Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Формат печати ABAP-списка.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 17:56
Чт, мар 26 2009, 11:39
Здравствуйте. При выводе на печать отчета в FBL3N выбираю формат X_58_170, распечатывается без 2-х последних столбцов, а строки идут в шахматном порядке. При этом с других компов этот отчет в этом же формате, этим же пользователем печатается корректно. Что за глюк непонятно. Раньше у нас было так, что нужный формат "вдруг" становился недоступным для пользователя на его компе. Пользователь шел на другой, печатал там под своим логином, после этого на своей машине заходил снова и... формат снова доступен для печати отчета :D
Поиск юзал, ничего кроме создания нового формата в голову не лезет, но я не базисник, да и с других компов отчет в формате X_58_170 печатается ОК. Принтер НР4200, дрова PCL5e.
Может у кого-то есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Формат печати ABAP-списка.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 19:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Надеюсь принтер сетевой, а не подключен непосредственно к виновному PC? А что случается, если на том же PC заходить под другим юзером?
Я тоже не базисник :D , но AFAIK собственно на PC обычно находится только GUI и директория SapWorkDir, где хранится history, cache и прочая. Возможно проблему можно решить переустановкой GUI и зачисткой (в разумных пределах) этой директории?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:19
Принтер сетевой, а если заходить на том компе под другим юзером, картина абсолютно не меняется :(
Переустановить GUI конечно попробую, но это в самом крайнем случае...хочется причину понять...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 23:26
Ну тогда это, как говорится, no-brainer, что проблема именно в компе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 13:35
Пн, окт 16 2006, 07:31
коллеги,
а можно ли создать список длиннее 255 символов, а то у меня список алв не влазит!
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 11:58
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Создать список или напечатать его? Если речь идет про печать, тогда можно посмотреть в сторону ноты 213382, правда там речь только про sapwin.
