Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемма с объектом в tablespace
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 02:55
Чт, май 14 2009, 01:52
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма, как её решить.
в DB16 предупреждение:
BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: CRITICAL_SEGMENT, object: (table) SAPR3.SOFFCONT1, value: 2097080 KB * 1 / PSAPBTABD (> 2094584/2094424/2094424/2094424/2094424 KB)
Места в tablespace достаточно, autoextend не стоит.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с объектом в tablespace
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 08:35
Чт, сен 08 2005, 13:23
На сколько я понимаю, требуется расширить таблицу SOFFCONT1, которая находится в табличном пространстве PSAPBTABD. Размер экстента таблицы - 2097080. В табличном пространстве PSAPBTABD есть много свободного места, но это свободное место распределено по нескольким файлам данных, причем в каждом файле данных нет достаточного свободного места, чтобы выделить экстент для таблицы нужного размера. Т.е необходимо увеличить размер одного из файлов данных, чтобы влез экстент нужного размера...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:35
Vadimus написал:
Расширил все файлы до 2097152 в PSAPBTABD, ошибка осталась.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:50
Т.е. вы увеличили файлы данных и в них теперь свободного места больше 2097080?
Скиньте еще раз ошибку, теперь из нового лога...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 01:19
То же самое.
Пробовал добавлять новый файл, ошибка временно исчезала, но через день снова появилась
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 08:49
Напишите размер добавленного файла, размер текущих файлов, их количество...
P.S. давайте побольше подробной информации... байты, килобайты, мегабайты и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 08:56
Кстати, размер экстента данной таблицы - 2Гб, что-то здесь не так... у меня в системе размер экстента данной таблицы - 8.192 Кб, и таблица весит 230Мб. Посмотрите получше на эту таблицу....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 09:09
Размер добавленного файла 2097152 кб, размер текучих файлов 2097152кб, колличество файлов 68.
В db02:
Tablespace name PSAPBTABD
Size(MB) 139.264,00
Free(MB) 24.970,48
Used(%) 82
Autoextend NO
Total size(MB) 139.264,00
Sum of all free fragments(MB) 24.970,48
Total used (%) 82
Number of datafiles 68
#Segments 13.812
#Extents 20.055
Status ONLINE
Contents PERMANENT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 09:26
В RZ20:
Segments w. too few allocatable extents
Owner of the segment SAPR3
Segment name SOFFCONT1
Segment type TABLE
Next extent size (KB) 2.097.080
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 13:39
В db02:
Size(MB) 139.264,00
Free(MB) 24.970,48
Vadimus написал:
Но сначала разберитесь, почему таблица требует экстента такого большого размера... какого размера сама таблица и сколько всего экстентов???
DB02 -> Detailed Analisys -> Object name=SOFFCONT1 ->Continue
Появится искомая информация... для более подробной поставьте курсор на строку и нажмите кнопку Detailed Analisys, там можно посмотреть размер начального экстента и размер следующего экстента...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 01:26
Посмотрел.
SAPR3 SOFFCONT1 TABLE PSAPBTABD 48.826.056 6.103.257 100 1- 2.097.080
Initial extent....Kbyte 16
Next extent.......Kbyte 2.097.080
Min_extents............ 1
Max_extents............ 1
Pct increase..........% 0
Можно как нибудь уменьшить extent чтобы не расширять файл?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 07:58
Добавил новый файл, с размером большим чем обычно, ситуация вроде разрешилась. Посмотрю, надолго ли.
Vadimus Спасибо большое за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с объектом в tablespace  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:28
У вас размер табличного пространства 139ГБ, из них 24 свободны. Получается, что всего данными занято 115Гб. Из них 48Гб - это таблица SOFFCONT1. Вы ничего странного не находите?
Почитайте ноту 966854, она описывает процедуру реорганизации данной таблицы.
Размер экстента можно изменить... Почитайте сами по данному поводу. На сколько я помню по умолчанию размер экстента рассчитывается исходя из количества выделенных экстентов и размера таблицы, т.е. при достижении определенного количества экстентов размер увеличивается и так несколько раз, например у меня: 64Кб (начальный размер)->1024Кб (после 16-го экстента )->8192Кб (после 79-го) и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:11
Vadimus написал:
Огромное спасибо, реорганизовал таблицу по этой ноте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:59
логичным продолжением реорганизации данных (очистки) таблицы является реорганизация на уровне БД, т.е. уменьшение занимаемого ей места, т.е. при удалении данных из таблицы размер таблицы не уменьшается, а увеличивается свободное место в этой таблице. Но тут надо действовать со особой осторожностью :)
