Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Изменение Заполнения языка (SMLT) на работающей системе в ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 09:49
Пн, фев 16 2009, 17:30
Привет Всем!
При установке ECC 6.0 для языка Украинский было неправильно установлено "Заполнение". Стоит английский язык. Надо поменять на русский.
Прошу подсказать, не возникнут ли проблемы в продуктиве, после выполнения данной операции.
Заранее благодарен за ответ!
С уважением, Дмитрий Воронин!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение Заполнения языка (SMLT) на работающей системе в ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:00
Ыть...
Как-то мне помнится, что это вообще нельзя поменять.
Да и в качестве языка заполнения можно использовать только английский или немецкий.
Или я что-то упустил в нововведениях?!
P.S. Посмотрел на установленной системе, да, русский, если уже поставлен, можно использовать в качестве заполнения. Был не прав :) Но насчет изменения языка заполнения фактов не нашел :)
Последний раз редактировалось avlag Чт, июл 09 2009, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:18
Чт, сен 08 2005, 13:23
У меня в качестве возможных стоят языки DER, т.е. получается, что можно пополнить любым из установленных языков... Устанавливаете русский, пополняете его английским, устанавливаете украинский, пополняете его русским и получаете смесь трёх языков :)
Кажется можно пополнять, но только при установке это надо делать вначале и в 000, а потом его уже копировать в остальные манданты, а если система рабочая, то можно пополнять в нужном манданте. Я почему-то этот момент из курсов хорошо запомнил :)
P.S. Да, поменять нельзя :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:19
Пт, сен 07 2007, 15:58
avlag написал:
Ыть...
Дополнять можно или DE/EN или каким-то, дополненным этими двумя.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:09
Спасибо за ответы!
Будем переустанавливать систему!
