Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сервер WACS
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 12:56
Вт, окт 10 2006, 12:23
При попытке установить BOBJ INTGR. FOR SAP XI 3.1 на BOBG EDGE BI 3.1 вылетает окошко:
Установка Пакет интеграции BusinessObjects XI Integration для SAP Solutions не может быть продолжена, поскольку WACS
установлен вместе с BusinessObjects Enterprise.
Что такое WACS и как обойти эту проблему? надо поставить BOBJ INTGR.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Сервер WACS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 12:08
Пт, фев 15 2008, 14:43
WACS - Web Application Container Server.
BOBG EDGE BI 3.1 на IIS работает? Попробуйте Tomcat прикрутить туда.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 07:19
Прикрутил Tomcat. Integration kit запустился и поставился.
Прикрутил SAP Java Connector. Но теперь следующая проблема. В гайде написано:
3. Вручную разверните веб-приложения BusinessObjects XI Integration
Solutions for SAPс использованием файла wdeploy, расположенного
в каталоге каталог_установки\deployment.
a. Перейдите в каталог businessobjects_root\BusinessObjects
Enterprise 12.0\java\applications\ и выполните следующую
команду, чтобы упаковать файлы WAR:
"businessobjects_root\javasdk\bin\jar.exe" cf CmcApp.war -C
"businessobjects_root\BusinessObjects Enterprise 12.0\warfiles\WebApps\CmcApp".
Руководство по администрированию и установке BusinessObjects XI Integration для SAP Solutions 65
Установка BusinessObjects XI Integration for SAP Solutions 4
Установка в Windows
"businessobjects_root\javasdk\bin\jar.exe" cf SAP.war -C
12.0\warfiles\WebApps\SAP" .
"businessobjects_root\javasdk\bin\jar.exe" cf InfoViewApp.war -C
12.0\warfiles\WebApps\InfoViewApp".
"businessobjects_root\javasdk\bin\jar.exe" cf OpenDocument.war -C
"businessobjects_root\ BusinessObjects Enterprise
12.0\warfiles\WebApps\OpenDocument".
"businessobjects_root\javasdk\bin\jar.exe" cf dswsbobje.war -C
12.0\warfiles\WebApps\dswsbobje".
PartnerPlatformService.war -C "businessobjects_root\ BusinessObjects
Enterprise 12.0\warfiles\WebApps\PartnerPlatformService".
В cmd перехожу в папку businessobjects_root\javasdk\bin.
Потом запускаю:
jar.exe cf CmcApp.war -C "businessobjects_root\BusinessObjects Enterprise 12.0\warfiles\WebApps\CmcApp".
Но что-то ничего не происходит, типа хэлп по командам выскакивает. Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 12:19
Зачем вручную разворачивать? Он должен при установке сам развернуться.
Если зайти в CMC - там появились какие-нибудь тулзы Integration for SAP Solutions?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:18
Появились: Аутентификация SAP, Соединение BW.
При двойном нажатии по Аутентификация SAP вываливается окошко....
HTTP Status 404 - /SAP/jsp/auth/sapsec_logsys.faces
type Status report
message /SAP/jsp/auth/sapsec_logsys.faces
description The requested resource (/SAP/jsp/auth/sapsec_logsys.faces) is not available.
Apache Tomcat/5.5.20
С Tomcat не работал никогда. ругается кажись что путь не найден. Его надо создать чтоли даж если нет папок таких?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:03
- sapjco.jar v2.1.8 в \tomcat55\common\lib
- Tomcat Configuration - Java - Java Classpath
- librfc32.dll & sapjcorfc.dll в system32
это все есть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 06:20
-Это есть. Но используется Java Connector v.2.0.
-Есть. Classpath (C:\BusinessObjects\Tomcat55\bin\bootstrap.jar;C:\BusinessObjects\javasdk\lib\tools.jar).
-Есть.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 13:54
- Java Classpath:
Надо еще путь к sapjco.jar прописать.
http://service.sap.com/connectors лучше 2.1.8 скачать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:29
Ср, окт 04 2006, 15:30
По-моему по BO пора создавать отдельную ветку на форуме,
дабы не потерялись столь нужные крупицы знаний.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 09:26
Мда. Всего лишь надо было найти файлик SAP.war и распаковать его. Но этого файлика в Integration kit не было. :D
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 12:52
Теперь прописываю в SM59 как написано в гайде:
- Имя (CRYSTAL_PUBLISHER)
- Тип соединения (T)
- Запуск на явном сервере (C:\BO\BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86\bwcepub.exe)
- Целевой хост (tt-18.2t.local - он в другом домене)
Тест соединения проходит с ошибкой:
ОШИБ. timeout during allocate
МЕСТО SAP-Gateway on host blade1 / sapgw00
ПОДР. no connect of TP C:\BO\BusinessObjects from host tt-18.2t.local after
КОМПОНЕНТ SAP-Gateway
СЧЕТЧИК 329
МОДУЛЬ gwr3cpic.c
СТР. 1820
КОД ВОЗВР. 242
SUBRC 0
ВЕРСИЯ 640
ВР. Mon Aug 17 14:36:54 2009
ВЕРСИЯ 2
Сервисы какие нибудь должны быть прописаны между BOBJ сервером и BW? И разрешения?
А если заполняю Шлюзовой хост (tt-18.2t.local) и сервис шлюза (3300) то ошибка:
ОШИБ. Не удалось установить соединение с SAP-шлюзом (SAP-шлюз запущен?)
МЕСТО SAP-Server blade1_TTD_00 on host blade1 (wp 2)
КОМПОНЕНТ CPIC
СЧЕТЧИК 15
МОДУЛЬ
СТР.
КОД ВОЗВР. 236
SUBRC 0
ВЕРСИЯ 640
ВР. Mon Aug 17 15:07:30 2009
ВЕРСИЯ
Как проверить запущен SAP-шлюз или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 16:51
С Crystal Reports еще не работал, помочь не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 06:04
Это соединение от BW до BOBJ. Вы не делали такие настройки?
p.s. С портом что то не то. Не окрыт на BOBJ сервере. Хотя BW Publisher запущен.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:54
Вот трассировка что показывает:
**** Trace file opened at 20090818 152947 брьр№ёъюх т№хьџ (ыхђю), SAP-REL 640,0,
resize I/O buffer to 28000 bytes
>>>> [2] CRYSTAL_PUBLISHER : TCP <ac: 43> K 10.0.102.202 >>> OPEN
>TS> Tue Aug 18 15:29:49 2009
======> CPIC-CALL: 'ThSAPECMINIT' : cmRc=17 thRc=236
ABAP Programm: RSRFCPIN (Transaction: SM59)
User: USER (Client: 800)
Destination: CRYSTAL_PUBLISHER (handle: 2, , )
Error RFCIO_ERROR_SYSERROR in abrfcpic.c : 1462
DEST =CRYSTAL_PUBLISHER
HOST =10.0.102.202
PROG =C:\BO\BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86\bwcepub.exe
GWHOST =tt-18
GWSERV =3300
>>>> [2] CRYSTAL_PUBLISHER : TCP <ac: 44> K 10.0.102.202 >>> CLOSE abrfcio.c 58
==== Delta HO 0, 0 LOG DROPPED
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 19:33
Чт, окт 09 2008, 13:30
Господа, как tomcat прикручивали, подскажите пожалуйста, такая же проблема, но чот не найду с ходу, как прикрутить.
