Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Привязка собственных разработок к компонентам SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:43
Чт, окт 07 2004, 08:52
Есть свои Z-разработки.
Как их привязать к стандартной саповской иерархии прикладных компонентов? Где это прописывается?
Т.е. нужно чтобы при создании сообщения в службу поддержки цеплялся корректный компонент.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка собственных разработок к компонентам SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:07
правильно ли я понимаю, что привязка через пакеты (в прошлой терминологии классы разработок)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:23
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Kpt. Nemo написал:
Да, все правильно, в se80 для нужных Z-Y пакетов выбираем прикладной компонент. Просто оч часто все разработки, независимо от функционала валятся в один пакет и с этой точки зрения м.б. не все корректно, правда если это для вас актуально.
Вам это для солмана?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 04:58
ну конечно ))
все как у всех. встал вопрос обработки заявок в поддержку через солман, а пакет у нас изначально один )))
кто как поступал?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:01
Опыта нет, есть мысли... :)
бить сейчас разработки по пакетам наверно не реально... если весь Z запускается через транзакции, можно попробовать переприсвоить их во вновь созданные пакеты с привязкой к нужным компонентам, но не уверен, что будет корректно работать (откуда там берется привязка - из проги или из транзакции???), либо валить все в BC и потом руками разгребать.
PS сервисдеска у нас нет, посмотреть/проверить не на чем.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:21
опачки.
создали пакет, привязали его к компоненту. в пакете программа. при создании собщения в SM из этой проги, все равно вылазит компонент BC-...
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:44
А программу как запускаете - через транзакцию или из SE38/SA38????
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:16
всяко пробовал.
цепляется или компонент BC-SRV-REP, или BC-DWB-TOO-ABA, или вообще пусто.
видимо одного пакета мало. где-то еще рыть надо.
похоже придется программеров просить отладкой смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка собственных разработок к компонентам SAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:25
все, разобрался.
просто для тестирования использовал всякое старье.
гарантировано работает, когда и транзакция и программа принадлежат одному классу разработок и ему привязан прикладной компонент.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:51
Kpt. Nemo написал:
всяко пробовал.
ну вот если посмотреть на любой z и не-z объект в tadir, отличий практически нет, а вот если сравнивать классы разработки в tdevc то тут различий поболе... если попробовать заполнить ручками атрибуты пакета в табличке по аналогии с каким нибудь стандартным пакетом - это будет побыстрее отладки, да в отладке и логика м.б. индийская... не понятная для нас...
а вот еще подумалось - м.б. у них имена программ по своим правилам ведутся... по ним может компонент и выбирается?
