Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: простейший способ для online редактирования таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:43
Пн, янв 24 2005, 16:22
Здравствуйте!
ситуация следующая: надо отредактировать ошибочные записи в системной таблице (в конкретном случае - ANLC);
есть вариант - написать необходимый отчет, потом перенести, запустить и удалить. Но это достаточно долгий путь.
Поэтому вопрос: есть ли какой-нибудь простой способ для редактирования строчки в таблице? (можно через отладчик или как-нибудь еще) в требуемой системе есть SAP_ALL, но нет ключа разработчика..
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:53
SE11 -> Нужная таблица -> Просмотр -> Содержимое -> Просмотр нужной строки -> /h в поле ввода транзакции -> Ставим курсор в нужное поле -> жмем Enter -> Проваливаемся в отладку -> Меняем значение поля "CODE" на "EDIT" -> Меню -> Выход из отладки -> Меняем змачение поля -> Save.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:09
Alex,
огромное спасибо! это то, что нужно...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:15
Вт, авг 17 2004, 08:17
Tetty написал:
Главное - бэкап перед этим свежий сделай :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:19
?1 написал(а):
Tetty написал:
вот это надо было сначала сказать!
и расписку чтоб админу написал
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:31
Skif написал:
Есть такое мнение, что админ выдающий SAP_ALL не имеет морального права требовать расписок... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:43
avlag написал:
Только учти что твои "незаконные" действия видны в логах.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 07:45
avlag написал:
Skif написал:
он - не админ. А того кто поручил ему это - просто жаль.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:47
Skif написал:
avlag написал:
Skif написал:
В общем случае - да. Жаль. Но случаи разные бывают, например табличка TCP00A :)
