Текущее время: Пт, сен 11 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автоматическое обновление меню пользователей в ролях
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 20:45
Вт, май 17 2005, 22:51
Ребята, подскажите пожалуйста. Может кто знает ?
Работаю в Системе с ролями пользователей через PFCG.
Есть одна групповая роль IMG_WORK, она содержит одиночную роль IMG_REPORT.
IMG_REPORT имет настроеенноме меню пользователя. Я добавил в меню пользователя этой роли одну транзакцию.
КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ОБНОВИЛИСЬ ВСЕ МЕНЮ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ..
Заранее благодарен!
Очень нужно....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 11:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Поднимаю старую тему, оставшуюся без ответа: тоже заинтересовал этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:52
Чт, окт 12 2006, 11:32
А я что-то недопонял вопроса. Меняем одну роль. И сразу вопрос, “ АВТОМАТИЧЕСКИ ОБНОВИЛИСЬ ВСЕ МЕНЮ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ”. Встречный вопрос. Каких всех меню и каких групповых ролей?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое обновление меню пользователей в ролях
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 05:33
Вт, фев 28 2006, 05:59
Заранее благодарен!
Очень нужно....
Никак((( Сами мучаемся. Только ручками... Если кто-то знает, как это сделать автоматичеки, поделитесь, плииииз, моему щастью не будет предела!!! тупая, нудна работа - вытаскивать из простых ролей папочки и сворачивать их....((((
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:02
Ср, сен 14 2005, 20:14
Заранее благодарен!
Очень нужно....
Выбираем групповую роль, переходим к вкладке "меню", справа в центре есть кнопка "Считать меню", нажимаем, потом выбираем объединить....
Не оно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:08
Пт, июн 22 2007, 14:00
Была такая тема. Сильно ломало, когда правили роли для которые во многих груповых. Когда совсем стало не в терпёшь - создал вариант транзакции PFCG в ней всё позакрывал кроме вкладки меню и кнопки обновить. Нарисовал пакетник, в agr_agrs беру в каких груповых ролях находится исправленная роль и дальше обновляю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:09
Не оно?
Оно, только появляется куча папок "меню роли ...", из котрых надо вытаскивать папки, а потом сворачивать. Или я как-то не так жму?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:07
Вт, май 02 2006, 16:14
Тема не раскрыта...
Вот пример для теста: в разработке создана обычная негрупповая роль к примеру Z1, в se43 создаем меню M1, куда добавляем нужные транзакции, в PFCG в закладке "Меню" считаваем из кнопки "Из меню области" созданное меню M1, разворачивая дерево и выделяя нужные действия. Все хорошо, в se43 появлется запрос, переносим его в продуктив, все ок.
Затем, в se43 в меню М1 необходимо внести изменения! Правим, появляется запрос, но изменения на самой роли никак не сказываются! При попытке считать "меню области" для нашего измененного меню М1 необходимо опять все разворачивать и выделять! Поделитесь секретом, можно ли вообще настроить и связать менюшки и роли друг с другом? Чтоб содержимое меню обновлялось и для роли! Получается, менюшки живут сами по себе, роли сами, а зачем тогда кнопка импорта, если от нее одни проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:25
Note 504006 - PFCG: New functions, corrections for role menu maintenance, я <я не знать русский языка> CONDENSE_MENU_PFCG в принципе работает, но людям не привычно стало
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:23
а можно поподробнее, почему не нравится?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:10
Некоторые пользователи привыкли, что у них были не свёрнутые папки (типа две папки ОТЧЁТЫ) у кого была не групповая роль- несколько ролей которые у других в групповых. и они знали что в первой папке это, во второй то. Эти папки тоже упорядочились. и SAP ещё интересно делает - транзакции сортирует по папкам если есть в двух было одинаковая - останется только в одной, хотя потом ещё ключ в таблице SSM_... задокументировал sap - не убирать двойные. Так что мне с пакетником больше нравится.
ЗЫ Другим вариант из ноты может подойти.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 07:55
в нашей системе указанный в ноте пакет установлен, может что-то активировать надо? Помогите, кто знает, пжааалууйста. Да будет мне шастье, если все заработает))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 08:14
Только в SM30 таблица SSM_CUST.
CONDENSE_MENU_PFCG YES для групповых(в этом случае в групповой роли меню не считывать вроде надо)
CONDENSE_MENU YES свернёт все что можно только логика сворачивания немного оригинальная :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 09:50
нет тут таких параметров((((( внести их надо чтоль?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 10:41
Пт, янв 21 2005, 12:40
Так есть кнопка "Новые записи" и F4
