Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: транспорт маршрутных карт
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 10:03
Чт, май 22 2008, 16:51
Здравствуйте, люди, обладающие могучей силой знаний в SAP-системах!
Несколько дней ковыряю одну задачу, нужна помощь.
Необходимо перенести маршрутную карту из одной SolMan системы в другую. Запрос создается как рекомендует SAP - в RMDEF, тип запроса "перенос копий". При деблокировании запроса возникает ошибка - не может деблокировать ASAP-объекты. Лог деблокирования:
Переход в обработку приложений, модуль SA_DOCUMENTS_BEFORE_EXPORT, время 09:21:55.
Возвращение из обработки приложений, модуль SA_DOCUMENT_BEFORE_EXPORT, время 09:21:55.
SYSTEM_FAILURE при RFC-вызове SCMS_CONT_EXPORT (адрес SAPKPROTP): connection to partner 'localhost.localdomain:0' broken
Ошибка при вызове KPro-сервера переноса.
Репозитарий содержимого ASAPCONTENTDB (категория ASAP) нельзя экспортировать.
Конец: выполнение метода SDOK_FILE_TRANSFER_BEFORE_EXP
Насколько я понял, как раз для возможности переноса ASAP-документов используется контент-сервер к которому и идет обращени через RFC-вызов. И уже на сервере происходит ошибка:
**** Trace file opened at 20090729 091655 MSD SAP-REL 701,0,39 RFC-VER U 3 10573
======> CPIC-CALL: 'ThSAPCMRCV' : cmRc=20 thRc=223
Соединение с CPIC-программой отменено (read не удался).
ABAP Programm: SAPLSCMS_TR (Transaction: SE09)
Called function module: SCMS_CONT_EXPORT
User: USER (Client: 800)
Destination: SAPKPROTP (handle: 4, 57703382, {4A6F840C-1DB5-312A-E100-0000AC10FD
Error RFCIO_ERROR_SYSERROR in abrfcpic.c : 3334
Error RFCIO_ERROR_MESSAGE in abrfcio.c : 1833
Есть идеи что это может быть или куда копать дальше?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: транспорт маршрутных карт
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:21
Чт, сен 08 2005, 13:23
Идет обращение к RFC-соединение SAPKPROTP. Зайдите в транзакцию sm59 и найдите там это RFC-соединение в ветке "TCP/IP connections" и сделайте "Connection Test", он выдаст лог, или что всё нормально или ошибки...
По идее это RFC делает вызов программы sapkprotp на сервере приложений.
По поводу самого RFC и его назначения ничего сказать не могу...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:30
Спасибо за ответ. Соединение RFC как раз есть. Тест проходит. А вот при выполнении деблокирования возникает ошибка. Трассировку этого RFC вызова (вероятно работы программы sapkprotp при деблокировании) я как раз привел во втором логе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:47
Я уж потом понял, что не всё так просто :)
Это весь лог трассировки?
а вообще такая программа есть на сервере?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 12:15
Лог весь. Программа есть (все-таки ошибку-то где-то выдает) - по крайне мере сам файлик sapkprotp.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 12:31
В ноте 710711 вычитал, что транспорт документов маршрутных карт (ASAP-документов) возможен только, если документы сохранены на контент-сервере.
