Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Не запускается апликейшн сервер
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:42
Чт, авг 06 2009, 12:28
Уважаемые гуру нужна помощь.
При запуске системы не стартует диспетчер, в трэйсе пишет:
Thu Aug 6 12:12:37 2009
*** ERROR => gateway (pid 2585) died [dpxxdisp.c 16538]
DpGwCheck: appc_adm.stat = 2
*** DP_FATAL_ERROR => Gateway could not be started - I better exit now
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
Пред история проблемы и действия:
Остановилась БД из-за переполнения партиции с архлогами /oracle/<SID>/oraarch
Партиция была почищена система перезапущена, в результате при запуске sapstart, база стартует нормально а диспетчер нет.
Обновление ядра эффекта не дало. Операционка HP-UX IA64 Sap NetWeaver 7.
Для кучи прилагаю трэйс dev_disp:
trc file: "dev_disp.new", trc level: 1, release: "700"
sysno 00
sid XD2
systemid 274 (HP (IA-64) with HP-UX)
relno 7000
patchlevel 0
patchno 201
intno 20050900
make: single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid 2575
Thu Aug 6 12:11:52 2009
kernel runs with dp version 242000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-242000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 2575) [dpxxdisp.c 1283]
shared lib "dw_xml.sl" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.sl" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_stl.sl" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_gui.sl" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.sl" version 201 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >rx2660_XD2_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 26288 (1752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 6009216 (29896)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 28800 (96)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 9600 (96)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/552064/552080
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 552080 (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (2008)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/80/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0xc00000001a000000, size: 6713744)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 0xc00000001a000000
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0xc00000001a002310
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0xc00000001a0089c0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0xc00000001a008a20
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0xc00000001a5c3ba0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0xc00000001a5cac20
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0xc00000001a5cd1a0
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0xc00000001a653e30
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0xc00000001a653eb0
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 0xc00000001a653ee0
DpShMCreate: allocated wall_adm at 0xc00000001a653ef0
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
rdisp/queue_size_check_value : -> off
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
Using implementation std
<ES> Info: use normal pages (no huge table support available)
EsStdUnamFileMapInit: ES base = 0x0xc00000008b000000
EsStdInit: Extended Memory 2048 MB allocated
<ES> 511 blocks reserved for free list.
ES initialized.
mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
DpGetLibraryPathHpUx32: SHLIB_PATH=/usr/sap/XD2/DVEBMGS00/exe:/usr/sap/XD2/DVEBMGS00/exe:/usr/sap/XD2/DVEBMGS00/exe:/usr/sap/XD2/SYS/exe/run:/oracle/client/10x_64/instantclient
J2EE server info
start = TRUE
state = STARTED
pid = 2587
argv[0] = /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/exe/jcontrol
argv[1] = jcontrol
argv[2] = pf=/usr/sap/XD2/SYS/profile/XD2_DVEBMGS00_rx2660
argv[3] = -DSAPSTART=1
argv[4] = -DCONNECT_PORT=65000
argv[5] = -DSAPSYSTEM=00
argv[6] = -DSAPSYSTEMNAME=XD2
argv[7] = -DSAPMYNAME=rx2660_XD2_00
argv[8] = -DSAPPROFILE=/usr/sap/XD2/SYS/profile/XD2_DVEBMGS00_rx2660
argv[9] = -DFRFC_FALLBACK=ON
argv[10] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
start_lazy = 0
start_control = SAP J2EE startup framework
DpJ2eeStart: j2ee state = STARTED
Thu Aug 6 12:11:56 2009
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1691]
Thu Aug 6 12:11:57 2009
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( rx2660) [dpxxdisp.c 12527]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >rx2660_XD2_00 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
DpJ2eeLogin: j2ee state = CONNECTED
DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1050]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 201
Release check o.K.
Thu Aug 6 12:11:58 2009
MBUF state ACTIVE
DpModState: change server state from STARTING to ACTIVE
increase tracelevel of WPs
kill(2588,0) successful -> process alive
killing W0-2588 (SIGUSR2)
kill(2589,0) successful -> process alive
killing W1-2589 (SIGUSR2)
kill(2590,0) successful -> process alive
killing W2-2590 (SIGUSR2)
kill(2591,0) successful -> process alive
killing W3-2591 (SIGUSR2)
kill(2592,0) successful -> process alive
killing W4-2592 (SIGUSR2)
kill(2593,0) successful -> process alive
killing W5-2593 (SIGUSR2)
kill(2596,0) successful -> process alive
killing W6-2596 (SIGUSR2)
kill(2597,0) successful -> process alive
killing W7-2597 (SIGUSR2)
kill(2598,0) successful -> process alive
killing W8-2598 (SIGUSR2)
kill(2599,0) successful -> process alive
killing W9-2599 (SIGUSR2)
kill(2600,0) successful -> process alive
killing W10-2600 (SIGUSR2)
kill(2625,0) successful -> process alive
killing W11-2625 (SIGUSR2)
kill(2626,0) successful -> process alive
killing W12-2626 (SIGUSR2)
kill(2627,0) successful -> process alive
killing W13-2627 (SIGUSR2)
kill(2628,0) successful -> process alive
killing W14-2628 (SIGUSR2)
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=16
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Thu Aug 6 12:12:47 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Thu Aug 6 08:12:47 2009
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA 2588 Wait yes 0 0 0
1 DIA 2589 Run yes 0 0 19 000 SAPSYS Sequential Read ALCLASTOOL
2 DIA 2590 Wait yes 0 0 0
3 DIA 2591 Wait yes 0 0 0
4 DIA 2592 Wait yes 0 0 0
5 DIA 2593 Wait yes 0 0 0
6 UPD 2596 Wait yes 0 0 0
7 ENQ 2597 Wait yes 0 0 0
8 BTC 2598 Wait yes 0 0 0
9 BTC 2599 Run yes 0 0 30 SAPLTHFB 000 ADMIN
10 BTC 2600 Wait yes 0 0 0
11 BTC 2625 Wait yes 0 0 0
12 BTC 2626 Run yes 0 0 34 SAPLBTCH 000 ADMIN
13 SPO 2627 Wait yes 0 0 0
14 UP2 2628 Wait yes 0 0 0
Dispatcher Queue Statistics Thu Aug 6 08:12:47 2009
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 8 | 2000 | 511 | 511 |
| DIA | 0 | 3 | 2000 | 137 | 137 |
| UPD | 0 | 1 | 2000 | 1 | 1 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 1 | 2000 | 27 | 27 |
| SPO | 0 | 2 | 2000 | 3 | 3 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 395
wake_evt_udp_now 0
wake events total 661, udp 632 ( 95%), shm 29 ( 4%)
since last update total 661, udp 632 ( 95%), shm 29 ( 4%)
Dump of tm_adm structure: Thu Aug 6 08:12:47 2009
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Thu Aug 6 08:12:47 2009
Slots: 300, Used: 0, Max: 3
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 0 | WORK_PROCESS | 2599 | *WPCAAD000* |
| 51 | WORK_PROCESS | 2589 | *WPCAAD051* |
| 238 | WORK_PROCESS | 2626 | *WPCAAD238* |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Thu Aug 6 12:12:52 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >rx2660_XD2_00 < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
MsIDelService: delete service J2EE for myself
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=161,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 161 bytes
send msg (len 110+51) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_DEL_PROPERTY ok
Send 51 bytes to MSG_SERVER
MS_DEL_PROPERTY : asynchronous call
send MsDelService(J2EE) to msgserver
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=2587)
killing proc (2587) (SOFT_KILL)
DpIJ2eeShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
SiSelPClear: set events of sock 11 to: ---
SiSelPClear: set events of sock 12 to: ---
SiSelPRemove: removed sock 11 (pos=3)
SiSelPRemove: removed sock 12 (pos=4)
NiSelIRemove: removed hdl 2
DpDelSocketInfo: del info for socket 2 (type=7)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 11 - sock 12
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 4 in set0
SiSelPSet: set events of sock 14 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 4 from set0
SiSelPRemove: removed sock 14 (pos=6)
NiSelIRemove: removed hdl 4
DpDelSocketInfo: del info for socket 4 (type=8)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 4 / sock 14
NiBufIClose: clear extension for hdl 4
read msgserver-list from MBUF
DpMBufMod: name [rx2660_XD2_00 ], types 191 state 3 (0x0 0x0 0x0 0x0)
AdGetSelfIdentRecord: > <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 0/300/15
LOCK WP ca_blk 1
make DISP owner of wp_ca_blk 1
DpSemRq: key: 2, units: 1, timeout: -1
DpSemRel: key: 2, units: 1
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 396)
MBUF server state SHUTDOWN
DpModState: change state ACTIVE -> SHUTDOWN
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from ACTIVE to SHUTDOWN
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect( key 57 valid )
ShmProtect( slot Index 56 )
ShmProtect( Mode: 0 )
ShmProtect( before shmdt )
ShmProtect( after shmdt )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000da00000)
ShmProtect( after shmat )
ShmProtect: shmat key 57 prot 3/0 done
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect: shmat key 57 prot 1/4096 done
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
child zombie with pid 2600 died
child zombie with pid 2598 died
child zombie with pid 2597 died
child zombie with pid 2596 died
child zombie with pid 2593 died
child zombie with pid 2592 died
child zombie with pid 2591 died
child zombie with pid 2590 died
child zombie with pid 2588 died
kill(2588,0) -> ESRCH: process died
kill(2590,0) -> ESRCH: process died
kill(2591,0) -> ESRCH: process died
kill(2592,0) -> ESRCH: process died
kill(2593,0) -> ESRCH: process died
kill(2596,0) -> ESRCH: process died
kill(2597,0) -> ESRCH: process died
kill(2598,0) -> ESRCH: process died
kill(2600,0) -> ESRCH: process died
Stop work processes
NiWait: sleep (1000ms) ...
NiISelect: timeout 1000ms
Thu Aug 6 12:12:53 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
wait for end of exclusive shutdown
child zombie with pid 2628 died
child zombie with pid 2627 died
child zombie with pid 2625 died
kill(2625,0) -> ESRCH: process died
kill(2627,0) -> ESRCH: process died
kill(2628,0) -> ESRCH: process died
DpTestAndSetSoftCancel: set soft cancel for T1/M0
SoftCancel request for T1 U2 M0 received from DISPATCHER
DpContextIsActive: found T1/M0 in req.tid of W1, act rq_id 395
DpHdlSoftCancel: T1 M0 running in W1 status 4
DpHdlSoftCancel: set CONTROL_SOFT_CANCEL (level 0)
switch on control 0x20000 for W1 (0x0 -> 0x20000)
DpHdlSoftCancel: interrupt W1 (level 0)
DpHdlSoftCancel: prv_action of W1: 0x12
killing W1-2589 (SOFT_CANCEL_KILL)
DpCalcNextSchedule: next_schedule: 1249546377/89829
DpInsertSchedule: inserted slot 9 (DPT_SOFT_CANCEL:next schedule at 1249546377/89829 5/0 sec/usec (total 10))
DpTestAndSetSoftCancel: set soft cancel for T9/M0
SoftCancel request for T9 U10 M0 received from DISPATCHER
DpContextIsActive: found T9/M0 in req.tid of W9, act rq_id 353
DpHdlSoftCancel: T9 M0 running in W9 status 4
switch on control 0x20000 for W9 (0x0 -> 0x20000)
DpHdlSoftCancel: interrupt W9 (level 0)
DpHdlSoftCancel: prv_action of W9: 0x12
killing W9-2599 (SOFT_CANCEL_KILL)
DpInsertSchedule: inserted slot 10 (DPT_SOFT_CANCEL:next schedule at 1249546377/89829 5/0 sec/usec (total 11))
DpTestAndSetSoftCancel: set soft cancel for T12/M0
SoftCancel request for T12 U13 M0 received from DISPATCHER
DpContextIsActive: found T12/M0 in req.tid of W12, act rq_id 154
DpHdlSoftCancel: T12 M0 running in W12 status 4
switch on control 0x20000 for W12 (0x0 -> 0x20000)
DpHdlSoftCancel: interrupt W12 (level 0)
DpHdlSoftCancel: prv_action of W12: 0x12
killing W12-2626 (SOFT_CANCEL_KILL)
DpInsertSchedule: inserted slot 11 (DPT_SOFT_CANCEL:next schedule at 1249546377/89829 5/0 sec/usec (total 12))
wait for end of cancel
Thu Aug 6 12:12:54 2009
child zombie with pid 2599 died
Thu Aug 6 12:12:55 2009
child zombie with pid 2626 died
child zombie with pid 2589 died
kill(2589,0) -> ESRCH: process died
killing W1-2589 (SOFT_KILL)
*** ERROR => DpWpKill(2589, SIGUSR2): kill failed [dpxxtool.c 2583]
Stop icman
killing proc (2586) (SOFT_KILL)
Terminate gui connections
wait for end of work processes
kill(2599,0) -> ESRCH: process died
kill(2626,0) -> ESRCH: process died
wait for end of icman
kill(2586,0) successful -> process alive
waiting for termination of icman ...
Thu Aug 6 12:12:56 2009
Thu Aug 6 12:12:57 2009
Thu Aug 6 12:12:58 2009
Thu Aug 6 12:12:59 2009
Thu Aug 6 12:13:00 2009
Thu Aug 6 12:13:01 2009
Thu Aug 6 12:13:02 2009
child zombie with pid 2586 died
kill(2586,0) -> ESRCH: process died
kill(2587,0) successful -> process alive
DpHalt: disconnect j2ee listener
DpHalt: wait for end of j2ee server
waiting for termination of J2EE server ...
Thu Aug 6 12:13:03 2009
Thu Aug 6 12:13:04 2009
Thu Aug 6 12:13:05 2009
Thu Aug 6 12:13:06 2009
Thu Aug 6 12:13:07 2009
Thu Aug 6 12:13:08 2009
Thu Aug 6 12:13:09 2009
Thu Aug 6 12:13:10 2009
Thu Aug 6 12:13:11 2009
Thu Aug 6 12:13:12 2009
Thu Aug 6 12:13:13 2009
Thu Aug 6 12:13:14 2009
Thu Aug 6 12:13:15 2009
Thu Aug 6 12:13:16 2009
Thu Aug 6 12:13:17 2009
Thu Aug 6 12:13:18 2009
Thu Aug 6 12:13:19 2009
Thu Aug 6 12:13:20 2009
child zombie with pid 2587 died
kill(2587,0) -> ESRCH: process died
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >rx2660_XD2_00 <)
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
DpConvertRequest: net size = 189 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 562 bytes
send msg (len 110+452) to name -, type 4, key -
DpStartStopMsg: stop msg sent
NiIRead: hdl 3 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=114
NiBufIIn: packet complete for hdl 3
NiBufReceive starting
MsINiRead: received 114 bytes
MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 4 bytes from message server
NiIRead: hdl 3 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=274
MsINiRead: received 274 bytes
MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 164 bytes from message server
NiIRead: hdl 3 recv would block (errno=EAGAIN)
NiIRead: read for hdl 3 timed out (0ms)
DpHalt: no more messages from the message server
DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 114 bytes
send msg (len 110+4) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_NOOP ok
Send 4 bytes to MSG_SERVER
Received 4 bytes from MSG_SERVER
Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
MsOpReceive: ok
MsSendKeepalive : keepalive sent to message server
Thu Aug 6 12:13:21 2009
NiIPeek: peek for hdl 3 timed out (r; 1000ms)
NiIRead: read for hdl 3 timed out (1000ms)
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 12873]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 3 in set0
SiSelPSet: set events of sock 13 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 3 from set0
SiSelPRemove: removed sock 13 (pos=5)
NiSelIRemove: removed hdl 3
MBUF state OFF
blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/15
LOCK WP ca_blk 2
make DISP owner of wp_ca_blk 2
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 399)
MBUF component DOWN
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 3 / sock 13
NiBufIClose: clear extension for hdl 3
MsIDetach: detach MS-system
cleanup EM
EsCleanup ....
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
ShmCreate( 76, 0, 2, 0x0x6000000002bd0598 )
ShmKeyPermission( 76 ) = 0740 (octal)
ShmDelete( 13 )
cleanup event management
cleanup shared memory/semaphores
ShmCleanup SHM_SYS_ADM_KEY
ShmCleanup( 1 )
ShmCreate( 1, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 1, 3 )
ShmProtect( key 1 valid )
ShmProtect( slot Index 0 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000d97d000)
ShmProtect: shmat key 1 prot 3/0 done
ShmCreate( 1, 0, 2, -> 0x0xc00000000d97d000 )
ShmCleanup SHM_DP_ADM_KEY
ShmCleanup( 2 )
ShmCreate( 2, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 2, 3 )
ShmProtect( key 2 valid )
ShmProtect( slot Index 1 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000001a000000)
ShmProtect: shmat key 2 prot 3/0 done
ShmCreate( 2, 0, 2, -> 0x0xc00000001a000000 )
ShmCleanup SHM_DP_CA_KEY
ShmCleanup( 3 )
ShmCreate( 3, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 3, 3 )
ShmProtect( key 3 valid )
ShmProtect( slot Index 2 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000001a800000)
ShmProtect: shmat key 3 prot 3/0 done
ShmCreate( 3, 0, 2, -> 0x0xc00000001a800000 )
ShmCleanup SHM_PF_KEY
ShmCleanup( 4 )
ShmCreate( 4, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 4 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 4, 3 )
ShmProtect( key 4 valid )
ShmProtect( slot Index 3 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000e240000)
ShmProtect: shmat key 4 prot 3/0 done
ShmCreate( 4, 0, 2, -> 0x0xc00000000e240000 )
ShmCleanup SHM_PRES_BUF
ShmCleanup( 14 )
ShmCreate( 14, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 10, 14, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmGet( 10, 14, 0, 2, -> 0x0xc000000013975000 )
ShmProtect( 14, 3 )
ShmProtect( key 14 valid )
ShmProtect( slot Index 13 )
ShmProtect: Key=14 not attached
ShmProtect( 14, 3 )
ShmProtect( Mode: -10 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 13 )
ShmCreate( 14, 0, 2, -> 0x0xc000000013975000 )
ShmCleanup SHM_CALI_BUFFER
ShmCleanup( 11 )
ShmCreate( 11, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 10, 11, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmGet( 10, 11, 0, 2, -> 0x0xc000000014051000 )
ShmProtect( 11, 3 )
ShmProtect( key 11 valid )
ShmProtect( slot Index 10 )
ShmProtect: Key=11 not attached
ShmProtect( 11, 3 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 10 )
ShmCreate( 11, 0, 2, -> 0x0xc000000014051000 )
ShmCleanup SHM_DB_TBUFF
ShmCleanup( 19 )
ShmCreate( 19, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 19 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 19, 3 )
ShmProtect( key 19 valid )
ShmProtect( slot Index 18 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000003c000000)
ShmProtect: shmat key 19 prot 3/0 done
ShmCreate( 19, 0, 2, -> 0x0xc00000003c000000 )
ShmCleanup SHM_DB_TBUFF_P
ShmCleanup( 33 )
ShmCreate( 33, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 33 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 33, 3 )
ShmProtect( key 33 valid )
ShmProtect( slot Index 32 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000003e000000)
ShmProtect: shmat key 33 prot 3/0 done
ShmCreate( 33, 0, 2, -> 0x0xc00000003e000000 )
ShmCleanup SHM_DB_STBUFF
ShmCleanup( 41 )
ShmCreate( 41, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 41 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 41, 3 )
ShmProtect( key 41 valid )
ShmProtect( slot Index 40 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000003ac00000)
ShmProtect: shmat key 41 prot 3/0 done
ShmCreate( 41, 0, 2, -> 0x0xc00000003ac00000 )
ShmCleanup SHM_DB_TTBUFF
ShmCleanup( 42 )
ShmCreate( 42, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 42, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmCreate( 40, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe318 )
ShmKeyPermission( 40 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 40, 3 )
ShmProtect( key 40 valid )
ShmProtect( slot Index 39 )
ShmProtect( Mode: 112000000 )
ShmCreate( 40, 0, 2, -> 0x0xc000000034000000 )
ShmGet( 40, 42, 0, 2, -> 0x0xc000000036966000 )
ShmProtect( 42, 3 )
ShmProtect( key 42 valid )
ShmProtect( slot Index 41 )
ShmProtect: Key=42 not attached
ShmProtect( 42, 3 )
ShmProtect( Mode: -40 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 41 )
ShmCreate( 42, 0, 2, -> 0x0xc000000036966000 )
ShmDelete( 40 )
ShmCleanup SHM_DB_FTBUFF
ShmCleanup( 43 )
ShmCreate( 43, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 43, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmCleanup SHM_DB_SNTBUFF
ShmCleanup( 45 )
ShmCreate( 45, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 45, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmCleanup SHM_DB_IRBUFF
ShmCleanup( 44 )
ShmCreate( 44, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 44, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmCleanup SHM_DB_OBJ_BUFFER
ShmCleanup( 54 )
ShmCreate( 54, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 54 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 54, 3 )
ShmProtect( key 54 valid )
ShmProtect( slot Index 53 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000e400000)
ShmProtect: shmat key 54 prot 3/0 done
ShmCreate( 54, 0, 2, -> 0x0xc00000000e400000 )
ShmCleanup SHM_DB_SYNC
ShmCleanup( 46 )
ShmCreate( 46, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 46, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmCleanup SHM_DB_CUA_BUFFER
ShmCleanup( 47 )
ShmCreate( 47, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 47, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmCleanup SHM_DB_OTR_BUFFER
ShmCleanup( 64 )
ShmCreate( 64, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 64 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 64, 3 )
ShmProtect( key 64 valid )
ShmProtect( slot Index 63 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000003b800000)
ShmProtect: shmat key 64 prot 3/0 done
ShmCreate( 64, 0, 2, -> 0x0xc00000003b800000 )
ShmCleanup SHM_DB_ESM_BUFFER
ShmCleanup( 65 )
ShmCreate( 65, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 65 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 65, 3 )
ShmProtect( key 65 valid )
ShmProtect( slot Index 64 )
ShmProtect( before shmat 0xc000000027800000)
ShmProtect: shmat key 65 prot 3/0 done
ShmCreate( 65, 0, 2, -> 0x0xc000000027800000 )
ShmCleanup SHM_ROLL_AREA_KEY
ShmCleanup( 9 )
ShmCreate( 9, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 9 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 9, 3 )
ShmProtect( key 9 valid )
ShmProtect( slot Index 8 )
ShmProtect( before shmat 0xc000000028000000)
ShmProtect: shmat key 9 prot 3/0 done
ShmCreate( 9, 0, 2, -> 0x0xc000000028000000 )
ShmCleanup SHM_PAGING_AREA_KEY
ShmCleanup( 8 )
ShmCreate( 8, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 8 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 8, 3 )
ShmProtect( key 8 valid )
ShmProtect( slot Index 7 )
ShmProtect( before shmat 0xc000000030000000)
ShmProtect: shmat key 8 prot 3/0 done
ShmCreate( 8, 0, 2, -> 0x0xc000000030000000 )
ShmCleanup SHM_ROLL_ADM_KEY
ShmCleanup( 17 )
ShmCreate( 17, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 10, 17, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
ShmGet( 10, 17, 0, 2, -> 0x0xc000000013da9000 )
ShmProtect( 17, 3 )
ShmProtect( key 17 valid )
ShmProtect( slot Index 16 )
ShmProtect: Key=17 not attached
ShmProtect( 17, 3 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 16 )
ShmCreate( 17, 0, 2, -> 0x0xc000000013da9000 )
ShmCleanup SHM_PAGING_ADM_KEY
ShmCleanup( 18 )
ShmCreate( 18, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 18 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 18, 3 )
ShmProtect( key 18 valid )
ShmProtect( slot Index 17 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000e180000)
ShmProtect: shmat key 18 prot 3/0 done
ShmCreate( 18, 0, 2, -> 0x0xc00000000e180000 )
ShmCleanup SHM_PXA_KEY
ShmCleanup( 6 )
ShmCreate( 6, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 6 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 6, 3 )
ShmProtect( key 6 valid )
ShmProtect( slot Index 5 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000010d000000)
ShmProtect: shmat key 6 prot 3/0 done
ShmCreate( 6, 0, 2, -> 0x0xc00000010d000000 )
ShmCleanup SHM_ENQ_TABLE_KEY
ShmCleanup( 34 )
ShmCreate( 34, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 34 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 34, 3 )
ShmProtect( key 34 valid )
ShmProtect( slot Index 33 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000003ec00000)
ShmProtect: shmat key 34 prot 3/0 done
ShmCreate( 34, 0, 2, -> 0x0xc00000003ec00000 )
ShmCleanup SHM_ENQID_KEY
ShmCleanup( 58 )
ShmCreate( 58, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 58 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 58, 3 )
ShmProtect( key 58 valid )
ShmProtect( slot Index 57 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000d97e000)
ShmProtect: shmat key 58 prot 3/0 done
ShmCreate( 58, 0, 2, -> 0x0xc00000000d97e000 )
ShmCleanup SHM_VB_ADM_KEY
ShmCleanup( 7 )
ShmCreate( 7, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 7 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 7, 3 )
ShmProtect( key 7 valid )
ShmProtect( slot Index 6 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000d992000)
ShmProtect: shmat key 7 prot 3/0 done
ShmCreate( 7, 0, 2, -> 0x0xc00000000d992000 )
ShmCleanup SHM_ES2_ADM
ShmCleanup( 76 )
ShmCreate( 76, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmCleanup SHM_EM_ADM
ShmCleanup( 51 )
ShmCreate( 51, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 51, 3 )
ShmProtect( key 51 valid )
ShmProtect( slot Index 50 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000001c000000)
ShmProtect: shmat key 51 prot 3/0 done
ShmCreate( 51, 0, 2, -> 0x0xc00000001c000000 )
ShmCleanup SHM_EM2_ADM
ShmCleanup( 77 )
ShmCreate( 77, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 77 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_EG2_ADM
ShmCleanup( 78 )
ShmCreate( 78, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 78 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_MSBUF
ShmCleanup( 52 )
ShmCreate( 52, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 52, 3 )
ShmProtect( key 52 valid )
ShmProtect( slot Index 51 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000d980000)
ShmProtect: shmat key 52 prot 3/0 done
ShmCreate( 52, 0, 2, -> 0x0xc00000000d980000 )
ShmCleanup SHM_THRUN_ADM_KEY(th run adm)
ShmCleanup( 30 )
ShmCreate( 30, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 30 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 30, 3 )
ShmProtect( key 30 valid )
ShmProtect( slot Index 29 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000ff0c000)
ShmProtect: shmat key 30 prot 3/0 done
ShmCreate( 30, 0, 2, -> 0x0xc00000000ff0c000 )
ShmCleanup SHM_JAVA
ShmCleanup( 70 )
ShmCreate( 70, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 70 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_PF_AS_KEY(Appl.Statistics)
ShmCleanup( 56 )
ShmCreate( 56, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 56 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_PROFILE
ShmCleanup( 57 )
ShmCreate( 57, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 57, 3 )
ShmCreate( 57, 0, 2, -> 0x0xc00000000da00000 )
ShmCleanup SHM_NO_BUFFER
ShmCleanup( 48 )
ShmCreate( 48, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmGet( 40, 48, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe468 )
removing request queue
ShmCleanup( 31 )
ShmCreate( 31, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 31, 3 )
ShmProtect( key 31 valid )
ShmProtect( slot Index 30 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000001b800000)
ShmProtect: shmat key 31 prot 3/0 done
ShmCreate( 31, 0, 2, -> 0x0xc00000001b800000 )
ShmCleanup SHM_POOL_0
ShmCleanup( 10 )
ShmCreate( 10, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 10, 3 )
ShmProtect( key 10 valid )
ShmProtect( slot Index 9 )
ShmProtect( Mode: 128000000 )
ShmCreate( 10, 0, 2, -> 0x0xc000000010000000 )
ShmCleanup SHM_DB_POOL
ShmCleanup( 40 )
ShmCreate( 40, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmCleanup SHM_POOL_50
ShmCleanup( 50 )
ShmCreate( 50, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmKeyPermission( 50 ) = 0740 (octal)
MiCleanup:
ShmCleanup( 62 )
ShmCreate( 62, 0, 2, 0x0x9fffffffffffe500 )
ShmProtect( 62, 3 )
ShmProtect( key 62 valid )
ShmProtect( slot Index 61 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000001e000000)
ShmProtect: shmat key 62 prot 3/0 done
ShmCreate( 62, 0, 2, -> 0x0xc00000001e000000 )
MpiCleanup() -> 0
SemKeyPermission( 1 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 6 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 7 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 8 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 10 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 11 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 12 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 13 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 14 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 15 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 16 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 17 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 18 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 19 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 20 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 21 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 22 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 24 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 25 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 26 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 27 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 28 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 29 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 30 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 31 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 35 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 36 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 37 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 42 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 43 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 44 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 45 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 47 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 48 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 49 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 50 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 51 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 53 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 54 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 55 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 56 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 57 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 58 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 59 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 62 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 63 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 64 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 65 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 66 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 67 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 69 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 70 ) = 0740 (octal)
SemKeyPermission( 72 ) = 0740 (octal)
removing Semaphore-Management
closing connect handles (dgm + tcp)
DpDelSocketInfo: del info for socket 0 (type=2)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 0 / sock 8
DpDelSocketInfo: del info for socket 1 (type=1)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 1 / sock 9 - sock 10
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 2575) [dpxxdisp.c 11355]
*** shutdown completed - server stopped ***
Good Bye .....
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается апликейшн сервер
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:49
Чт, сен 08 2005, 13:23
покажите лучше лог dev_rd...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:22
Вт, авг 12 2008, 07:40
диспетчер не при чем, гейтвей смотрите
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:25
трэйс dev_rd:
trc file: "dev_rd", trc level: 1, release: "700"
Thu Aug 6 15:09:20 2009
***LOG S00=> GwInitReader, gateway started ( 7175) [gwxxrd.c 1757]
relno 7000
patchlevel 0
patchno 201
intno 20050900
pid 7175
gateway runs with dp version 242000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-242000-UC)
gateway (version=700.2009.02.03)
gw/local_addr : 0.0.0.0
CCMS: Initalizing shared memory of size 60000000 for monitoring segment.
CCMS: Checking Downtime Configuration of Monitoring Segment.
Bind service sapgw00 (socket) to port 3300
***LOG S41=> GwInitShTbl, ShmCreate ( 04) [gwxxtool.c 1525]
GwInitReader: try to attach to shared memory
GwPrintMyHostAddr: my host addresses are :
1 : [172.16.2.51] rx2660 (HOSTNAME)
2 : [127.0.0.1] localhost (LOCALHOST)
***LOG S10=> GwInitReader, GwAddrToHostCanon () [gwxxrd.c 2060]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:04
лог какой-то короткий... может действительно внезапно завершает работу? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:06
не пойму ни как что ему для запуска не хватает?
Есть сервер разработки там лог следующий:
Mon Jul 27 11:22:46 2009
***LOG S00=> GwInitReader, gateway started ( 22663) [gwxxrd.c 1757]
relno 7000
patchlevel 0
patchno 176
intno 20050900
pid 22663
gateway runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
gateway (version=700.2008.06.23)
1 : [172.16.2.53] rx6600 (HOSTNAME)
Full qualified hostname = rx6600
DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 149510016 (29896)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 48000 (96)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 28800 (96)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (1040064/862352/80/192)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0xc00000001a000000, size: 152076800)
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0xc00000001a002280
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0xc00000001a008930
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0xc00000001a008990
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0xc000000022ea9c90
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0xc000000022eb0d10
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0xc000000022f379a0
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0xc000000022f37a20
DpShMCreate: allocated ca_info at 0xc000000022f37a50
MtxInit: -2 0 0
Mon Jul 27 11:22:49 2009
GwDpInit: attached to gw_adm at 0xc000000022f37a20
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:55
По идее продолжением первого лога должна быть строка "DpSysAdmExtCreate: ABAP is active", т.е. он проверяет, работает ли БД... и на этом этапе останавливается... проверьте, точно ли запущена БД и с ней всё нормально. лог - /oracle/SID/saptrace/background/alert_SID.log
Приведите здесь последние строчки этого лога (штук 20), весь он может быть очень большой...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:17
База работает и находится в статусе OPEN.
Вот последние строчки алерт лога:
Starting ORACLE instance (normal)
Thu Aug 6 16:37:31 2009
Specified value of sga_max_size is too small, bumping to 1224736768
LICENSE_MAX_SESSION = 0
LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0
Picked latch-free SCN scheme 3
Autotune of undo retention is turned on.
IMODE=BR
ILAT =10
LICENSE_MAX_USERS = 0
SYS auditing is disabled
ksdpec: called for event 13740 prior to event group initialization
Starting up ORACLE RDBMS Version: 10.2.0.2.0.
System parameters with non-default values:
processes = 80
sessions = 96
event = 10191 trace name context forever, level 1
sga_max_size = 1224736768
shared_pool_size = 587202560
shared_pool_reserved_size= 57982058
filesystemio_options = setall
control_files = /oracle/XD2/origlogA/cntrl/cntlrXD2.dbf, /oracle/XD2/origlogB/cntrl/cntrlXD2.dbf, /oracle/XD2/sapdata1/cntrl/cntrlXD2.dbf
control_file_record_keep_time= 30
db_block_size = 8192
db_cache_size = 587202560
compatible = 10.2.0
log_archive_dest = /oracle/XD2/oraarch/XD2arch
log_buffer = 14505984
log_checkpoint_interval = 0
db_files = 254
log_checkpoints_to_alert = TRUE
dml_locks = 4000
undo_management = AUTO
undo_tablespace = PSAPUNDO
undo_retention = 43200
recyclebin = off
remote_os_authent = TRUE
remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE
job_queue_processes = 1
background_dump_dest = /oracle/XD2/saptrace/background
user_dump_dest = /oracle/XD2/saptrace/usertrace
core_dump_dest = /oracle/XD2/saptrace/background
optimizer_features_enable= 10.2.0.1
sort_area_size = 2097152
sort_area_retained_size = 0
db_name = XD2
open_cursors = 800
_optim_peek_user_binds = FALSE
pga_aggregate_target = 773094113
workarea_size_policy = AUTO
statistics_level = typical
PMON started with pid=2, OS id=2241
PSP0 started with pid=3, OS id=2243
MMAN started with pid=4, OS id=2245
DBW0 started with pid=5, OS id=2247
LGWR started with pid=6, OS id=2249
CKPT started with pid=7, OS id=2251
SMON started with pid=8, OS id=2253
RECO started with pid=9, OS id=2255
CJQ0 started with pid=10, OS id=2257
MMON started with pid=11, OS id=2259
MMNL started with pid=12, OS id=2261
Thu Aug 6 16:37:32 2009
ALTER DATABASE MOUNT
Thu Aug 6 16:37:36 2009
Setting recovery target incarnation to 1
Successful mount of redo thread 1, with mount id 1133959244
Database mounted in Exclusive Mode
Completed: ALTER DATABASE MOUNT
ALTER DATABASE OPEN
LGWR: STARTING ARCH PROCESSES
ARC0 started with pid=14, OS id=2266
Thu Aug 6 16:37:37 2009
ARC0: Archival started
ARC1: Archival started
LGWR: STARTING ARCH PROCESSES COMPLETE
ARC1 started with pid=15, OS id=2268
ARC0: STARTING ARCH PROCESSES
ARC1: Becoming the 'no FAL' ARCH
ARC1: Becoming the 'no SRL' ARCH
Thread 1 opened at log sequence 6755
Current log# 4 seq# 6755 mem# 0: /oracle/XD2/origlogB/log_g14m1.dbf
Current log# 4 seq# 6755 mem# 1: /oracle/XD2/mirrlogB/log_g14m2.dbf
Successful open of redo thread 1
MTTR advisory is disabled because FAST_START_MTTR_TARGET is not set
SMON: enabling cache recovery
ARC2: Archival started
ARC0: STARTING ARCH PROCESSES COMPLETE
ARC0: Becoming the heartbeat ARCH
ARC2 started with pid=16, OS id=2274
Successfully onlined Undo Tablespace 1.
SMON: enabling tx recovery
Database Characterset is UTF8
Incremental checkpoint up to RBA [0x1a63.75.0], current log tail at RBA [0x1a63.8a.0]
Thu Aug 6 16:37:38 2009
replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found)
Starting background process QMNC
QMNC started with pid=17, OS id=2340
Thu Aug 6 16:37:39 2009
Completed: ALTER DATABASE OPEN
Thu Aug 6 16:38:36 2009
Shutting down archive processes
Thu Aug 6 16:38:41 2009
ARCH shutting down
ARC2: Archival stopped
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 17:06
А сервер перегружали?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 17:10
Только что перегрузил 4-й раз :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:36
Для начала Вам может помочь нота Note 892800 - Dispatcher terminates due to gateway restart problems, чтобы запустить систему без стартованного gateway...
ну а так поищите ноты, чтобы включить более подробную трассировку gateway, если такие есть и копайте в ту сторону...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 12:20
Данная нота эффекта не дала, как диспетчер падал так и продолжает падать несмотря на параметр. Мне удалось включить трассировку третьего уровня вот содержание файла dev_rd.
Народ помогите в нем разобраться:
trc file: "dev_rd", trc level: 3, release: "700"
Fri Aug 7 13:02:06 2009
ShmCreate( 57, 0, 2, 0x0x6000000000045348 )
ShmKeyPermission( 57 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000f000000)
ShmCreate( 57, 0, 2, -> 0x0xc00000000f000000 )
DpShmPrfCreate : attach to shared memory
ShmCreate( 16, 0, 2, 0x0x6000000000282558 )
ShmGet( 10, 16, 0, 2, 0x0x9fffffffffffc738 )
ShmCreate( 10, 0, 2, 0x0x9fffffffffffc5e8 )
ShmKeyPermission( 10 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 10, 3 )
ShmGet( 10, 16, 0, 2, -> 0x0xc000000010002000 )
ShmProtect( 16, 3 )
ShmProtect( key 16 valid )
ShmProtect( slot Index 15 )
ShmProtect: Key=16 not attached
ShmProtect( 16, 3 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 15 )
ShmCreate( 16, 0, 2, -> 0x0xc000000010002000 )
SemKeyPermission( 46 ) = 0740 (octal)
DpShmPrfCreate : SemInit o.k.
DpShmPrfRestoreNew o.k.
DpShmPrfCreate : Read profile parameters from shared memory
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/max_sleep (0x4000000000194988 0x4000000000194998)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/max_sleep ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/cpic_timeout (0x4000000000194988 0x40000000001949a8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/cpic_timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/reg_timeout (0x4000000000194988 0x40000000001949b8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/reg_timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/deallocate_timeout (0x4000000000194988 0x40000000001949c8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/deallocate_timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/reg_lb_level (0x4000000000194988 0x40000000001949d8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/reg_lb_level ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/reg_lb_default (0x4000000000194988 0x40000000001949e8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/reg_lb_default ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/reg_lb_ip (0x40000000001949f8 0x4000000000194a08)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/reg_lb_ip ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/timeout (0x4000000000194988 0x4000000000194a18)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/internal_timeout (0x4000000000194988 0x4000000000194a28)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/internal_timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/close_routes (0x4000000000194988 0x4000000000194a38)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/close_routes ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/keepalive (0x4000000000194988 0x4000000000194a48)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/keepalive ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/reg_keepalive (0x4000000000194988 0x4000000000194a58)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/reg_keepalive ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/compatibility (0x4000000000194a68 0x4000000000194a78)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/compatibility ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/max_overflow_usage (0x4000000000194a88 0x4000000000194a98)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/max_overflow_usage ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/max_overflow_size (0x4000000000194aa8 0x4000000000194ab8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/max_overflow_size ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/monitor (0x4000000000194ac8 0x4000000000194ad8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/monitor ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/tcp_security (0x4000000000194988 0x4000000000194ae8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/tcp_security ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/cpic_security (0x4000000000194988 0x4000000000194af8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/cpic_security ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/rem_start (0x4000000000194b08 0x4000000000194b18)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/rem_start ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/convid_check)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/convid_check failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/auto_disconnect (0x4000000000194988 0x4000000000194b38)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/auto_disconnect ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/conn_disconnect (0x4000000000194988 0x4000000000194b48)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/conn_disconnect ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/gw_disconnect (0x4000000000194988 0x4000000000194b58)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/gw_disconnect ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/conn_pending (0x4000000000194988 0x4000000000194b68)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/conn_pending ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/stat (0x4000000000194988 0x4000000000194b78)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/stat ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/max_shm_req_per_conn (0x4000000000194988 0x4000000000194b88)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/max_shm_req_per_conn ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/max_conn_per_wp (0x4000000000194988 0x4000000000194b98)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/max_conn_per_wp ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/keep_process (0x4000000000194a68 0x4000000000194ba8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/keep_process ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/receive_immediate (0x4000000000194a68 0x4000000000194bb8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/receive_immediate ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/non_conversational (0x4000000000194a68 0x4000000000194bc8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/non_conversational ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/gwwp_short_polling_time (0x4000000000194988 0x4000000000194bd8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/gwwp_short_polling_time ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/gwwp_long_polling_time (0x4000000000194988 0x4000000000194be8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/gwwp_long_polling_time ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/gwwp_connect_timeout (0x4000000000194988 0x4000000000194bf8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/gwwp_connect_timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/gwwp_restart (0x4000000000194988 0x4000000000194c08)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/gwwp_restart ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/max_short_poll_no (0x4000000000194988 0x4000000000194c18)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/max_short_poll_no ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/ims_signon (0x4000000000194a68 0x4000000000194c28)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ims_signon ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/ims_signon_cmd (0x40000000001949f8 0x4000000000194c38)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ims_signon_cmd ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/ims_max_send_length (0x4000000000194988 0x4000000000194c48)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ims_max_send_length ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/accept_remote_trace_level (0x4000000000194a68 0x4000000000194c58)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/accept_remote_trace_level ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/export_trace_level (0x4000000000194a68 0x4000000000194c68)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/export_trace_level ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/external_trace_level (0x4000000000194a68 0x4000000000194c78)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/external_trace_level ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/so_keepalive (0x4000000000194988 0x4000000000194c88)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/so_keepalive ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/nitrace (0x4000000000194988 0x4000000000194c98)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/nitrace ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/nibuf_max (0x4000000000194988 0x4000000000194c98)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/nibuf_max ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/nibuf_retry (0x4000000000194988 0x4000000000194c98)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/nibuf_retry ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/nibuf_rev_retry)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/nibuf_rev_retry failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/nifragtest)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/nifragtest failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/ni_dns_trc_limit)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ni_dns_trc_limit failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/ni_poll_trc_limit)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ni_poll_trc_limit failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/local_addr (0x4000000000194ca8 0x4000000000194cb8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/local_addr ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for rdisp/TRACE (0x9fffffffbf7ae920 0x4000000000194cc8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: rdisp/TRACE ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for rdisp/TRACE_LOGGING (0x40000000001949f8 0x4000000000194cd8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: rdisp/TRACE_LOGGING ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/resolve_phys_addr)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/resolve_phys_addr failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/resolve_timeout (0x4000000000194988 0x4000000000194cf8)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/resolve_timeout ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/start_threshold)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/start_threshold failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/use_udp (0x4000000000194a68 0x4000000000194d18)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/use_udp ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/ipv6_via_router (0x4000000000194a68 0x4000000000194d28)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ipv6_via_router ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/ni_enable_trace)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ni_enable_trace failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFuncByName: can't find Parameter (gw/ni_disable_trace)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/ni_disable_trace failed (ENOENT)
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for rdisp/time_intervals (0x40000000001949f8 0x4000000000194d58)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: rdisp/time_intervals ok
ShmProtect( 57, 3 )
DpShmPrfSetFunctions : function test/set for gw/logging (0x40000000001949f8 0x4000000000194d68)
ShmProtect( 57, 1 )
DpShmPrfSetFuncByName: gw/logging ok
SigIInit: ok (whoami=0)
SigIRegisterExitRoutine: exithandler installed (GwIHalt)
SigIRegisterRoutine: handler for signal 16 installed (GwTrcDec)
SigIRegisterRoutine: handler for signal 17 installed (GwTrcInc)
SigIRegisterRoutine: handler for signal 3 installed (GwISoftShutdown)
SigIRegisterRoutine: handler for signal 14 installed (SIG_IGN)
SigIRegisterRoutine: handler for signal 18 installed (GwISigChld)
***LOG S00=> GwInitReader, gateway started ( 10387) [gwxxrd.c 1757]
command line arg 0: gwrd
command line arg 1: -dp
command line arg 2: pf=/usr/sap/XD2/SYS/profile/XD2_DVEBMGS00_rx2660
relno 7000
patchlevel 0
patchno 201
intno 20050900
pid 10387
gw/max_sockets = 2048
NiIInit: allocated nitab (2048 at 0x60000000003af240)
NiHsLInit: alloc host/serv bufs (100/100 entries)
NiPGetNodeAddrList: got 2 interface(s) from operating system
[ 0-lan0 ] IPv4-Address: 172.16.2.51 UP
[ 1-lo0 ] IPv4-Address: 127.0.0.1 UP
GwNiSetResolveTimeoutFunc: NiSetParamEx(NIP_DNS_TIME_FUNC,PFCLOCK) ok
GwReadProfile()
gw_hostname: rx2660
gw_service: sapgw00
GwSetGwServ: search port number of service sapgw00
NiHsLGetServNo: got service name 'sapgw00' from operating system
SN='sapgw00'; Port=0C.E4/3300; PC=tcp
NiIGetServNo: servicename 'sapgw00' = port 0C.E4/3300
GwSetGwServ: my port: 3300
gw/max_sleep : 20
gw/stack_size : 100
gw/non_conversational : 1
gw/auto_disconnect : 0
gw/auto_disconnect (non_conversational): 18000
gw/conn_disconnect : 900
gw/gw_disconnect : 1800
gw/convid_check : 1
gw/conn_pending : 60
gw/max_wp : 0
no work processes, ignore gw/max_shm_req
no work processes, ignore gw/max_shm_req_per_conn
test max overflow value : 10000000 ok
gw/max_overflow_size : 10000000
overflow_size_limit: 0
gw/max_overflow_usage : 20 ok
overflow_size_limit: 2000000
req_stack_size: 30
req_sync_limit: 24
appc_ca_blk_size: 34423
gwreq_ln: 34615
appcdata_ln: 34343
gw/max_conn : 500
gw/max_conn_per_wp : 10
set environment variable CPIC_MAX_CONV to 10
gw/keep_process : 1
gw/side_info : /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/sideinfo
putenv("SIDE_INFO=/usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/sideinfo")
gw/reg_info : /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/reginfo
gw/startup : /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/gwstartup
gw/cpic_timeout : 20
gw/deallocate_timeout : 600
gw/reg_timeout : 60
gw/reg_lb_level : 1
gw/reg_lb_level: 1 -> 1
gw/reg_lb_default : 20
gw/reg_lb_default: 20 -> 20
GwIRegSetLbIp: reg_noaddr = 0
gw/cpic_security : 1
gw/tcp_security : 1
gw/sec_info : /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/secinfo
gw/timeout : 0 ms
gw/internal_timeout : 0
gw/close_routes : 120
gw/max_sys : 300
gw/stat : 0
gw/remsh : /usr/bin/remsh
gw/ssh : /usr/bin/ssh
REXEC : user =
gw/rem_start : REMOTE_SHELL (/usr/bin/remsh)
gw/ims_signon : 1
gw/ims_signon_cmd : ON %s %s
gw/ims_max_send_length : 32000
gw/receive_immediate : 1
gw/gwwp_short_polling_time : 100 (msecs)
gw/gwwp_long_polling_time : 1000 (msecs)
gw/max_short_poll_no : 20
gw/gwwp_connect_timeout : 20 (secs)
gw/gwwp_restart : 60 (secs)
test gw/compatibility : 0 ok
gw/keepalive : 300
gw/reg_keepalive : 300
gw/so_keepalive : 0
gw/nitrace : 0
gw/nibuf_max : 100
gw/nibuf_retry : 600
NiDisableTrace: new mask 1004010000100000
NiStrToAddrMask: '0.0.0.0' -> 0.0.0.0 [ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff]
NiSetParamEx: Set NIP_LOCAL_ADDR to 0.0.0.0
is/use_uds : 1
NiSetParamEx: switch NIP_CONNLOCAL on
gw/accept_remote_trace_level : 1
gw/export_trace_level : 0
gw/external_trace_level : 0
gw/use_udp : 0
gw/ipv6_via_router : 0
gw/monitor : 1
gw/resolve_phys_addr : 1
gw/resolve_timeout : 0
GwNiSetResolveTimeout: NiSetParamEx(NIP_DNS_TRC_LIMIT,0) ok
gw/start_threshold : 5
snc/enable : 0
DpISetTrcLog: trc logging active, max size = 20971520 bytes
gw/logging : ACTION= LOGFILE=gw_log-%y-%m-%d SWITCHTF=day MAXSIZEKB=100
SemKeyPermission( 38 ) = 0740 (octal)
ShmCreate( 13, 60211232, 3, 0x0x9fffffffffffc188 )
ShmGet( 10, 13, 60211232, 3, 0x0x9fffffffffffc0c8 )
ShmGet( 10, 13, 60211232, 3, -> 0x0xc000000010007000 )
Ofs 0x7000, Ec1 0x6000, Ec2 0x3974000, Nf 0x3974000
ShmProtect( 13, 3 )
ShmProtect( key 13 valid )
ShmProtect( slot Index 12 )
ShmProtect: Key=13 not attached
ShmProtect( 13, 3 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 12 )
ShmCreate( 13, 60211232, 3, -> 0x0xc000000010007000 )
NiSelICreateSet: new set0
SiSelPInit: allocate 354608 bytes for FI (2048)
NiSelIInit: size of set0 is 2048
NiHsLGetServNo: found service name 'sapgw00' in cache
NiICreateHandle: hdl 0 state NI_INITIAL
NiIInitSocket: set default settings for new hdl 0 / sock 10 (I4; ST)
NiIInitSocket: set default settings for new hdl 0 / sock 11 (UD; ST)
NiITraceByteOrder: CPU byte order: big endian, network, high val..low val
NiIBind: hdl 0 bound to 3300 (inc. UDS)
NiIBlockMode: set blockmode for hdl 0 FALSE
NiIListen: state of hdl 0 NI_LISTEN
NiIListen: listen for client requests on hdl 0
GwSetConnHdlInfo: set hdl info for normal hdl 0
GwSelSet: set --C (0x600000000042e7a0) for hdl 0
SiSelPSet: sock 10 added to set pos 0
NiSelIAddMsg: added hdl 0 to set0
SiSelPSet: set events of sock 10 to: rp-
SiSelPSet: sock 11 added to set pos 1
SiSelPSet: set events of sock 11 to: rp-
GwInitShTbl: req_index_size 1024 (10)
GwInitShTbl: wp_tbl_size 64 (64)
GwInitShTbl: conn_tbl_size 952000 (1904)
GwInitShTbl: conn_tbl_list_size 48
GwInitShTbl: gw_stat_size 1392
GwInitShTbl: gw_pid_size 16
GwInitShTbl: time_size 16
GwInitShTbl: sleep_size 16
GwInitShTbl: convid_size 16
GwInitShTbl: tbl_size 954592
ShmCreate( 21, 954592, 1, 0x0x9fffffffffffc7c0 )
ShmKeyPermission( 21 ) = 0740 (octal)
GwDeleteShMem: (0)
ShmCleanup( 21 )
ShmCreate( 21, 0, 2, 0x0x9fffffffffffc7b0 )
ShmProtect( 21, 3 )
ShmProtect( key 21 valid )
ShmProtect( slot Index 20 )
ShmProtect( before shmat 0xc00000000b36c000)
ShmProtect: shmat key 21 prot 3/0 done
ShmCreate( 21, 0, 2, -> 0x0xc00000000b36c000 )
ShmCreate( 21, 954592, 3, 0x0x9fffffffffffc7c0 )
ShmProtect( 21, 3 )
ShmCreate( 21, 954592, 3, -> 0x0xc00000000b36c000 )
GwInitShTbl: shmptr = 0xc00000000b36c000
GwInitShTbl: alignment_gap = 0
GwInitShTbl: base adr: 0xc00000000b36c000
GwInitShTbl: req_index_tbl: 0xc00000000b36c000
GwInitShTbl: wp_tbl: 0xc00000000b36c400
GwInitShTbl: conn_tbl: 0xc00000000b36c440
GwInitShTbl: conn_tbl_list: 0xc00000000b454b00
GwInitShTbl: gw_stat: 0xc00000000b454b30
GwInitShTbl: gw_pid: 0xc00000000b4550a0
GwInitShTbl: last_cpic_init: 0xc00000000b4550b0
GwInitShTbl: cpic_init_sleep: 0xc00000000b4550c0
GwInitShTbl: last_conv_id: 0xc00000000b4550d0
GwIInitSecInfo: file=/usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/secinfo
GwIInitSecInfo: sec_info file /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/secinfo not found
GwISecFillEntry: found valid entry USER=* HOST=* TP=* in line 1
GwIRegInitRegInfo: file=/usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/reginfo
GwIRegInitRegInfo: reg_info file /usr/sap/XD2/DVEBMGS00/data/reginfo not found
NiHsLGetNodeAddr: got hostname 'rx2660' from operating system
HN='rx2660'; Ali[0]='rx2660.local'; Ali[1]='loghost'; Add[0]=172.16.2.51
NiIGetNodeAddr: hostname 'rx2660' = addr 172.16.2.51
GwIAddAddr: add 0 [172.16.2.51] (HOSTNAME)
NiHsLGetNodeAddr: got hostname 'localhost' from operating system
HN='localhost'; Add[0]=127.0.0.1
NiIGetNodeAddr: hostname 'localhost' = addr 127.0.0.1
GwIAddAddr: add 1 [127.0.0.1] (LOCALHOST)
GwInitHostAdrs: no alternative hostnames
GwInitHostAdrs: gw/netstat_once = 1
returning only the first 1
GwIGetAddrList: NiGetHostAddrList(0,2)
NiHsLGetHostName: found address 172.16.2.51 in cache
NiIGetHostName: addr 172.16.2.51 = hostname 'rx2660'
NiHsLGetHostName: found address 127.0.0.1 in cache
NiIGetHostName: addr 127.0.0.1 = hostname 'localhost'
NiHsLGetHostName: address 172.16.2.51 not found by operating system
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается апликейшн сервер  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 12:49
Покопайте в эту сторону... такое ощущение, что диспетчер ждет несколько секунд, когда шлюз запуститься, а шлюз в это время пытается резолвить IP-адрес. Посмотрите ноту Note 124562 - Hostname resolution problems (DNS timeouts), посмотрите пристальней на все конфигурационные файлы, указанные в ней.... чем черт не шутит...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:05
Проблема решена! ВСЕМ спасибо больше за подсказки. Особенный респект Vadimus.
Действительно шлюз не мог за определённое время получить айпишник по хостнэйму. Сделали следующее: перименовали файл resolv.conf в котором были прописаны DNS и система запустилась. Т.к. в этих DNS отсутвовал хостнэйм сервака, то шлюз пытался сначала через днс получить айпишник потом уже залезал в файл hosts, к тому времени диспетчер уже отваливался. Мы создали файл nsswitch.conf в котором указали порядок разрешения имен, босле этого вернули назад resolv.conf и вуаля.
