Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: System clone
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:23
Пт, июл 14 2006, 14:15
Привет всем
Преамбула
Поставил тестовую систему ECC 600 SR3, накатил патчи, под винду, база MAXDB. Для тестирования аддона, решено было сделать копию виртуал сервера с установленой тестовой системой (чистого) и поднять оную на другом виртуале. Подняли, система есно не подымается и базу не видит. Поменял имя хоста во всех профайлах usr\sap\SID\SYS\exe\run.
Амбула
Что еще необходимо поправить чтобы поднять тестовую систему, она нужна исключительно для проверки работоспособности сделаного АДДОНА.
Или система таким способом не подымется??
 Заголовок сообщения: Re: System clone
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:36
Пт, сен 07 2007, 15:58
А что пишут в руководстве по гомогенному копированию для случая с СУБД SAPDB?
Что не запускается - БД или сервер приложений?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:54
база запускается, апликейшин конектится к старой базе, а не к локальной (типа новой)...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:06
Параметры SAPDBHOST, rsdb/dbid, dbs/ada/schema изменили?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:19
Да, были - QA1, стали - QA2
хост тоже поменял, но проблема таже...
ЗЫ
это небыл систем копи, обычное востатновление с образа.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:25
Укажите название профилей, которые редактировали, вместе с путем.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:27
редактировал все профиля в usr\sap\QA1\SYS\profile
профиля не переименовывал.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:32
Так а новая система как называется - QA1 или QA2?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:42
пробовал и так и так
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:46
Киньте сюда строку запуска сервиса SAPQ0#_##
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:49
SAPQA1_00
E:\usr\sap\QA1\DVEBMGS00\exe\sapstartsrv.exe" pf="E:\usr\sap\QA1\SYS\profile\START_DVEBMGS00_SAP-DEV01
SAPQA1_01
E:\usr\sap\QA1\SCS01\exe\sapstartsrv.exe" pf="E:\usr\sap\QA1\SYS\profile\START_SCS01_SAP-DEV01
SAPSMD_98
E:\usr\sap\SMD\exe\sapstartsrv.exe" pf="E:\usr\sap\SMD\SYS\profile\START_J98_SAP-DEV01
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:55
Теперь DEFAULT.PFL, стартовый и инстанции 00.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 17:01
#.* Default profile DEFAULT *
#.* Version = 000003 *
#.* Generated by user = ROOT *
#.* Generated on = 03.07.2009 , 14:05:40 *
#parameter created by: ROOT 25.06.2009 13:25:56
zcsa/installed_languages = DEN
#parameter created by: ROOT 25.06.2009 13:09:15
login/no_automatic_user_sapstar = 0
SAPDBHOST = SAP-DEV02
j2ee/dbtype = sap
j2ee/dbname = QA2
j2ee/dbhost = SAP-DEV02
j2ee/dbadminurl = http://SAP-DEV02:9999/webdbm?Server=SAP ... er=control
SAPSYSTEMNAME = QA2
SAPGLOBALHOST = SAP-DEV02
rdisp/bufrefmode = sendoff,exeauto
# SAP Message Server for ABAP
rdisp/mshost = SAP-DEV02
rdisp/msserv = sapmsQA2
rdisp/msserv_internal = 3900
# SAP Central Service Instance for J2EE
j2ee/scs/host = SAP-DEV02
j2ee/scs/system = 01
j2ee/ms/port = 3901
#old_value: 001 changed: ROOT 25.06.2009 13:26:21
login/system_client = 100
#.* Start profile START_DVEBMGS00_SAP-DEV01 *
#.* Version = 000002 *
#.* Generated on = 03.07.2009 , 14:06:18 *
SAPSYSTEMNAME = QA2
SAPSYSTEM = 00
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)\$(OS_UNICODE)\NTAMD64
DIR_EXECUTABLE = $(DIR_INSTANCE)\exe
DIR_PROFILE = $(DIR_INSTALL)\profile
_PF = $(DIR_PROFILE)\QA1_DVEBMGS00_SAP-DEV01
# Copy SAP Executables
Start_Program_00 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF)
# Start ABAP database
_DB = $(DIR_CT_RUN)\strdbs.cmd
Start_Program_01 = immediate $(_DB) QA1
# Start SAP message server
_MS = $(DIR_EXECUTABLE)\msg_server$(FT_EXE)
Start_Program_02 = local $(_MS) pf=$(_PF)
# Start application server
_DW = $(DIR_EXECUTABLE)\disp+work$(FT_EXE)
Start_Program_03 = local $(_DW) pf=$(_PF)
# Start internet graphics server
_IG = $(DIR_EXECUTABLE)\igswd$(FT_EXE)
Start_Program_04 = local $(_IG) -mode=profile pf=$(_PF)
rsdb/dbid = QA2
dbs/ada/schema = SAPQA2
#.* Instance profile QA1_DVEBMGS00_SAP-DEV01 *
#.* Generated on = 03.07.2009 , 14:06:00 *
SAPSYSTEMNAME = QA2
SAPSYSTEM = 00
jstartup/trimming_properties = off
jstartup/protocol = on
jstartup/vm/home = C:\j2sdk1.4.2_17-x64\
jstartup/max_caches = 500
jstartup/release = 700
jstartup/instance_properties = $(jstartup/j2ee_properties);$(jstartup/sdm_properties)
j2ee/dbdriver = E:\sapdb\programs\runtime\jar\sapdbc.jar
rdisp/wp_no_dia = 10
rdisp/wp_no_btc = 3
rdisp/j2ee_start_control = 1
rdisp/j2ee_start = 1
rdisp/j2ee_libpath = $(DIR_EXECUTABLE)
exe/j2ee = $(DIR_EXECUTABLE)\jcontrol$(FT_EXE)
rdisp/j2ee_timeout = 600
rdisp/frfc_fallback = on
icm/HTTP/j2ee_0 = PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=5$$00
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=80$$
# SAP Message Server parameters are set in the DEFAULT.PFL
ms/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=81$$
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_vb = 1
rdisp/wp_no_vb2 = 1
rdisp/wp_no_spo = 1
rsdb/dbid = QA2
# Jcontrol: Migrated Profile Parameter
# create at Thu Jun 25 11:08:17 2009
j2ee/instance_id = ID0034489
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 17:07
У вас SAPSYSTEMNAME - QA2, а сам профиль и сервис - QA1. Надо привести к чему-то одному.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 17:54
Поправил СИД и профайлы на QA1
не запускаются :
msg_server
disp+work
igswd
