Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Как можно быстро создать backup таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 10:23
Вт, ноя 07 2006, 10:17
есть ли готовые инструменты для backup-a конкретной таблицы или придется писать что-то свое на абапе?
 Заголовок сообщения: Re: Как можно быстро создать backup таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 10:36
в запрос положите и деблокируйте его... однако при большом размере таблицы это будет очень и очень не быстро
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:01
копию данных нужно сделать из продуктивной системы, запросы там не создаются...
в таблице порядка 250 тыс. записей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:25
Вт, ноя 23 2004, 10:40
можно на уровне базы
create table copy_table as select * from orig_table;
250 тыс строк это немного совсем...
можно выгрузить содержимое таблицы на уровень ОС - например через exp (для Oracle), можно выгрузить используя R3trans...
вариантов много...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:33
вариантов много...
это хорошо, а сколько примерно весить бэкап будет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:15
Вт, авг 12 2008, 07:40
Смотря какая таблица. Вы попробуйте и узнаем :)
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:48
если делать create as select то приблизительно столько же сколько оригинал, возможно немного меньше, если на уровень ОС - посчитайте длину строки (можно посмотреть в se11 - extras - table width...) и умножьте на 250000 - это будет максимальный размер дампа, а на практике раз в 5-10 меньше.
Кстати если в табличке есть поля типа LOB, там очевидно будут нюансы...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:09
все же лучше напишите какая таблица ибо для целостности данных бэкапить надо наверняка не ее одну...
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 16:25
Чт, окт 09 2008, 13:30
Так а что мешает создать локальный запрос? Потом можно создать чистый запрос переноса копии включить туда объекты локального (ранее созданного запроса) и неси куда хочешь. Или я что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:14
Вт, ноя 07 2006, 09:49
В разделе по абапу есть тема вроде как по выгрузке в эксель. Аналогично пишется программа для загрузки. Когда-то я писал программу для выгрузки/загрузки данных из/в любую таблицу, принадлежащую репозитарию, и до 10 тыс. строк обработка была влёт, а больше не было нужды. Хотя первый раз было стрёмно, несмотря на то, что программа была обвешана кучей проверок и защит от дурака :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:18
Пт, окт 06 2006, 15:20
Sape® написал(а):
есть ли готовые инструменты для backup-a конкретной таблицы...
Есть!
BRTools cпециально для этого и предназначены..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 07:40
Перенос ОДНОЙ таблицы категорически противопоказан. Если только это Z-таблица и автор гарантирует отсутствие связей с другими таблицами.
