Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: GuiXT. Оператор IF
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 14:29
Чт, сен 29 2005, 07:34
вроде всё просто, но как-то непросто.
Можно ли пользоваться в IF параметрами, которые отсутствуют в дабеггере?
например, в исходящей поставке ставлю условие
IF F[LIKP-VBELN="номер с нолями слева"]
логика
ENDIF
так ведь никакой реакции, уже и без ковычек и без нолей, всё пусто. Что делать :roll: ?
 Заголовок сообщения: Re: GuiXT. Оператор IF
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:55
Так и нету ни у кого такого опыта?... вообще очень жаль, либо GuiXT не оценивается по достоинству в круге специалистов SAP, либо он такой не гибкий...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:05
Ср, окт 05 2005, 12:13
IF совершенно точно есть. Старые наработки остались дома, постараюсь написать позже. Но по памяти надо писать так:
IF F[LIKP-VBELN]="номер с нолями слева"
ИМХО тоже недооценивают.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:40
нет, так вообще неверно по синтаксису, работает именно
IF F[LIKP-VBELN="номер с нолями слева"] только без ковычек... но не отрабатывает :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:59
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Justudent написал:
Ну а если завязаться на какую-нибудь переменную? Создать свою, чтобы просто проверить именно конструкцию IF, чтобы определить, дело в ней или где-то в ином месте кроется ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 13:04
Я так понимаю, что цитировать сюда хелп по оператору IF смысла нет? :)
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 09:27
Нашел у себя в кодах вот такие вещи:
set v[p001] "0001"
if V[text=&V[p001]]
set v[text2] "..."
endif
if V[absrow>&[_listlastrow]]
CloseFile "&U[filename]"
View "&U[filename]"
Enter "/ScrollToLine=1" Table="T[&U[tabname]]"
Leave
endif
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 14:34
дело так обстоит
сделал
IF &F[LIKP-VBELN=80002838]
логика
ENDIF
в отладчике реально на &F[LIKP-VBELN] выдает номер текущей поставки... но!!! условие теперь всегда отрабатывает, неважно, равно по факту номеру указанному поставки или нет... уже и ноли вписывал и ковычки ставил... блин, где-то рядом)))
PS занимаюсь по ходу основных дел этим, поэтому и вас терзаю прямо внаглую))
может у кого есть мысль?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 15:09
А вот так то пробовали?
set v[p001] "80002838"
if &F[LIKP-VBELN=&V[p001]]
endif
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 15:28
да, только через Parameter и далее "" - то есть значение по умолчанию, если писать Set, то требует установленный InputAssistent
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:10
занимаюсь по мере возможности от основной деятельности. так что прошу прощения за медленность ответов. установил себе компонены все и лицензию на 30 дней тестовую. Опять ничего не получается. Делаю так
parameter V[p001]
set V[p001] "80002838"
IF &F[LIKP-VBELN=&V[p001]]
title "Всё как надо"
endif
реагирует на все поставки. Очень странно. Перешерстил весь мануал на сайте главном, пока пусто. Может есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:58
InputAssistant не ставил, поэтому сделал немного ущербный пример. Но вроде работает (тр. С223):
set V[_cursorrow] 2
if V[_cursorrow=1]
SET F[MKAL_ADMIN-DISPO] "101"
else
SET F[MKAL_ADMIN-DISPO] "102"
endif
Такой код записывает в поле 102
set V[_cursorrow] 1
if V[_cursorrow=1]
else
endif
Такой код записывает в поле 101
Т.е. через переменные по идее должно сработать.
Т.е. можно попробовать в переменную записать значение поля экрана и делать иф.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:53
попробую присвоить... но дело ведь не в значении, а в том, что условие пропускает любое значение, несмотря на зашитые значения(((
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:08
Да, когда я проверял в ифе F[...] или &F[...] то тоже так же было...А с V[...] почему-то получилось.
