Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: TMS и две целевых системы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 21:49
Вт, сен 16 2008, 13:15
ПРивет
Возникла необходимость импортировать запрос в две целевых системы, при чем обе системы QAS
есть:
DEV
QAS 100
QAS 200
используется TMS Workflow
при деблокировании запроса появляется окно, где нужно вписать целевую систему
хотелось бы так настроить, чтобы была возможность импортировать в оба манданта на QAS
кто-нить настраивал подобную схему ? интересует реальный опыт, а не ссылки в нете
нашел на SAP help, там пример что данная схема работает, но примера конфига нету, примеры в инете запустить не получилось хотя и ошибки не возникает, но импорт не работает :((
 Заголовок сообщения: Re: TMS и две целевых системы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:08
Чт, сен 08 2005, 13:23
Сразу скажу, что не знаю что значит "TMS Workflow", но у нас настроил так, что запрос становится в очередь в два манданта.
Если вкратце, то примерно так:
1) Активируете расширенные возможности TMS (появляется возможность кроме SID системы задавать и номер клиента).
2) Создаете группу (например /QAS/) из двух систем QAS.100 и QAS.200
3) "Вставляете" эту группу в маршрут, т.е. если у вас раньше было DEV->QAS->PRD, то появится DEV->/QAS/->QAS->PRD, где /QAS/ - это группа и от неё к системе QAS будут идти два пути: 100 и 200. При этом при импорте запроса уже нет возможности менять целевой мандант.
При этом в очереди запросов в систему QAS появятся две копии запроса, один в 100 мандант, другой в 200.
Делал всё при помощи курса ADM325 и мозгов.
Тут сразу встает некоторые особенности, нужно прописывать полный путь запроса с указанием манданта в каждой системе, в том числе и DEV и PRD. При этом в QAS будет только один мандант, после импорта в который запрос становится в очередь в PRD. Но думаю это можно обходить так же, созданием групп...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:19
Пт, дек 14 2007, 16:37
ТС, недавно успешно реализовал данную схему.
Если интересует могу выслать скрин настройки.
Все так, как сказал Vadimus, только еще нужно удалить стандартные маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 16:12
всем спасибо разобрался
только применять пока не стал
хотелось также сохранить возможность импортировать запросы отдельно в каждую систему (используя стандартные маршруты)
