_TTQTTQ_TTQ_MEM initialized by another process.
C Connected to db server : [BLADE1] server_used : [np:(local)], dbname: TTQ, dbuser: ttq
C pn_id:BLADE1_TTQTTQ_TTQ
C Using MARS (on sql 9.0)
B Connection 0 opened (DBSL handle 0)
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT TIM MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 000 255 255 20090702 135945 BLADE1
M db_connect o.k.
M ICT: exclude compression: *.zip,*.cs,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.js,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif
I
I Thu Jul 02 13:59:50 2009
I MtxInit: 1 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 00000000192F0050, size: 120000512)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 000007FFB2EE0050, size: 268435456)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 0000000020570050, size: 268435456)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 0000000030580050, size: 2678942)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 0000000030810050, size: 2049056)
M ThCreateNoBuffer allocated 324144 bytes for 1000 entries at 0000000030A10050
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 7440 bytes (50 server) at 0000000017130050
X ES initialized.
B dbntab: NTAB buffers attached
B dbntab: Buffer FTAB(hash header) (addr: 00000000350400D8, size: 504)
B dbntab: Buffer FTAB(anchor array) (addr: 00000000350402D0, size: 2384104)
B dbntab: Buffer FTAB(item array) (addr: 00000000352863B8, size: 9536000)
B dbntab: Buffer FTAB(data area) (addr: 0000000035B9E5B8, size: 256000000)
B dbntab: Buffer IREC(hash header) (addr: 0000000030AF00D8, size: 504)
B dbntab: Buffer IREC(anchor array) (addr: 0000000030AF02D0, size: 2384104)
B dbntab: Buffer IREC(item array) (addr: 0000000030D363B8, size: 2384000)
B dbntab: Buffer IREC(data area) (addr: 0000000030F7C438, size: 6144000)
B dbntab: Buffer STAB(hash header) (addr: 00000000315600D8, size: 504)
B dbntab: Buffer STAB(anchor array) (addr: 00000000315602D0, size: 2384104)
B dbntab: Buffer STAB(item array) (addr: 00000000317A63B8, size: 2384000)
B dbntab: Buffer STAB(data area) (addr: 00000000319EC438, size: 3072000)
B dbntab: Buffer TTAB(hash header) (addr: 0000000044FD00D8, size: 1544)
B dbntab: Buffer TTAB(anchor array) (addr: 0000000044FD06E0, size: 2384104)
B dbntab: Buffer TTAB(item array) (addr: 00000000452167C8, size: 5960000)
B dbntab: Buffer TTAB(data area) (addr: 00000000457C5908, size: 28012000)
B db_con_shm_ini: WP_ID = 1, WP_CNT = 10, CON_ID = -1
B dbstat: TABSTAT buffer attached (addr: 0000000031CE4B58)
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 0000000047280150, size: 300000256, end: 000000005909A550)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 00000000590A0150, size: 30720000, end: 000000005ADEC150)
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 000000005ADF0158, size: 83886080, end: 000000005FDF0158)
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: 0000000033330158, size: 4194304, end: 0000000033730158)
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: 0000000033A60158, size: 20480000, end: 0000000034DE8158)
B
B Thu Jul 02 13:59:51 2009
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: 000000005FE00158, size: 4194304, end: 0000000060200158)
B dbcalbuf: Buffer CALE (addr: 0000000034DF0050, size: 1000000, end: 0000000034EE4290)
M rdisp/reinitialize_code_page :0 -> 0
M icm/accept_remote_trace_level :0 -> 0
M rdisp/no_hooks_for_sqlbreak :0 -> 0
M CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 000000000FD39E10
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 1 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 00000000680F00B0
S doing lock recovery
S setting server cache root
S found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 00000000680F0378
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 165024 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 1248 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A System page size: 4kb, total admin_size: 49164kb, dir_size: 16368kb.
A Attached to PXA (address 000007FFC2F10050, size 1000000K, 3 fragments of 316948K )
A abap/pxa = shared protect gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A ABAP ShmAdm attached (addr=000007FF42EB6000 leng=20955136 end=000007FF442B2000)
A >> Shm MMADM area (addr=000007FF43278C08 leng=261696 end=000007FF432B8A48)
A >> Shm MMDAT area (addr=000007FF432B9000 leng=16748544 end=000007FF442B2000)
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 1
A RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A RFC abap/SIGCHILD_default not set, use default value: 0
A RFC rfc/bc_ignore_thcmaccp_retcode not set, use default value: 0
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
M ThrCreateShObjects allocated 20676 bytes at 0000000033740050
A PXA preload starting.
A preloading up to 190167 KBytes.
A File pxauserload not present. Skip first step.
A 12 programs loaded from file pxanew.
A 0 programs not loadable.
A
A Thu Jul 02 14:00:00 2009
A 1443 programs loaded from file pxastat.
A Maximum reached.
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\sec): ok
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF trace level is 0 .
N ===...SSF library is C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\sapsecu.dll .
N ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N ===...sucessfully completed.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
W =================================================
W === ipl_Init() called
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [MSSQL:640.00]):
B max_blocking_factor = 50, max_in_blocking_factor = 255,
B min_blocking_factor = 5, min_in_blocking_factor = 10,
B prefer_union_all = 1, prefer_union_for_select_all = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 0,
B convert AVG = 1, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 0, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * =0x00, character encoding =SBCS / []:X,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->0, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
W ITS Plugin: Path dw_gui
W ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 1
W ITS Plugin: Release: 640, [6400.0.247.20020600]
W ITS Plugin: Int.version, [32]
W ITS Plugin: Feature set: [19]
W ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
N VSI: WP init in ABAP VM completed with rc=0
E Replication is disabled
E EnqCcInitialize: local lock table initialization o.k.
E EnqId_SuppressIpc: local EnqId initialization o.k.
E EnqCcInitialize: local enqueue client init o.k.
M
M Thu Jul 02 14:46:17 2009
M *** WARNING => big time diff 2776857015 [661666131 3438523146]for stamp STAT_READSEQ, correct ???
M in_ThErrHandle: 1
M ThIErrHandle: new stat of W1 is WP_SHUTDOWN
M ThIErrHandle: I'm during shutdown
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering ThSetStatError
M ThIErrHandle: install saved spa pointer 000007FFB2916B50
M ThIErrHandle: incomplete previous roll out, do a full roll out
M ThIRollOut: roll out T1/U2/M0 (level=7, short_roll_out=0)
X *** ERROR => EmContextInfo: Invalid Context Handle -1 [emxx.c 1737]
M ThCheckEmState: check ATTACH for em hdl -1
M in_ThErrHandle: 2
M *** ERROR => ThCheckEmState: bad em state (DP_EM_NO_CONTEXT) (step 4, th_errno 7, action 1, level 2) [thxxhead.c 9708]
M ***LOG R0H=> ThIErrHandle, Loop in ThErrHandle, restart wp () [thxxhead.c 9729]
M ------------------ C-STACK ----------------------
SAP (R) - R/3(TM) Callstack, Version 1.0
Copyright (C) SAP AG. All rights reserved.
Callstack without Exception:
App : disp+work.EXE (pid=6084)
When : 7/2/2009 14:46:19.992
Threads : 2
Computer Name : BLADE1
User Name : sapadmin
Number of Processors: 8
Processor Type: EM64T Family 6 Model 23 Stepping 6
Windows Version : 5.2 Current Build: 3790
Stack Dump for Thread Id f40
*----> Stack Back Trace <----*
FramePtr ReturnAd Param#1 Function Name
00000000065ff550 0000000078d704bf 0000000000392e50 ntdll!ZwWaitForSingleObject
00000000065ff5f0 00000000015949cb 0000000000000148 kernel32!WaitForSingleObjectEx
00000000065ff740 00000000005c4fc5 0000000000000001 disp+work!NTDebugProcess [ntstcdbg.c (501)]
00000000065ff770 00000000004c3b63 2020202020202020 disp+work!CTrcStack [dptstack.c (175)]
00000000065ff800 00000000004deb26 0000000000000000 disp+work!ThIErrHandle [thxxhead.c (9735)]
00000000065ff840 00000000004e1407 0000000001f64630 disp+work!ThCheckEmState [thxxmem.c (332)]
00000000065ff8b0 00000000004c421b 0000000000000003 disp+work!ThIRollOut [thxxmem.c (1350)]
00000000065ff940 00000000004bf4b9 0000000000000000 disp+work!ThIErrHandle [thxxhead.c (9990)]
00000000065ffb40 00000000004e7fde 0000000000000001 disp+work!ThISend [thxxhead.c (8242)]
00000000065ffbd0 00000000004e85a5 0000000000000174 disp+work!ThISndName [thxxmsg.c (370)]
00000000065ffc80 00000000004e988f 0000000000000001 disp+work!ThISendMsg [thxxmsg.c (1961)]
00000000065ffd10 00000000004dbfa0 000000000000003d disp+work!ThRpcAnsw [thxxmsg.c (4325)]
00000000065ffeb0 00000000004327dc 0000000006cb5936 disp+work!TskhLoop [thxxhead.c (4234)]
00000000065ffee0 0000000000401095 ffffffff00000003 disp+work!DpMain [dpxxdisp.c (1017)]
00000000065fff10 00000000017dff71 0000000000000000 disp+work!nlsui_main [thxxanf.c (85)]
00000000065fff70 0000000078d5964c 0000000000000000 disp+work!mainCRTStartup [crtexe.c (501)]
00000000065fffa0 0000000000000000 00000000017dfe00 kernel32!BaseProcessStart
Stack Dump for Thread Id 15d0
000000000e61fe40 0000000078d5f691 0000000006c3c5e0 ntdll!NtFsControlFile
000000000e61feb0 00000000016db57f 0000000000000000 kernel32!ConnectNamedPipe
000000000e61ff40 000007ff7fc411c4 0000000000000000 disp+work!SigIMsgFunc [signt.c (633)]
000000000e61ff70 0000000078d6b6da 0000000078d6b6a0 msvcrt!endthreadex
000000000e61ffa0 0000000000000000 0000000000000000 kernel32!BaseThreadStart
M -------------------------------------------------
M Thu Jul 02 14:46:21 2009
M invalidate act fields from T1/M0
C SQLBREAK: DBSL_CMD_SQLBREAK: CbOnCancel was not set. rc: 1
M ThIErrHandle: don't try rollback again
M ThShutDownServer: shutdown server
M PfStatIndInit: Initializing Index-Record
M PfWriteIntoFile: copied shared buf (268 bytes) to local buf
M PfTimeFactor: new value: 18000
M PfWriteIntoFile: write 268 bytes into stat-file
M PfWriteIntoFile: writing Index
M min. start :1246543200/434003
M min. end :1246545977/383804
M max. end :1246545977/383804
M wpid :0
M tasktypes :4096
M max. resp :2776949
M max. cpu :15625
M max.db :0
M no. of recs :1
M no. of bytes :268
M PfWriteIntoFile: updated fileindex for file stat.DAT with endtime 1246545977 (2:7:2009 14:46:17)
M PfWriteIntoFile: wrote buffer to file
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown ...
A Saving PXA statistics.
A 86 programs loaded.
A file pxanew opened.
A 86 entries written.
B dbtbxbuf: Saving TBX statistics:
B dbtbxbuf: 16 object entries written.
M ThDBDisconnect: disconnect from data base
B Disconnecting from ALL connections:
B 001 000 R/3 000000000 INACTIVE NO YES NO 000 255 255 20090702 135945 BLADE1
B Disconnected from connection 0
B statistics db_con_commit (com_total=1472, com_tx=2)
B statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0)
M ThDBDisconnect: disconnect o.k.
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 1 6084) [dpnttool.c 357]
M call semaphore clean-up function ...
M Good Bye .....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:16
А опишите поподробнее, как перемещали файлы, как ошибка вылетает (сразу при коннекте или "по прошествии" )?
Из трейса видно, что система стартует (располагается в памяти, заполняет PXA, цепляет статистику), а потом снова кладется (выгружает PXA и пр.)
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:21
Отцепил базу, переместил файлы, прицепил базу. БД SQL 2005 SP2.
Ошибка вылетает примерно через 40 секунд после попытки коннекта к системе.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:07
Пн, фев 11 2008, 11:38
Надо смотреть dev_ms ну и dev_disp ) Блин названия забываю уже
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:27
trc file: "dev_ms", trc level: 1, release: "640"
[Thr 5928] Thu Jul 02 13:59:35 2009
[Thr 5928] MsSSetTrcLog: trc logging not active
[Thr 5928] systemid 562 (PC with Windows NT)
[Thr 5928] relno 6400
[Thr 5928] patchlevel 0
[Thr 5928] patchno 236
[Thr 5928] intno 20020600
[Thr 5928] pid 5200
[Thr 5928] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 5200) [msxxserv.c 1690]
[Thr 5928] MsHttpInit: full qualified hostname = blade1
[Thr 5928] HTTP logging is switch off
[Thr 5928] set HTTP state to LISTEN
[Thr 5928] *** I listen to port sapmsTTQ (3620) ***
[Thr 5928] *** HTTP port 8120 state LISTEN ***
[Thr 5928] CUSTOMER KEY: >K1753210196<
[Thr 5928] Thu Jul 02 13:59:52 2009
[Thr 5928] MsHttpReadUrl2: H-1 url = /sap/public/icf_info/logon_groups (403 Forbidden)
[Thr 5928] MsHttpReadUrl2: H-1 url = /sap/public/icf_info/urlprefix (403 Forbidden)
[Thr 5432] Thu Jul 02 14:46:24 2009
[Thr 5432] MsSExit: received SIGINT (2)
[Thr 5432] ***LOG Q02=> MsSHalt, MSStop (Msg Server 5200) [msxxserv.c 5421]
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "640"
Thu Jul 02 13:59:38 2009
kernel runs with dp version 138(ext=102) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-138)
length of sys_adm_ext is 312 bytes
sysno 20
sid TTQ
relno 6400
patchlevel 0
patchno 247
intno 20020600
pid 2972
Thu Jul 02 13:59:39 2009
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (20 2972) [dpxxdisp.c 1110]
shared lib "dw_xml.dll" version 247 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 247 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 247 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 247 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 247 successfully loaded
Thu Jul 02 13:59:43 2009
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 3882]
MtxInit: -2 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpIPCInit2: start server >blade1_TTQ_20 <
MBUF state OFF
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
<ES> 9999 blocks reserved for free list.
ES initialized.
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( blade1) [dpxxdisp.c 10467]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >blade1_TTQ_20 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: Initalizing shared memory of size 40000000 for monitoring segment.
CCMS: Checking Downtime Configuration of Monitoring Segment.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 6400, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1025]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 247
Release check o.K.
MBUF state ACTIVE
DpModState: change server state from STARTING to ACTIVE
*** WARNING => DpRqServiceQueue: timeout of HIGH PRIO msg, return DP_CANT_HANDLE_REQ
Thu Jul 02 13:59:59 2009
Thu Jul 02 14:20:11 2009
DpSigInt: caught signal 2
DpHalt: shutdown server >blade1_TTQ_20 < (normal)
DpModState: change server state from ACTIVE to SHUTDOWN
Stop work processes...
Thu Jul 02 14:46:18 2009
Stop gateway
Stop icman
Terminate gui connections
waiting for termination of work processes
Thu Jul 02 14:46:19 2009
Thu Jul 02 14:46:20 2009
Thu Jul 02 14:46:22 2009
waiting for termination of icman
Thu Jul 02 14:46:23 2009
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >blade1_TTQ_20 <)
DpStartStopMsg: stop msg sent
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 10757]
MBUF state OFF
MBUF component DOWN
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 2972) [dpxxdisp.c 9094]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:38
Проверьте права на перенесенные папки...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:43
А что ещё вы делали? Ядро не обновляли? Пробовали сервер перезагружать? У вас все work процессы чем то усердно заняты и не могут это обработать ... Наверно надо читать логи БД, с вашей не знаком к сожалению .... Так пробовали перезагружать весь сервер целиком?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:49
шрам написал:
делалось под администратором домена. права в норме.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:50
В том то и прикол, что ничего не делал. Ядро не обновлял.
Сервер не перезагружал, только САП инстанцию. Надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:54
а опишите плиз сам процесс переноса, желательно поподробнее... а то возникает очень много вопросов...
что переносилось, как и зачем :)
у меня, например, создалось впечатление, происходила физическая замена винчестера и в связи с этим перенос базы...
есть другое мнение, что база копировалась с диска с (на пример) на диск д....
опишите плиз. что было сделано по шагам :)
кстати, что говорит R3trans -d?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 06:09
Переносились файлы mdf, ndf базы. С диска E на диск F. Переносились для того, чтобы было больше свободного места для роста БД.
Интересно ещё то, что система запускается, её видно через STMS, тест соединения (sm59) с ней проходит. Проблема только в том, что логиниться система не пускает. Или она так усердно занята во время запуска обработкой чего то, что заняты все диалоговые процессы, толи хз.
Восстановил систему из бэкапа, так как времени на устранение ошибки было оч мало. Система запустилась без проблем.
R3trans сейчас вот что показывает:
This is R3trans version 6.13 (release 640 - 17.07.08 - 08:11:00).
2EETW169 no connect possible: "connect failed with DBLI_RC_LOAD_LIB_FAILED."
R3trans finished (0012).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 07:07
по поводу прав...
я не специалист в установках на NT, однако пользователь "sapadmin", хоть он и админ доменный, это все же не <SID>adm, под которым наверняка все надо было делать.
Еще раз прошу прощенья, если ошибаюсь - по большому счету "мысли вслух"
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 08:10
Ctrelok написал:
Мне кажется, что Вы сами создаете себе проблемы.
Под Windows есть два варианта перенести файлы данных на другой физический диск не меняя логической конфигурации.
1. Перекинуть файлы на другой диск и сделать линки на старое место
2. Переименовать каталог с файлами данных, смонтировать новый диск не как букву, а как папку (каталог) на старое место хранения файлов данных, а потом вернуть файлы данных назад.
И в том и в другом случае система не заметит изменений, поскольку логическая конфигурация не изменится.
