Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP ERP и BW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:28
Чт, янв 11 2007, 07:48
Добрый день. Работает ERP 6.0 (ABAP). Стандартный 3-х системный ландшафт. Встал вопрос о установке системы BW/BI для системы бюджетирования. Возможно ли поднять SAP BW в существующем ландшафте? Партнер предлагает для этого поднять отдельный ландшафт на отдельном железе. Обязательно ли это делать так или возможно установить JAVA Add-In на существующие системы и поднять BW на действующих серверах. К сожалению, с BW никогда не сталкивался.
Последний раз редактировалось eguz Чт, янв 28 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SAP ERP и BW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:33
Вт, окт 10 2006, 12:23
Можно поднять BW в существующей системе, а можно и на отдельном железе. Для того чтобы сделать в существующей, надо выделить для этого BW мандант в системе и объявить его бивишным (темы по настройке есть на форуме). Чтобы сделать на отдельном железе, надо установить там ERP систему с мандантом BW.
Лучше конечно чтобы системы ERP и BW были на разных серверах, если нагрузки будут значительные.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 13:16
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Очевидно Java AddIn... но это не по теме...
Технически можно сделать все в одном ландшафте, точнее совместить ERP и BW в рамках одной системы, для разработки и теста это еще допустимо, но не желательно. Для продуктива же такой вариант категорически не рекомендован - мешать OLAP с OLTP, различные типы нагрузки, различные параметры настройки системы и БД, и прочее... более того, продуктивные системы крайне желательно ставить на разные серверы/разделы и т.п., дабы исключить взаимное влияние.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 13:59
Спасибо за ответы.
Нагрузка большой не должна быть. В ERP работает одновременно около 40-50 пользователей, BW будут использовать около 20 пользователей.
Системы работают на Windows , MSSQL. Понял, что для продуктива ERP и BW нужны отдельные сервера. Вопрос: обязательно ли разводить БД MSSQL под ERP и BW на разные сервера? Или можно использовать один физический сервер с MSSQL?
Последний раз редактировалось eguz Чт, янв 28 2010, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:10
eguz написал:
Ну в случае если будут использоваться разные сервера для ERP и BW, то лучше разнести. Иначе смысла нет.
 Заголовок сообщения: Re: SAP ERP и BW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:20
Хотите жить нормально и без траха?
Тогда одна система - одна база данных. Можно на одной железке несколько систем, каждая со своей базой, при условии, что железка потянет и что это не продуктив. (Не будем рассматривать что-нибудь большое под DB2 и Z-Os ;))
Кроме того не забываем, что сейчас Java Add-in больше не существует. Т.е. J2EE - это отдельная установка и отдельная система. Исключения: PI и MI.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:45
Спасибо, все понятно.
