Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0253: system in upgrade, no import possible
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:36
Чт, авг 13 2009, 15:24
Здравствуйте,
после неудачного апгрейда непродуктивной системы в нее перестали импортироваться запросы.
При импорте в STMS появляется сообщение:
Ошибка: system in upgrade, no import possible
This is tp version 372.04.40 (release 701, unicode enabled)
ERROR: Upgrade is running! No import possible.
standard output from tp and from tools called by tp:
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0253
Подскажите, как убедить систему, что апгрейд закончился?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0253: system in upgrade, no import possible
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 16:04
В общем-то сейчас лучше заняться убеждением себя в необходимости восстановления из бэкапа :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 16:20
В том, что придется восстанавливать с бэкапа уже все убеждены, но система в данном состоянии должна прожить еще неделю.
Надо только транспорты импортировать...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:58
Не вижу логики. Если будете восстанавливаться, то зачем там транспорты? Или Вам это надо в качестве транзита транспортов в продуктив?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:08
avlag написал:
скорее это из серии "базиса у нас нет - по меркантильным соображениям,.. "
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 12:51
После падения системы восстановили с последнего бэкапа (бэкап делал не я, добраться до автора на тот момент было невозможно).
Но бэкап, как оказалось, был сделан уже в процессе апгрейда.
Вроде все заработало.
То, что транспорты не идут обнаружили через день. Еще день была надежда разобраться своими силами.
За это время консультанты ввели руками транзакционные данные.
Данные нужны _одну_ неделю, потом систему восстановим с бэкапа, сделанного до начала апгрейда.
Вопрос: Кто знает (Skif, есть идеи?), как tp определяет, что "system in upgrade"?
PS Желающие поглумиться могут писать мне в личку.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:47
Чт, сен 08 2005, 13:23
Попытаюсь объяснить реакцию сообщества...
Апгрейд - это очень серьезно и к нему обычно серьезно готовятся. При чем обязательным условием является создание бэкапа до апгрейда как раз на случай неудачного апргрейда. Ситуация, когда во время апгрейда кто-то, кто отвечает за достаточно серьезную часть, недоступен вообще не находит адекватного понимания. Такое ощущение, что вдруг решили - а не сделать ли нам апгрейдик - а давай... и вооружившись инструкцией и пропуская некоторые шаги начинают "варганить"... ИМХО система не должна жить в переходном состоянии, или старая версия или новая. Апгрейд не получился - вернули всё на место, при этом время восстановления из бэкапа - 2-4 часа. И именно поэтому никто не понимает, что Вам мешает вернуть всё на место.
P.S. Скорее всего по этим причинам никто не сталкивался с такой ситуацией...
