Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Выбор кода страны через тр. I18N
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:12
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить отображение русского языка в BW 3.5 (Netweaver 2004s).
Захожу на русском языке в BW, создаю инфо-область и сохраняю. Выскакивает ошибка:
"Системы BW с конфигурацией MDMP не поддерживаются".
Иду в транзакцию I18N в RSCPINST. Там установлено 3 языка (немецкий, английский, русский) а в столбце с ведением стран пусто.
Пытаюсь сделать всё по инструкции:
Step 1 : The tool suggests the set of languages that have been derived from the profile parameter
zsca/installed_languages. Add or delete languages as needed.
Step 2 : The country code specifies which code page will be used whenever more than one option is
available. For example, English uses ISO8859-1 as a default, but this is not a requirement.
Step 3: Select a country code from the list, and then click on Choose.
Step 4: Select one of the profile parameter output order options.
Step 5: Select Enable locale check.1
Step 6: Select Simulation from the toolbar.
During the simulation mode no database updates are carried out. Based on the set of languages and the
country code, RSCPINST generates a log file, which reports missing locales or inconsistent tables that have
to be repaired.
Step 7: Review the output and make the necessary changes to the profile parameters.
Step 8: Select Activate to complete the installation.
На 3-м шаге у меня окно с выбором страны не активно.
Может я что не так делаю чтобы исправить ошибку с MDMP?
p.s. Система non-Unicode. Ошибка только при работе в системе на русском языке. Если вхожу на английском то русские буквы не отображаются. Но и ошибки не появляется.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кода страны через тр. I18N
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:18
Вам там немецкий сильно нужен? Если нет - ликвидируйте, будет не MDMP.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:27
Большое спасибо! :D
Всё получилось.
