Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: EHP 4 - несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 17:40
Пт, сен 07 2007, 15:58
Коллеги, помогите, пожалуйста прояснить ситуацию с EHP4.
Есть система ERP6 ABAP+JAVA на последних патчах. Надо установить EHP4 на неё. Можно ли:
1) Обновить только ABAP часть системы (APPL,EA-APPL..., ABA, BASIS..)
2) Можно ли обновлять не все компоненты ECC, а только, нужные. Оценочно APPL, EA-APPL, DIMP, все FIN, PS, а такие компоненты как HR,HEALTH, MEDIA и прочие IS оставить в версии 6.
Вопрос вызван отсутствием MOPZ и необходимость запрашивать подтверждение.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: EHP 4 - несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 08:47
Вт, авг 12 2008, 07:40
Дык положите весь стек и подтверждайте, по апгрейду - service.sap.com/instguides
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:47
Пт, фев 15 2008, 14:43
ABAP и JAVA можно по отдельности с помощью SAPehpi и JSPM соответственно.
По компонентам ABAP надо смотреть зависимости, но тоже можно ставить не все.
Интересно, а как можно установить EhP4 без MOPZ? Там же вроде как специальный XML файлик генерится для инсталлера.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:54
romario
коллега, так Вы все-таки пробовали стэк показать saint?
можа пес с ней xml?
помнится я с этим апгрейд манагером намучался.. .там на каждый пук пароль от сапа нужен...
а у меня уже жаба была jspm-ом пропатчена (ну так.. посмотреть захотелось на этого манагера)... так вот он мне кучу всего наготовил... shadow схему создал... а в самый ответственный момент сказал что он джаву вообще не понимает что с ней случилось.... и захотел пароль от сапа для продолжения.... за сим мое терпение кончилось... решил я ставить через saint, но как оказалось все не так просто... пришлось сперва откатывать все сделанное в манагере... вобщем приключение еще то.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:07
Пробовал. SAINT их видит, но когда стартуешь, пишет, что надо использовать SAP Enhancement Package Installer.
В гайде использование этого ehpi объясняется минимальной нагрузкой на продуктивную систему при обновлении и минимальным даунтаймом в случае чего :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:08
...много нецензурного...
правд меня помница он тоже этим пугал.... :lol: наивный
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:16
Все еще инсталлирую :)
Ответы на вопросы нашлись в Installation Guide и в соседнем MOPZ - обновлять можно не все, а только нужные решения. В моем случае - это Central Applications + EA-PS.
MOPZ обязательно нужен, он создает stack difinition file, без которого никак не обойтись. Ну и сразу же желательно скачать, то что наконфигурировалось.
Но можно и не подключать к нему ту систему, которую непосредственно обновляешь - я создал конфигурационный файл для похожей системы.
JAVA можно и не обновлять, в ноте 1245473 указан ключик, который вообще удаляет закладку JAVA из EHPI.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 21:00
Вот и закончилась установка. Если безотрывно дежурить у монитора, то можно было бы уложиться в 2 суток. Так заняло 3-е.
Ставилось на 2*Quad Core Xeon, 4 SAS в RAID10.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 13:32
to Pepta:
1. Одна система установлена на сервере?
2. EHPI и обновляемая система были на одном хосте?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:00
romario написал(а):
to Pepta:
Ответ "да" на оба вопроса.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 11:18
Вт, сен 28 2004, 06:30
Подтвердите еще раз что нужен MOPZ, а лучше скажите что можно без него поставить :roll:
Нужно ли для установки EHP4 ставить Ehp1 для Netweaver?
Зачем такое усложнение?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:14
MOPZ обязательно нужен.
Мне MOPZ насчитал, что на NW EHP тоже ставить нужно. Теперь компоненты ABA, BASIS, BW,PI_BASIS имеют версию 7.01. NW JAVA не трогал вообще.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 05:58
и что делать если солюшена нет? интернет и внутренняя сеть физически отделены друг от друга - и выход в инет с внутренней сети невозможен.
Видимо превращать систему в среду разработки?
Хотя я так понял - mopz нужен только для того чтобы xml-ку сделать... она генерится? как хоть выглядит - может кто нить показать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:40
Там 2 варианта - инсталятор сам забирает stack definition из SM по RFC, или можно указать на готовый файл XML.
У меня такая же ситуация была - система, на которую ставил EHP, связи с SM не имела.
Завели в SM систему с таким же SID, дальше по руководству "How to Install SAP Enhancement Package 4 for SAP ERP 6.0 A Practical Guide". В конце получился файл XML с описанием стека - отдал его EHPI, и этого было достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:11
Чт, окт 14 2004, 18:02
Pepta написал:
В конце получился файл XML с описанием стека...
Коллеги, добрый день, а нужно ли при этом соединение с инет? И можно ли это обойти. Объясню, у меня все настроено кроме соединения, и при попытке формирования стэка, MOPZ говорит, что нет соединения с бэкэнд системой. Версия SolMan 7.0 EhP1 частично последний SPS в части абапа, базиса и ST.
